djdodo
כל מה שפורסם על ידי djdodo
מה מכל מומחי הפורום אין בן אדם אחד שיכול להמליץ על משהו?
שלום לכולם אני כבר כמה שבועות חושב באיזה כיוון ללכת בקניית הרכב ויש לי כמה דרישות. הרכב הוא רק בשבילי ולכן אין לי צורך ברכב משפחתי גדול אבל מצד שני אני לא רוצה רכב צעצוע. חשוב שיהיה חסכוני ובטיחותי. מאוד חשוב שעלות האחזקה שלו לא תהיה יקרה. מעדיך רכב ששימור טוב על הערך שלו לאורך כמה שנים קדימה. מעדיף שיהיה אוטומטי. מאוד חשוב לי שהרכב יראה טוב וישדר לפחות קצת סטטוס. כמו כן חשוב לי שהבפנים של האוטו יראה לפחות קצת כמו יוקרתי, כלומר שלא הכל מבפנים יהיה בנוי מפלסטיק זול בצבע אפור ושלא יהיה צפוך מדי. מה שפחות חשוב לי זה הביצועים, אני נהג רגוע ואני לי צורך ברכב יותר מדי חזק. הרכב מיועד גם לנסיעות עירוניות וגם לנסיעות בין עירוניות. רכב לדוגא שראיתי ומצא חן בעיני זה פולו, אז זה פחות או יותר הכיוון. המון תודה
התחממות לא מובנת של מנוע בסוזוקי סוויפט 94 [משחק הניחושים נערך]
djdodo פרסם הודעה בנושא של djdodo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
החלפת הצינור היתה יזומה כי היה בו חור קטן והוא היה ממש רקוב וחשוב לציין עוד פעם שלפני המוסך האוטו היה עולה עליות בלי בעיה ולא היו שום בעיות התחממות. -
היום ניסיתי לנסוע באוטו וההתחממות התחילה אחרי איזה 15 דקות ורק בעליות ולגבי המאווררים, שמתי לב שכאשר אני מתניע שני המאוררים לא עובדים עם הזמן אחד מהם נדלק ושני לא ראיתי שפעל גם כאשר האוטו התחיל להתחממם. זה תקין? -
איך עושים את הניזוק הזה של האויר? -
אני לבד יכול לעשות את זה או שצריך לנסוע למוסך? והאם יכולה להיות בעיה אחרת? -
סוזוקי סוויפט שנת 94 ידני לגבי ניקוז אויר, במוסך הוסיפו ורוקנו את המים מהאוטו 3 פעמים. בפעם האחרונה לפני שעזבתי את המוסך לא ראיתי שום ניזוק אויר המוסכניק פשוט שם מים מהצינור וסגר הכל. -
שלום לכולם יש לי בעיה של התחממות המנוע הבעיה התחילה כשהחלפתי במוסך צינור מים שנזל, עד אז המנוע לא היה מתחמם אלא רק הייתי צריך למלות כל יום מים מחדש, מאז שהחליפו לי את הצינור המנוע מתחמם בעליות.עכשיו אין שום נזילות מים וחשוב לציין שעד להחלפה הכל היה תקין והאוטו נסע בסדר גמור. במוסך הסתכלו והכל נראה שעובד בסדר ואמרו לי שיתחילו להחליף חלקים עד שימצאו את הבעיה. אני השארתי בינתיים את האוטו ככה כי נראה לי יהיה יקר להחליף אחד אחרי השני חלקים באוטו במיוחד שנראה שלמוסכניקים אין מושג מה הבעיה בדיוק. וככה היום אני עם אוטו מושבת אחרי נסיעה למוסך. תעזרו לי להבין איפה יכולה להיות הבעיה?
תודה רבה לכם אני רק מקווה שהוא לא יקר מדי
שלום לכולם, היה לי פעם חומר שהשתמשתי בו לסתימת נזילה קטנה של מים ברכב שלי זה היה מן גוש פלסטלינה כזה חצי לבן וחצי שחור, כאשר מעכתי אותו הוא הפך לאפור ואז השתמשתי בו כדי למרוח על מקום הנזילה. אחרי איזה חצי שעה החומר התקשה כמו אבן. מישהו מזהה את החומר? איך הוא נקרא? ואיפה אפשר לקנות אותו? תודה רבה לכם
אז למה מיועד המיכל הזה?
תודה לכולם
כן עד הסוף
שלום אני ראיתי היום שיש שני צינורות שיוצאים ממיכל מילוי מים באוטו שלי אחד הולך לרדיאטור והשני לא מחובר לכלום וכל הזמן אחרי נסיעה יוצאים ממנו כמויות גדולות של מים השאלה שלי היא, בשביל מה הצינור השני הזה והאם זה תקין שכל פעם חצי מכמות המים במכיל יוצאים דרכו? תודה
שלום גיליתי שיש לי נזילה מאחת הצינורות שמחברים את הרדיאטור למנוע הנזילה די קטנה, אבל עדיין יוצא לי למלות כמעט כל יום את המים. במוסך ישר אמרו להחליף את כל הצינור בעלות של 400 שקל הייתי רוצה לדעת אם יש אולי איזה חומר שאני יכול למרוח על הצינור שיפסיק את הנזילה ואם כן כמה הוא עולה ואיפה אפשר לקנות אותו? תודה רבה
הסיבה שאני חושב על הרכב הזה היא שאני מאמין לבן אדם שאני קונה ממנו שיספר לי הכל על הרכב, אחרי כל הסיפורים ששמעתי על קניית רכבים ישנים אני פשוט לא רוצה להידפק עם איזו גרוטאה שתתפרק לי אחרי יומיים על הכביש, הרכב הזה לא עבר טעונות ואני יודע שבשנים אחרונות הוא נוסע בלי בעיות. הדבר היחיד שמדאיג אותי זה המרחק שהיא עברה, ממש אין לי כוח לבעיות מנוע למרות שאני לא הולך לקרוע את הכבישים, אני צריך רק שיחזיק מעמד לפחות שנתיים.
טעות שלי, לגבי הכתיבה התכוונתי לכתוב שהמוסכניק התכוון שמחיר האוטו (8000 ש"ח) יקר מידי, הוא אמר לי לבקש 7000 ש"ח. אני עדיין לא החלטתי האם לקנות או לא. תעזרו בבקשה
קודם כל תודה על התגובה אני דיברתי היום אם מוסכניק והוא אמר לי שרכב בעל מנוע 1000 סמ"ק, מגיע לגבול היכולת שלו בערך ב-200,000 ק"מ. במקרה הזה הוא טוען שהרכב יחזיק מעמד עוד כחצי שנה ואז אני אצטרך כנראה להחליף מנוע וגם שהמחיר 8000 ש"ח הוא קצת גדול. רציתי לשאול האם הוא צודק או לא, כי להחליף מנוע עוד חצי שנה לא בא בחשבון אני מחפש רכב לכמה שיותר זמן בלי תקלות גדולות. תודה
הדרישות שלי שלא יתקלקל יותר מידי ויחזיק מעמד כמה שנים ובעיקרון אני צריך רק ניידות זאת אומרת אני לא מחפש ביצועיים מטורפים
שלום יש לי עכשיו הזדמנות לקנות סוזוקי סוויפט שנת 94 1000 סמ"ק 195,000 ק"מ יד שלישית במחיר 8000 ש"ח, כמובן יש כמה בעיות ברכב כמו נזילת שמן ובלמים חלשים וקצת חלודה בעל הרכב הוא בן אדם שאני מכיר ואומר שכל התיקונים יעלו בסביבות 2000 ש"ח. איך שאני מכיר את האוטו שלו לא היו לו בעיות מיוחדות אף פעם, וכל זה יוצא אפילו קצת מתחת למחירון. השאלה האם זה עסקה כדאית? וכמה שנים עוד יחזיק מעמד הרכב? תודה
שלום לכולם תוכלו לייעץ לי רכב בתקציב של עד 25 אלף שישרוד בחמש השנים הבאות בלי יותר מידי תקלות המטרה העיקרית של האוטו זה ניידות זאת אומרת שאני לא מחפש ביצועים ונוחות מטורפת אלא דגש על אמינות לאורך זמן. הנסיעות בעיקר יהיו קטנות יחסית ובאזור עם הרבה עליות. בהתחלה חשבתי על פונטו אבל שמעתי לגביו דעות סותרות וגם חשבתי על הדייהטסו סיריון אבל ממש קשה למצוא אחד באזור הצפון וגם יש לו מנוע די חלש תוכלו אולי להאיר את עיני בעוד אפשרות שלא חשבתי אליה? תודה רבה
שלום איזה רכב יותר כדאי לקנות מיד שניה פיאט פונטו נגיד שנת 1998 ידני או דייהטסו סיריון 1999 אוטומט? תודה *אנא קרא את כללי הפורום, בעיקר לגבי כותרת. לרשום בפורום ייעוץ ברכישה "מה עדיף לקנות" בכותרת לא נותן מספיק מידע, הפעם הודעתך נערכה*
שלום לכולם יש לי אולי שאלה קצת מוזרה אבל רציתי לבקש פה מאנשים שיעזרו לי לחשב כמה כסף עולה תחזוקה של רכב בחודש. אז ככה אני חשבתי לכיוון דייטסו סיריון או פיאט פונטו,בתקציב של עד 25000 ש"ח בקניית הרכב יעזרו לי ההורים אבל לגבי אחזקתו הכל נופל אלי. אני חישבתי שביטוח יעלה לי כ-5000 ש"ח בשנה (חובה+מקיף לי ולאבא שלי) ועוד כ-1000 ש"ח על טסט לשנה. אני לא בטוח כמה כסף צריך להוציא על דלק (אני לא הולך לעשות יותר מ-1000 ק"מ בחודש) והדבר שהכי אני לא בטוח, זה איזה סכום אני צריך לקחת בחשבון על תיקוני הרכב בשנה? יש אולי גם עוד איזה הוצאות שלא לקחתי בחשבון? כמו כן אני גם אשמח לשמוע דעות על הרכבים האלו בהתחשב שאני לא צריך יותר מידי אלא רק להגיע מנקודה לנקודה. תודה.
