tzah_b
כל מה שפורסם על ידי tzah_b
  1. הקומפוננט במצב מעולה לא עבדו קשה נקנו לפני חצי שנה ללא שריטה! הרמקול עדיין מורכב ברכב וניתן לשמוע לפני הקניה מחיר 1200 ש"ח איזור מכירה בנימינה.. צח-0548191554
  2. מגיע עם עוד כמה חברים. מביאים שתייה וכיבוד.
  3. שכחתי להוסיף תמונה
  4. היום עשיתי שלושת הגדולים באוטו יצא מצויין. האורות באוטו לא מהבהבים בכלל!
  5. אני מגביר בווליום של ה HU עד 40-45 ובפיוניר אפשר עד 62 אם אני לא טועה. יכול להיות שאני צריך להנמיך את הרמקולים מהמגבר ולהגביר בHU עוד? אם כן אז עד איזה מספר מומלץ?
  6. הם זזים יפה אבל לא מגיעים למקסימום או לעיוות קול. מקווה להגיע למפגש מרכז בקרב ואולי נצליח לראות אם יש בעיה.
  7. לא אני לא ממחפש יותר SPL פשוט רציתי לדעת שיש לי את האופציה להגיע למקסימום של הסאבים וסקרן אותי לדעת למה זה לא קורה/איפה הבעיה. או שהמגבר לא מספיק חזק לנצל אותם עד הסוף או שיש בעיה אחרת.
  8. אז ככה אתמול עשיתי ניסוי קטן. לקחתי מצבר חדש של 72 אמפר שמתי אותו בבגז' ולקחתי 2 קבלים של 4 גייג, חברתי פלוס ומינוס ישירות למגבר בנוסף לחוות הקיים ורציתי לראות אם יש שיפור בהספקים של המגבר. לא היה שום שיפור.
  9. לא התכוונתי שהם לא מספיק חזקים רק אמרתי שאני לא מצליח להגיע לקצה היכולת של הסאבים.
  10. יש לי ברכב 4 גייג' הדבר היחידי שעולה לי לראש זה או הHU או חיזוק מערכת חשמל או שהמגבר לא מספיק חזק. כל סאב הוא 500 RMS והם בחיבור סופי 2 HOM ככה שלפי הנתונים של המגבר שזה 1300 ב2 HOM זה אמור להספיק. למרות שאני לא יודע עד כמה הנתונים של המגבר מדויקים.
  11. אני והמתקין חברנו ביחד וההתנגדות הסופית היא אכן 2 HOM. והסאבים כן נשמעים "חזק יחסית" אבל לא מגיעים לסוף היכולת שלהם גם כשאני על פלוס 6 בHU. עם אני יחליף HU ל 80 PRS לדוגמה יכול להיות שיהיה שיפור בעצומה של הסאב?
  12. אני יודע שזה לא קשור לנושא אבל אם כבר העלת את זה אז דווקה מהמונו אני לא הכי מפסוט חסר לו כוח הוא מוכוון אצלי על פול בגין והוא לא ממש פותח תסאבים אולי אני צריך לעשות חיזוק מערכת חשמל בשביל שהוא יהיה יותר חזק או שזה לא קשור?
  13. עוד תמונה
  14. תודה רבה לאחר שמיע התחדשתי ב 2 כאלה ולבינתיים הם נשמעים מצויין
  15. משהו שמע על הסאב הזה ויכול לתת לי פרטים עליו? אשמח מאוד לעזרה. תודה לעונים.
  16. מגיע עם עוד 3 חברים ומביאים כיבוד ושתיה קלה מקווה לשמוע כמה מהסאבים שהומלצו מהשירשור הקודם
  17. בדקתי קצת על הסאב ולא הצלחתי להבין שתי דברים. 1) רשום שהסאב הוא Dual 6 ohm מה זה אומר? 2) האם היצור של JBL בסדרות הגבוהות הוא גם סיני? הסאב נראה מאוד מעניין אבל כמו שכבר הבנתי מכל השרשור שעד שלא אשמע אותו לא אדע בכל מקרה אם יש אותו למשהו אשמח לשמוע אותו גם במפגש הקרוב . תודה לכולם.
  18. קודם כל תודה על התשובות. הסאבים ששמעתי עד היום הם: W7 של JL בתיבה אטומה למרות שהיא לא הייתה נראית לי איכותית במיוחד והוא היה נשמע טוב. audison דגם vecha או משהו כזה, שלא התלהבתי. Ground Zero דגם GZRB 12XBT שהפתיע אותי מאוד למרות שהוא "רק" 450 RMS נשמע מצוין. Polk Audio SR124 שגם לא התחברתי.. את כל אלה שמעתי באוטו שלי עם המגבר שלי. בעברי משהו כמו 3 שנים שמעתי גם את ה IDMX(לא באוטו שלי), אז לא הייתי קטנוני כמו היום והוא נישמע נהדר צליל שעדיין חרוט בראשי אבל לפי מה שהבנתי החברה פשטה רגל או שזה סתם שטויות? בכל מקרה אקח את הכל לצומת ליבי ומקווה לשמוע כמה שיותר סאבים לפני הרכישה
  19. האמת שאתם צודקים צריך לשמוע לפני הקניה. אגיע למפגש הקרוב מקווה לשמוע שם את ה LVL 2 בכמה תיבות וגדלים. בכול מקרה תודה רבה
  20. תודה רבה ואשמח להגיע למפגש הבא. את הDC ניתן לרכוש בארץ?
  21. אני לא יודע עד כמה הנתונים אמיתיים בכל מקרה אשמח להמלצות שלכם!
  22. מחפש סאב למטרת SQL שיתאים למגבר hifonics BXI 2010D התקציב לסאב הוא 1500 +-. תודה לעונים.. הנתונים של המגבר Power Specifications - Full Range Channels RMS Power @ 4 ohms650 watts x 1 channels RMS Power @ 2 ohms1300 watts x 1 channels RMS Power @ 1 ohm2000 watts x 1 channels Amplifier Specifications Amplifier ClassD Number of Channels1 - Mono Total RMS Power Output2000 watts Maximum Input Gauge Size1/0 AWG Minimum Impedance Unbridged1 ohms Minimum Impedance BridgedNot Bridgeable THD at Rated RMS Power0.08% Speaker Level InputsNo Preamp Outputs1 pair Built-in CrossoverLow-pass (LP) Low-Pass Crossover Frequency35 - 250 Hz Subsonic Filter15 - 35 Hz Signal-to-Noise Ratio95 dB Bass Boost0 - 10 dB Bass/Gain RemoteYes Fan CooledNo CEA-2006 CompliantNo
  23. לא, לא ידעתי שהוא צריך תיבה כזאת גדולה. הרכיבים הם- HU Pioneer DEH-P7150UB קומפוננט מקדימה - מוראל איבריד 6 רמקולי מאחורה - polk audio 6X9 MM 691 מגבר לרמקולים - hertz Hdp4 מונו - Hifonics BXi2010D סאב Rockford Fosgate RFP4212 וקבל פשוט.
  24. אני עדיין לא יודע את המידות אבל אם אחליט ללכת על זה אז אני אשב על זה עם נגר.
  25. סבבה אז dynamat/דיינאמאט אני בטוח שהבינו. אשמח לתגובות
