shahar50
כל מה שפורסם על ידי shahar50
  1. כן זה סגור סבבה, נסגר קצת לא יפה צריך לתת לו קצת לחץ אבל עדיין נראה לי עדיף אולי שפחח יישר את זה או שאני יישר עם איזה פלאייר כמה יכול כבר לעלות יישור של פח מעפן של מכסה מנוע? ולא נראה לכם הקטע של לשים פתק תודה בכותל?
  2. שלום היום נגמר לי המצבר עקב שהאורות היו דלוקים חזרתי דחפנו את האוטו התניע אח"כ נסעתי במהירות של 90 קמ"ש ומכסה המנוע של דייטסו שרייד 93 1K התרומם לי ישר לשימשה למזלי היא לא התפוצצה רק המכסה התעקם בכמה מקומות ועכשיו קצת קשה לסגור אותו. וקצת צבע התפוצץ על המכסה. מסתבר שהנעילה לא הייתה עד הסוף במכסה, מה אתם אומרים עליי לעשות? לסמן את היום הזה כיום שחיי ניצלו ביומן הסודי שלי? ללכת לכותל ולשים פתק תודה? ללכת לפחח שיישר את הברזל? סליחה את הפח (כמה זה יעלה?) או להמשיך בחיי כרגיל?
  3. מחפש חשמלאי טוב אמין וזול באזור רמלה רחובות ראשון לציון להחלפת כל החיווט מתחת לדש... (יש מושג כמה זה אמור לעלות?) מפני שהחיווט עשוי בצורה ערבית וישן + שהונטה של הרכב תפעל אוטומטית כשצריך לפי החום ולא כל הזמן כמו שעכשיו משהרכב מתניע מחפש לקנות 4 צמיגים 165/70/13 לדייטסו שרייד ברמה רגילה לחלוטין (כל מקום רוצה 200 שקל לצמיג ) מחפש מחיר יותר נמוך 600-700 מקס' כולל איזון וכו' ומחפש על הדרך גם לעשות טיפול 10K באוטודיפו רצו 400 שקל 162 עבודה ש"ח 260 חלקים נשמע יקר... ש"ח לפי הפירוט טיפול 10K הוא ממש פשוט חוץ מהפירוק והרכבה של בלמים ועוד כמה בדיקות יש לכם משו בארסנל?
  4. עכשיו גם הוינקר והאיתות חירום לא פועל ! כנראה שזה משו בחוטים ליד הסוויטץ' ! לא? נראה לי מחר אני אשחק שם,
  5. שלום היה לי קצר חשמלי דייטסו שרייד 93 1K ידנית נשרף איזה חוט כנראה נגעו 1 בשני , החלפתי אותו ועוד פיוז שנשרף , הרכב חזר לפעול הבעיה עכשיו שהצופר לא מגיב אין שום צליל זה גם קשור לשם נכון? יש לכם מושג מה הבעיה? איך אני מתקן את הדבר שלדעתי לא אמור להיות מסובך?
  6. רצועות טיימינג עולות כ-150 אך במוסך הטיפול יכול להגיע גם ל900 שקל ואף יותר.. לשרייד , יש מצב שאפשר לעשות את הטיפול לבד בלי ליפט , פשוט לפרק כמה ברגים?
  7. של חברה נורמלית פיוניר או קנווד או משו בסגנון, משומשים או מאיפה שלא , בסביבות 100-200 ש"ח
  8. בבעלותי שקייד 93 לבנה כשקניתי אותה לפני שנה היא הייתה דיי מאובקת ועם קצת צלקות מבטון, הכב היה עומד ליד אתרי בניה קטנים... עכשיו אני מנקה את הרכב כל שבוע ידני ואני שם לב שלאט לאט איפה שיש קילופים מתחילה חלודה ויש מקומות שפשוט צצים פיצוצים, מה אפשר לעשות? לחכות שהרכב יראה כמו גרוטאה ואז לצבוע מחדש? כי זה לא שווה צביעה מחדש המחירון שלו סה"כ זה 7 K
  9. שנת 93, התושבת הקודמת הייתה מחומר קרטוני
  10. הדייטסו שרייד שלי נהרסה התושבת של המצבר, ועכשיו המצבר רוקד שם ולכן גורם לבעיות חשמל ומנתנתק לפעמים, שמתי כמה בקבוקי פלסטיק כדי שיחזיקו אותו אבל זו חלופה מאוד זמנית היכן אני יכול למצוא תושבת למצבר ומה הטווח מחירים? או שעדיף ללכת לרתח?
  11. בבעלותי דייטסו שרייד 93, 1K ידנית כשאני מתחיל נסיעה רק קדימה , לא ברוורס אני שומע טיקטוקים מפחידים מקדימה, אני משער שזה מהגלגלים, מה יכול לגרום לדבר? אמרו לי זה יכול להיות קשור לפעמון , כי קולות כאלה נשמעו גם כשהתחלתי סיבוב עם הגה נעול לאחד הצדדים וזה אמרו לי שזה מחלה של שרייד עם הגומיה של הצירייה, המון מילים קצת הסברים יש לכם מושג?
  12. אז קיצר להשתמש הא?
  13. אינעל העולם, מישו יכול באמת לעזור ולומר אם כדאי ואפשר לעשות טיפול 10K לבד או כבר ללכת למוסך ואם איזה מוסך אז משו זול וטוב ברחובות או ראשון ? מעדיף לעשות לבד, כמה כבר מסובך זה?!
  14. האם התזה של WD40 מדיי כמה חודשים על חלקי הרכב מתחת למכסה המנוע על החלקים מצבר מנוע וכד' מועיל או מזיק או נייטרלי? ואם מזיק היכן מותר ואסור להתיז?
  15. לא מצאתי שם כלום ! מה אף פעם לא עשו על זה דביק?! ואם לא אולי הגיע הזמן שיעשו?! דורש לינק או משו , נו תעזרו לי לחסוך כמה מאות שקלים, אגב הציעו לי במוסך ברחובות 220 שקל לא כולל מע"מ כל הטיפול
  16. אם תוכל לזרוק מה לחפש במנוע חיפוש או לינק זה יעזור
  17. לא מצאתי במנוע חיפוש
  18. יש לי דייטסו שרייד 93 ידנית 1000סמ"ק, הייתי מעוניין לעשות את טיפול ה-10,000 בעצמי מה צריך להחליף? הבנתי שבאוטודיפו אפשר לקנות את החלקים, ויש גם ברחובות מקום לחלפים. איזה חלקים , שמנים וכו' צריך? ? ואיך בדיוק עושים את זה? איפה נמצא כל חלק ואיך מרוקנים את השמן מנוע?האם צריך ליפט או שאפשר עם ג'ק? אני יודע שדובר בנושא , לפני כמה שנים או חודשים, ואם תוכלו לשלוח לי לינק לאיזו כתבה או הודעה שמסבירה כמו שצריך אני אודה לכם! אם לא תסבירו פה, תודה!
  19. תאמינו לי חבר'ה, אתם לא יודעים כלום חחחח מה זה אתר תמיכה?! איפה מישו מיקצועי ! הגעתי לאזור תעשיה רחובות ב3 היה הכל סגור נסעתי הביתה, הוצאתי את הפלסטיקים, ראיתי מאיפה יש את הריח של העשן סה"כ 2 חוטים מרכזיים התנתקו והיו בבלאי גבוה, אז חתכתי אותם, ובעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע חיברתי בינהם סובבתי עם שייבה וווווואללה , האוטו FIX ! תרתי משמע, וגם החלפתי פיוז 10 אמפר סתם לכיף מי צריך מוסך שיש דייטסו שרייד, עוד היו לוקחים לי 600 שקל כי היו אומרים שהלכי כל המערכת חשמל הזבלים האלה במוסכים
  20. מוסכים מורשים קורעים במחירים, אין משו יותר אדיב? אגב עד איזה שעה מוסכים פועלים היום?
  21. אההה P:
  22. יש לי שרייד 93 1000 סמ"ק וכנראה שיש איזו בעית חשמל אחי אתמול נתן סווטיץ' והתחיל לעלות עשן מההגה לדעתי כנראה 2 חוטים נוגעים אחד בשני שם בידית של הוינקר השמאלי, כל העניין הוא שהרכב מתניע ונוסע , הבעיה באה כשאני צריך להדליק את האורות ברגע שאני מסובב את הידית להדליק את האורות, הרכב נכבה... כנראה זה מקצר... יש דרך להתמודד לבד או חובה חשמלאי? ואם חשמלאי מי אתם מכירים באזור רחובות ראשון שמוסמך לגעת בדייטסו?
  23. זה שטויות 206 אחלה אוטו, רק צריך לדעת לשמור עם מנוע 1.6 ל' זה אחלה אוטו
  24. shahar50
    בדיקת קניה
    וללגבי מכון בדיקה טוב? אתה מכיר באזור?
  25. מנסיון, אל תתקרב ל206 1.4 הן פשוט עגלות, מנוע ישן וההמחלה היא הגיר הקופצני שמוריד לעצמו קיקים ומעיף ל6/7 אלף טורים בלי להעברי הילוך בקיצור עצה ממני וממוסכניקים שדברתי איתם 206 1.6 אחלה אוטו יש לי אוטומט זה אחלה אוטו, יציב נוח לא עושה המון בעיות צריכה דלק סבירה תלוי איך נוסעים בקיצור אל תתקרב לאוטו אם אתה חושב בתיבת הילוכים אוטומטית, אם בא לך גיר רגיל, אתה תהנה מ-110 כ"ס של מכונית קטנה עם אחלה ישיבה על הכביש וכמעט 0 טיפולי מוסך
