RotemC
כל מה שפורסם על ידי RotemC
  1. הקפצה
  2. עוד מישהו?
  3. שלום, יש לי סיאט איביזה 2014 עם רדיו דיסק מקורי שלו.. ברצוני לשים שם דאבל דין במקום ולשם כך אני צריך מסגרת לדאבל דין + הכפתורים של הפתיחה/סגירה של הדלתות משולש אזהרה וכו. אשמח לעזרה בנוגע לכמה זה עולה ואיכן אפשר להשיג. תודה רבה, רותם.
  4. שלום לכולם, אני מחפש מערכת מולטימדיה לסיאט איביזה 2014 כרגע יש לי את הרדיו דיסק המקורי של הרכב מה שאומר שאני צריך גם את הלחצנים החדשים ללמטה שבהם יש את הלחצנים הישנים בתוספת לחדשים (כמו המשולש ESP וכו) הציעו לי את המערכת Lm digital c414 (לפחות ככה מצאתי את הדגם באינטרנט) רציתי לדעת איך היא מבחינת המערכת הפעלה והסאונד שהיא נותנת וכמה כדאי לשלם עליה חשוב לציין שאני מחבר לה 2 מגברים (שכבר יש לי) עוד שאלה, האם יש ברדיו דיסק המקורי של הסיאט יציאה למגבר? ואם כן אז כמה יציאות RCA. אם יש לכם מערכות מולטימדיה מומלצות אשמח לשמוע עליהם עדיף שיהיו תואם מקור. תודה מראש, רותם
  5. שלום חברים יש ברשותי 2 מגברים: 1. Helix Dark Blue 4 2. sierra ed-4056 יש לי סאב של רוקפורד 200RMS רמקולים אחוריים של INFINITY 110 RMS של 2 OHM קומפוננט קדמי של JBL 70 RMS 4-OHM השאלה העיקרית שלי היא איזה כבל חשמל מהמצבר אני צריך לרכוש בשביל לחבר אותם ושלא יהיו לי בעיות כלשהם... ראיתי שיש הרבה סוגים עם מתח שונה ועוד כמה משתנים שאני לא באמת מבין בהם.. אשמח אם תוכלו לעזור לי בחור כבל מבחינת המאפיינים שלו שאני צריך בשביל לחבר... תודה מראש, רותם.
  6. אחלה תודה רבה
  7. שלום, יש לי את המגבר sierra ed-4056. ברצוני לעשות למגבר גישור (bridge) בכדי לחבר אליו סאב יחסית חזק. יש לציין שהמגבר הוא 4 ערוצים ולפי היצרן ניתן לעשות לו גישור. כיצד עושים זאת ? תודה לעוזרים, רותם
  8. חברה סליחה שאני מציק בעניין אבל רק כדי להיות בטוח אם הכל יעבוד ביחד... מגבר: SIERRA ED-4056 4 ערוצים 50W x 4ch at 4Ω 90W x 4ch at 2Ω 175W x 2ch at 4Ω (Bridged) סאב : Rockford Fosgate P1S4-8 Punch P1 4 Ohm SVC 8-Inch 200 Watts RMS 400 Watts Peak Subwoofe ורמקולים (שעדיין לא הזמנתי) : Infinity Ref9633i Power Handling, RMS :100W Power Handling, peak :300W Frequency Response :50Hz-20KHz Sensitivity :94dB Impedance :2 ohms Cone :Plus One@ woofer cone Mounting depth :77mm הפחד שלי הוא שהרמקולים הם 2 אום והסאב 4... זה אפשרי? תודה לעוזרים.
  9. הבנתי תודה רבה על העזרה מעריך את זה מאוד
  10. טוב חברה לצערי אני ביטלתי את ההזמנה של הסאב הנ"ל. רציתי לדעת אם יש לי את המגבר SIERRA ED-4056 והמאפיינים שלו הם: 4 ערוצים 50W x 4ch at 4Ω 90W x 4ch at 2Ω 175W x 2ch at 4Ω (Bridged) איזה סאב יעבוד לי טוב איתו? Rockford Fosgate P1S4-8 Punch P1 4 Ohm SVC 8-Inch 200 Watts RMS 400 Watts Peak Subwoofer או Rockford Fosgate P1S8-8 Punch P1 8 Ohm SVC 8-Inch 200 Watts RMS 400 Watts Peak Subwoofer נראה לי שהראשון אבל כבר טעיתי עם הסאב הקודם ואני לא רוצה לעשות זאת שוב, תודה. מצטער שאני לא מביא קישורים אני עדיין לא יכול לפרסם (המערכת לא מתירה לי).
  11. יש לך דגמים שאתה יכול להמליץ לי עליהם (עדיף זולים) שאני יקנה מאמזון/איביי
  12. אוקיי אבל לפני אמרת שאפשר מונובלוק שעובד עם 2 אום ואם אני לא טועה האחרון שהצגתי לך עובד עם 2 אום...
  13. הבנתי... האם הוא טוב? CERWIN VEGA XL150.2 2 x 75 watts into 2 ohms @ less then 0.1% THD 2 x 50 watts into 4 ohms @ less then 0.1% THD Vega Bass! Boost Control High Current MOSFET power supply Audiophile Class A/B Bipolar Output Stage Variable 12dB/oct Highpass/Lowpass Crossover High Level Speaker Inputs Thermal and Overload Protection
  14. ראיתי את המגבר הזה vtrek tp 430 המאפיינים שלו הם : Features:1). Pulse power2). 12dB bass boost3). THD≤0.05% (1kHz, 4ohm, 10W)4). Short-circuit/overloading/thermal/DC offset protectionSpecifications:1). Type: 4-CH2). 4ohm RMS Output Power: 4*75W, Max power: 4*110W3). 2ohm RMS Output Power: 4*75W, Max power: 4*150W4). BTL Output Power: 2*240W Max power: 2*320W הוא יעשה את העבודה? ומה זאת אומרת לחבר את הסלילים של הסאב במקביל ?
  15. אז לפי מה שאני הבנתי אני צריך עוד מגבר? מכיוון ואני לא רוצה להשקיע יותר מדי כסף איזה מגבר עדיף לי לקנות מיד שניה? מונו בלוק? ואם כן איזה התנגדות וכמה ואט? מצטער שאני מציק פשוט אני לא מבין כל כך בעניין הזה, ותודה רבה.
  16. SOUND KNOWLEDGE קישור לאתר היצרן פרסם Audio King (אני עדיין לא יכול לפרסם קישורים) Audio king מה זה אומר שאני יכול לחבר רק ב-2 או 8 אום ? במה זה מגביל אותי? אם זה משנה יש לי את המגבר SIERRA ED-4056 והמאפיינים שלו הם: 4 ערוצים 50W x 4ch at 4Ω 90W x 4ch at 2Ω 175W x 2ch at 4Ω (Bridged) ואני רוצה לרכוש רמקולים Infinity Ref9633i והמאפיינים שלהם הם: System Type 3-Way Coaxial Speaker Size 77 mm Rated RMS Power (W) 100 Rated Peak Power (W) 300 Sensitivity (dB) 94 Frequency Response 46Hz – 21kHz זה בסדר?
  17. שלום לכולם, קניתי סאב Rockford p2d4-8 עפ"י הנתונים שחישבתי בעזרת תוכנה נרשם לי שאני צריך לבנות תיבה עפ"י הנתונים הבאים : f3: 59.73 Hz fc: 67.81 Hz Vc: 6.66 lt Qtc: 0.82 מה זה אומר? איך אני בונה את התיבה? ואיזה מ"מ/ס"מ וסוג עץ עדיף לבנות איתו? תודה רבה לעוזרים.
  18. שלום לכולם, רכשתי לא מזמן פיאט פונטו 99 וברצוני להרכיב בה רמקולים קדמיים הבעיה היא שמקדימה יש אפשרות לשים רמקולים 3.5' וזה פשוט זוועה לכן החלטתי שאני יבנה מקום בדלתות לרמקולים 6.5 (בהמשך אולי לקומפוננט) אשמח למדריכים אם תוכלו לעזור לי (בסופו של הפרוייקט אני ישמח להעלות תמונות שלו) הבנתי שזה אפשרי לעשות את זה מחומר PVC... האם זה חומר קל לבניה והאם הוא זול? תודה רבה לעוזרים, רותם.
  19. יש מצב לעוד אפשריות של רכבים שאפשר לקנות בסכום הזה?
  20. שלום, ברצוני לרכוש רכב במחיר של בערך 15 אלף פלוס מינוס. יש צורך בתצרוכת דלק נמוכה יחסית ורכב אמין. נסיעה של כ 30 ק"מ בכל יום ופעם בחודש בערך מחוץ לעיר. תודה לעוזרים, רותם.
