rotem1322
כל מה שפורסם על ידי rotem1322
  1. rotem1322
    סיאט מיי – הסיקור
    אני חייב להגיד לך שאתה ממש מזכיר לי את עצמי גם לי יש את הרכב הזה וכתבתי כאן סיקור אליו והותקפתי על כל הפורום חח בגלל כל השבחים שנתתי לרכב.... אבל גם עכשיו אחרי שנה וקצת ביחד עם הרכב אני ממש ממש אוהב אותו, אני מאמין שזה בגלל שיש לאנשים משהוא למכוניות קטנות מכונית שהיא קטנה עם מנוע קטן נחשבת ממש גרועה כבר זה הפסיק לענין אותי אני ממש אוהב את הרכב משקיע בוא המון ואפילו מחכה לgt up מענין אותי מה יהיה התימחור שלו. אני חייב להגיד גם שבדקתי רכבים כמו פיאסטה מנוע1.25 והביצועים שלו כן כן פחות טובים משל המיי... ועזוב אותך זה מאזדה שנת 2010 מנוע 1.6 יותר איטי מהמיי מי היה מאמין?? מנוע 1.6 בכל זאת בכל אופן מענין אותי מה אנשים יגידו על הgt up... מנוע 1.0 שמפיק 110 כוחות סוס מגיע ל100 קמש בתוך 8 שניות אגב לי יש מיי לבנה(: 2013 עם הסמל הישן חח
  2. היי! יש לי סיאט מיי ואני רוצה להחליף את הצבע של התאורה בלוחית הרישוי מצהוב ללבן. יש שם מנורה אחת(שמתי לב שגם באיביזות החדשות יש רק מנורה אחת, אז כנראה זאת אותה מנורה) איזו מנורה אני צריך להשים שם? חשוב לי שהיא לא תיתן הודעה שגיאה בלוח המכוונים, שלא יצא מצב שזה יעשה בעיה במערכות החשמל משהוא איכותי ממותג טוב לא זבל סיני תודה
  3. היי! היום פניתי שמאלה לחניה ולא שמתי לב היתה שם מדרכה גבוהה יחסית, הגלגל הקידמי לא נגע בה אבל מהזוית הרצפה הימנית של הרכב נגעה בה. מה שקרה זה שירד קצת הציפוי של הזפת, חלק מהברזל נכנס פנימה נוצר בקע. יכול להיות שיש פה מכה בשלדה?(מדובר פה ברכב סיאט מיי 2013) כמה צריך לעלות תיקון
  4. היי! יש לי ברכב מנוע mpi של vw ושמתי לב שהרכב מרגיש יותר חזק בלילה.. לא שביום הוא לא סוחב או משהוא כזה פשוט בלילה הוא מרגיש חזק יותר.. מישהוא יודע למה זה קורה? סתם ענין אותי שמעתי פעם שהתערבות של האויר יותר עשירה בחמצן בלילה אבל אני לא בטוח
  5. היי! לא מזמן קראתי את הכתבה של וואלה על הi10 החדשה, הם נסעו איתה לאילת וכתוצאה מכך המזגן לא עבד להם, הם לקחו אותה למוסך ושם נאמר להם שהמסנן נסתם מהחול כנראה, אז החליפו להם אחד הקטע הוא שאני מחנה לפעמים בכורכר חול כזה ויש שם רוחות עם חול לפעמים זה באמת יכול להרוס את המסנן? אגב אין לי i 10
  6. rotem1322
    פולקסווגן up במחיר מבצע
    בתור אחד שיש לו סיאט מיי שזה רכב זהה לVW אפ, הייתי ממליץ לך ללכת אליה מהרבה יתרונות שיש בה, אני ממליץ על הדגם הידני. האפ מאוד בטיחותית איכות החומרים גבוהה מאוד(אני לא מדבר על אבזור, אני מעדיף פחות אבזור ואיכות יותר גבוהה), המנוע יותר טוב, מבחינת ביצועים הוא יותר מהיר. אגב בשנה שעברה הסיטיגו שזהה לאפ קיבלה רכב השנה של AUTO EXPRESS, הוא כיפי לנהיגה. בכללי אני מאוד מרוצה ממנו ומאוד ממליץ לך ללכת אליו. אגב הרכב מגיע עם מערכת לבלימה אוטומטית דבר נחמד ביותר. מבחינה מכנית לדעתי היא הסופר מיני הטובה ביותר ולדעתי זה הדבר החשוב ביותר ברכב(לי לפחות זה יותר חשוב מכל סוגי האבזור)
  7. היי! יש לי סיאט מיי שנקנתה לפני כשנה(מנוע mpi בנזין) אני צריך לעשות לרכב טיפול ראשון ואני יודע שצמפיון נוהגים להשים תוסף דלק לרכב בתוספת תשלום כמובן השאלה היא אם כדי להשים תוסף דלק ולמה?
  8. 63 אלף... זה בדיוק המחיר שהיה למיי לפני המבצע ואגב בחול המיי עולה יותר מהפנדה שזה גם פרמטר חשוב. עדין לא הצלחתי להבין למה אתה אומר לא להשוואת את המנוע של המיי לפנדה אם המנוע של המיי לוקח את המנוע של הפנדה בכל פרמטר
  9. אם אתה חושב שהפנדה יותר טובה. למה לא קניתה אותה? היא יותר זולה קצת ומה אמרתי?
  10. המיי לא שווה את המחיר... בסדר מה שתגיד היתרון הגדול ביותר שלה הוא המחיר הטוב אתה מעדיף פנדה... קנה פנדה אני מרוצה במה שיש לי ובכך אני מבחנתי מסיים את השרשור הארוך הזה, דעותי נשארו בדיוק כמו שהם היו
  11. תרשה לי לחלוק עליך. קודם כל, המנוע של הסיאט מיי מאוד יציב ויציאה מהמקום תהיה יותר מהירה במיי. החומרים בפיאט לא מגיעים לרמה של אלו במיי. לא יעזור, ישבתי בפנדה מיליון פעמים ופשוט אין מה להשוואת את רמת החומרים של פיאט לvw. זה פשוט לא דומה... וכל הנתונים שאתה מציג ומנסה להיתימר אלי איתם הם שגויים, כי במבחן התוצאה המיי יותר ימהירנ [מהירה] בכל פרמטר והמנוע של המיי יציב לחלוטין. מבחינת המנוע, של מיי יותר טוב בהרבה, לדעתי. ושכחתי לצייו את העובדה שזה מצחיק שלמנוע של הפנדה יש 15 סוס פחות מהמיי, מעבר לכך שהמנוע של המיי יותר קטן וחסכוני כן?!
  12. כשאני נכנס לרכב של vw זה מרגיש שונה מרכב של מאזדה... זה מה שאני מרגיש
  13. אתה לא טועה להפך... אבל במבחן הביצועים המיי לוקחת את הפנדה ואהה כן גם בצריכת הדלק... וגם למיי יש יותר כוחות סוס באופן מאוד טמוע... אז אתה פשוט מעדיף את המנוע של הפנדה בגלל גודלו הפיזי? או בגלל שהוא יותר חלש? איזה סיבה בדיוק?
  14. אני בהתחלה גם חשבתי על הפיקנטו... אבל אני חושב שעוד מתג פה ושם זה לא מה שיגרום לי להנות מהרכב... העדפתי גיר יותר טוב, מנוע יותר טוב, ואיכות יותר טובה
  15. שכחתי מהכיונון של ההגה, דברים שלא מפריעים לי נשכחים אצלי... על המתג של החלון אמרתי כי זה באמת קצת מפריע
  16. אין לי שום היי, אני בחור רציני.. יש לי את הרכב כבר חצי שנה... תגיד.. לא יכול להיוץ מצב שבחור אוהבות מכוניות קטנות? אין מצב כזה? בלי שום קשר למנוע אני אוהב רכבים קטנים
  17. יכול להיות שאתה צודק אבל סהײכ רושם את הדברים כראות עיני ואלו באמת הדברים שחשבתי ושאני חושב גם עכשיו
  18. תתפלא.. אין לי צורך בגודל ותאמת אני מעדיף לשמור את הכסף בכיס במקום להוציא אותו על דלק ועוד פעם מבחינתי המיי יותר כיפית לנהיגה ממשפחתית אוטומתית מעבר לזה שאני לא סובל אוטומת
  19. האמת דווקא רואה בזה מהלך ממש טוב, יש אנשים שלא צריכים שיהיה ברכב מנוע מפלצתי ומעדיפים רכב שיהיה בו מנוע סביר אבל שיעביר תחושה של ספורט.. וגם ככה מקבלים רכב כזה במחיר סביר, ותמיד יש את הקופרה. בכל אופן עוד מעט צריכה לצאת למיי גרסאת fr רשמית שאמורה להכיל בדיוק את אותו המנוע
  20. קודם כל תודה על התגובה הנורמלית ואני לא מבין מה הקטע בסמל של הfr... Fr זאת סהכ רמת גימור, זה לא אומר ששוכן שם מנוע יותר חזק או משהוא כזה ואגב עוד מעט צריכה לצאת גרסאת הfr אני מחכה שתצא גרסאת הgt up שמאיצה מאפס למאה ב7 שניות ולשמוע את כל הבקורות על זה שהמנוע הוא רק אלף מענין
  21. אתה יודע מה... תגיד מה שתגיד לדעתי זה רכב מצוין שאני אוהב לנוהג בוא יותר ממשפחתית אוטמתית רגילה אוקי? ומבחינתי הוא מאוד איכותי
  22. אני בטוח שרוב אלה שרשמו את התגובות לא נהגו ברכב הזה בחיים... וזה לא נכון שבגלל שהרכב קטן אז איכות החומרים שלו נמוכה חברה שמכבדת את עצמה כמו vw לא תייצר רכבים לא איכותיים
  23. אני מנסה למחוק אשכול שפירסמתי ולא מצליח איך אני יכול?
  24. אתה מדבר על הCHIC הזה.. הגג החשמלי מקפיץ את המחיר אני חושב שדווקא מבחינת המחיר הגרסא הרגילה ממש שווה למה אתם רציתם את הגרסא של הCHIC?
  25. אני מאמין שאצל צמפיון לא צפויות לי הפתעות טובות אבל לפחות יש עוגיות בחדר ההמתנה אם זה נגמר בטיפולים תקופתיים אז זה בסדר.. סה"כ אני שומר אליו אני לא קורע אותו הוא משהוא כזה וכמו שאמרתי אני באמת נהנה לנהוג בו
