שימי85
כל מה שפורסם על ידי שימי85
  1. ניסינו לאפס תקלות במורשה והם חוזרות כל הזמן. מי הם שאול ואורן? איזה מוסך? בירושלים?
  2. שלום לכל החברים בפורום. ברשותי פולו קלאסיק 2001 מנוע 1.6. לאחרונה רכשתי באיביי כבל vag-com זול התקנתי תוכנה פרוצה במחשב, התחברתי למחשב הרכב וקראתי תקלות. בנוסף החלטתי לנקות את בית המצערת (סתם לספורט) וניסיתי לעשות לימוד בית מצערת בעזרת התוכנה, מה שלא הצליח. ניגשתי למוסך של פולקסווגן בירושלים ושם ניסו גם כן לעשות לימוד בית מצערת בעזרת התוכנה, וגם הם לא הצליחו. המצב עכשיו הוא, שבהנעה רגילה הטורים בסרק לא יציבים, בערך בין 1000-1400 סל"ד. לעומת זאת, כאשר אני רק מסובב את הסוויץ' וממתין 10 שניות ורק אז מניע, הטורים יציבים בערך ב850-900 סל"ד. במוסך אמרו שעל מנת ללמד את המצערת חייבים קודם לפתור את שאר התקלות שהמחשב מצא. אני מעוניין לנסות לתקן את התקלות בעצמי. אני מצרף את התקלות שנמצאו: Address 01: Engine Controller: 6K0 906 019 Component: 1.6l R4/2V SIMOS HSS073 Coding: 00011 Shop #: WSC 06402 8 Faults Found: 01087 - Basic Setting Not Performed 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00668 - Supplyt Voltage Terminal 30 36-00 - Open Circuit 01312 - Powertrain Data Bus 37-10 - Faulty - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 6X0 907 379 B Component: ABS 30 IE CAN V004 Coding: 06306 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 6K9 920 806 F Component: KOMBIINSTRUMENT TRW V08 Coding: 00142 Shop #: WSC 00062 2 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway KCAN Coding: 00006 Shop #: WSC 06402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Controller: 6X0 953 257 Component: IMMO 0007 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 XXXXXXXXXXXXXXXXX VWZ1Z0Y0955846 No fault code found. End אני חושב שהמפתח לכמה מהתקלות פה זה התקלה 00668 שמופיעה גם במנוע וגם בABS, בכל מקרה אשמח לעזרתכם. תודה.
