gdwisman
כל מה שפורסם על ידי gdwisman
  1. טוב כבר הלכתי לשני מוסכים פה לידי. ושניהם אומרים לי שזה משהו שלא צריך לחשוש ממנו... שזה ממש כלום. מה אתם אומרים כדאי ללכת לעוד מוסך? אולי למוסך מורשה? או שפשוט לא להתייחס לזה (זה לא משהו שבאמת מורגש חזק מאד). השאלה אם זה משהו שמצביע על משהו יותר גדול?
  2. אז אתה אומר שהרעש הזה זה פשוט רעש רגיל של הגירים של סובארו? אם כן מן הסתם שגם בהילוכים הגבוהים יותר הוא אמור להשמיע רק שאז לא כל כך שומעים אותו בגלל הרעש של המנוע... אבל מה עם הקפיצה שכתבתי, חווית את זה? מחר אני יוכל לקפוץ למוסך לבדוק את התושבות.
  3. כן אני חושב שגם אצלי בלי קשר אם הרכב קר\חם. לפעמים מרגישים יותר לפעמים קצת פחות.
  4. תבדוק ידנית את השמן. תוציא את המד בדיקה ותנגב אותו על נייר טישו לבן ותראה את הצבע שלו, הוא אמור להיות אדום או קצת פחות מזה, אבל אם הוא חום\שחור זה בעיה. וכן תבדוק את הריח שלו איך הוא מריח, אם הוא ריח שרוף השמן הזה נגמר.
  5. אגב לפי החוברת טיפולים שמן גיר\פילטר צריך להחליף כל 60,000. תעדכן כאן גם כן אם הצלחת לפתור את הבעיה.
  6. אצלי זה כשאני נוסע בנסיעה איטית בערך ואז קצת מוריד את הרגל מהגז (כדי שיחליף הילוך) אז אני מרגיש את זה. כאילו ההילוך נכנס בקפיצה קלה כזאת. יש לציין שבנסיעות מהירות הכל מרגיש חלק, לא ויברציות ולא כלום. בכל מקרה נעדכן.
  7. אמר לי עוד אחד מחנות חלפים שזה יכול גם להיגרם מתושבת מנוע, בכל מקרה אני אבדוק מחר בבוקר ונקווה שזה הבעיה ולא משהו אחר.
  8. אוקי אני אבדוק ואעדכן.
  9. מוסך רגיל בד"כ בודק עניינים כאלה (כאלה שלא מתעסקים בתיקון גיר)?
  10. שלום לכל חברי הפורום, אני חדש פה. קניתי לא מזמן אימפרזה 2006 עם 108,000 ק"מ. מאז שקניתי חוויתי כמין קפיצה או איך שתקראו לזה כשהאוטו מעביר הילוך מ-1 ל-2 במהירות נמוכה (אם החלון שלי פתוח אז גם אפשר לשמוע צליל קטן של "קליק" שבא מתחת לרכב. החלפתי לאחרונה גם שמן גיר לשמן סובארו מקורי ופילטר גיר. מה עושים עם הקפיצה הקלה הזאת? תודה.
