istrovi
כל מה שפורסם על ידי istrovi
אין נורת תקלה שדולקת, אבל מרגישים שמשהו לא לגמרי בסדר שם תודה!
שלום לכולם! מאזדה 3 2015 1.5L, הוחלפה משאבת דלק במשאבת דלק חלופית (ככל הנראה משומשת) לאחר הצפת מים ברכב. מאז הרכב מאחר בתגובה ללחיצה על הדוושה (לוקח איזו שניה עד שהוא באמת מגיב) ומתקשה להאיץ. כמו כן צריכת הדלק עלתה משמעותית (מיכל שלם לא מספיק ל-370 ק"מ בניגוד לקרוב ל-500 ק"מ לפני התקלה). מה יכולה להיות הבעיה? האם זו שוב משאבת הדלק או יתכן שמדובר במשהו אחר? תודה לעוזרים!
שלום לכולם! מדוע ברכב עם קיבולת טנק דלק של 51 ליטר לפי ספר הנהג (מאזדה 3 2015), נכנסים בכל תדלוק של מיכל כמעט ריק בסה"כ כ-38-39 ליטרים של דלק? איפה כל השאר? והאם המצב הזה תקין? תודה לעוזרים!
שלום לכולם! רכשתי מאזדה 3 2015 דגם קומפורט מנוע 1.5 לפני כ-3 חודשים. שמתי לב שבהתנעה הטורים מאוד גבוהים וזה נרגע רק כשמכניסים להילוך נסיעה. כשעומדים ברמזור למשל (מכבה את מערכת i-stop שלא הצלחתי להתרגל אליה) הטורים יורדים לאיזור 600 והרכב רועד מעט. (המצבר חדש, כך שאני לא מאמין שהוא גורם הבעיה). בנוסף שמתי לב שכאשר אני מתדלק על מיכל כמעט ריק (כך לפחות לפי התצוגה), נכנסים משהו כמו 38 ליטרים פחות או יותר (שמספיקים לקצת יותר מ-400 ק"מ של נסיעה משולבת) כשבספר הרכב כתוב שקיבולת המיכל היא 51 ליטרים (ואחרי תדלוק מלא מופיע בתצוגה שיש כ-620 ק"מ נסיעה, דבר שאני בטוח שאינו לגמרי אמין). ישנה גם לפעמים תחושה שהרכב טיפה מתקשה להאיץ, אבל זה כנראה בגלל המנוע הקטן. מישהוא יכול לשפוך קצת אור בנושאים הללו? תודה מראש!
שלום לכולם! מחפש המלצה למערכת מולטימדיה עבור יונדאי I25 2014. כרגע מותקנת ברכב מערכת מולטימדיה שהותקנה ע"י היבואן באמצעות גיל קאר. מערכת באיכות ירודה מכל הבחינות, בעיקר המסך והתוכנה שלא שומרת הגדרות ומלאה בבאגים ופועלת ממש באיטיות. מחפש מערכת, תואמת מקור אפילו. המלצות על מערכות, מתקינים, הצעות מחיר - יתקבלו בברכה! תודה מראש!
ושוב שאלה...האם יתכן כי לאחר דימום המנוע והתנעתו מחדש אחרי כמה שעות, התקלה "נפתרה"? כאשר התנעתי את הרכב התופעה חזרה על עצמה: נסיעה רציפה ושקטה ללא מאמצים כאשר הכל תקין, ולאחר כמה זמן בפתאומיות הרכב קפץ ל-4500 סל"ד ב-100 קמ"ש. לאחר עמידה ברמזור ויציאה מהרמזור הוא התקשה להחליף הילוכים והגיע גמעט ל-4000 סל"ד כדי לעבור מהילוך ראשון לשני ומשני לשלישי ונדמה כי נתקע בשלילי ושוב מגיע ל4500 סל"ד ב-90-100 קמ"ש, כאשר בהאטות יש מעין "דפיקה" או "קפיצה קטנה" בעת החלפת הילוכים. האם זה הגיוני ועדיין מתאים לבעייתה מצערת? או ששוב משהו בגיר השתבש? והאם זה לא מסוכן לנסוע ככה למוסך? סליחה על החפירה, ותודה לעוזרים!
תודה על התגובה! אין לי רכיב OBD, אבל אולי באמת הגיע הזמן שיהיה אחד (האם הכוונה לטורק או אנג׳י? יש משהו מומלץ?) בכל מקרה, האם יהיה בטוח להניע את הרכב ולנסוע ככה? זה לא יכול לדפוק את הגיר שוב?
שלום לכולם! לפני פחות מ-3 חודשים השברולט קרוז 2011 שלי עברה שיפוץ גיר (הגיר נדפק באמצע נסיעה ומסתבר שהפקק של צינור הנשם עף ואיתו כל השמן שבוע אחרי שהוחלפו צינורות במוסך מורשה, יתכן עקב רשלנות של המוסך). עכשיו, לאחר נסיעה רציםה ונטולת מאמצים בכביש 6, אחרי 70 ק״מ של נסיעה, הרכב נתקע ב-120 קמ״ש על 4500 סל״ד והייתה תחושה שכבר לא סוחב. כשהגעתי לצומת מרומז כבר היה קשה לו לצאת ולהאיץ והייתה תחושה של סחיבת הילוכים והפעם הילוך שני-שלישי, 50-60 קמ״ש באיזור 3500-4000 סל״ד ותחושה שההילוך לא מתחלף, וכן דפיקות בעת החלפת הילוכים כלפי מעלה וכלפי מטה. האם בטוח לנסוע איתו לפחות עד ההגעה למוסך? האם יתכן שלאחר שיפוץ גיר ובדיקה חוזרת במוסך שהראתה שהכל תקין התקלה חזרה? או שגם הגיר המשופץ בדרך למות? רעיונות? עצות? מה ואיך לעשות? תודה לעוזרים!
שלום לכולם! מישהוא יודע לאמר לי מה זה הצינור הזה ולמה הוא "מזיע"? מצורפות תמונות. מדובר בשברולט קרוז 2011 מנוע 1.6 גיר אוטומטי. לציין שלא הייתה נסיעה מאומצת אך עם מזגן פועל. תודה לעוזרים!
שלום לכולם! אני מעוניין להתקין מערכת מולטימדיה תואמת מקור לשברולט קרוז 2011. ברוב האתרים לא כתוב מי היצרן. ראיתי שיש מערכות של Road Rover, SG, Tomson...האם יש למישהוא נסיון עם המערכות האלו ויכול לתת חוות דעת או המלצות לגבי מערכת (איכות שמע, קליטה, ממשק משתמש וכו'), מתקינים מומלצים שיעשו עבודה טובה ונקיה (איזור השרון/מרכז), מחירים? תודה מראש לעוזרים!
שלום רב! הכסתי את הרכב לטיפול במוסך מורשה פורד.נאמר לי שכחלק ממפרט הטיפול - חובה הכרחית היא להחליף את משאבת הדלק. רק העניין הזה מסתכם ב-2600 שקלים במקרה הטוב, וזה עוד בלי לקחת בחשבון את שאר הטיפול. שאלתי היא כזו: מה מפרט הטיפול ל-135 אלף ק"מ בדגם הזה, והאם הכרחי להחליף את המשאבה כל עוד הרכב נוסע ומתפקד כמו שצריך וללא בעיות מיוחדות? האם כל מי שנכנס לטיפול 135 אלף חייב להחליף את המשאבה? תודה לעוזרים!
בעיה במזגן פורד פוקוס 2009- שתי אבחנות שונות?!
istrovi פרסם הודעה בנושא של istrovi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
Momo1111 - אכן העצה וההפניה לעמוס מזגנים הייתה טובה, פשוט לא היה לי ממש זמן ואפשרות להגיע אליו. מה שבטוח אעשה בפעם הבאה כשאצטרך לבדוק את המזגן. Dan-idin- אני באמת מחכה שתהיה הזדמנות קצת יותר טובה לבחון את ביצועי המזגן. כרגע, אפילו למרותשקר מאוד בחוץ, זה נדמה שהוא לא ממש נכנס לעבודת מיזוג אלא ממשיך להתנהג כמו מאוורר מאוד חלש. מה שכנראה אומר שאו שבאמת הבעיה היא המדחס, או שלא ממש טרחו למלא גז במקום הגז שדלף החוצה. ואז אני כבר אהיה גם עם בעיה במדחס. -
תודה על התשובה! אז הנה עדכון: המעבה הוחלף, ונטען שהוא לא היה תקין ודליפת הגז נבעה ממנו. אז המעבה הוחלף. ולצערי, גם נפרדתי מקרוב ל-1800 שקל (חלק לא באחריות), וגם לא מרגיש שהמזגן מקרר כמו שצריך. בד"כ המזגן זה הדבר היחיד שעובד כמו שצריך בפורד. או שהם לא טרחו למלא גז מחדש, או שהבעיה חמורה יותר והיא אחרת ממה שתיארו שם. -
היי! תודה על התשובה! אכן, חשבתי ללכת למקום נוסף, אבל האמת שלא בא לי ללכת לעוד מקום לשלם עוד בדיקה ולצאת בנזק גדול יותר. האחריות מבחינת מיזוג אויר כוללת מייבש, מדחס, שסתום התפשטות, מפוח ומאווררים. במוסך המורשה של פורד שאני מטפל בו בד"כ הם אמרו שהבעיה במדחס ושכל הגז דלף החוצה ולא נשארה טיפה. לכן מוזר לי שבמוסך שבמסגרת האחריות (שגם הוא מורשה של פורד) טענו שהבעיה היא במעבה, וכששאלתי מה לגבי המדחס וזה שלא נשאר שם גז הוא נפנף בביטול ואמר שזה רק המעבה. לכן יצאתי משם עם הרגשה שמנסים לדחוף לי חלק שלא במסגרת האחריות כדי שאשלם את כולו. -
מצטער על ההקפצה, אבל אנחנו באמת צריכים עזרה עם זה. תודה וסליחה מראש! -
שלום לכולם! ברשותי פורד פוקוס 2009 (נקנתה לפני פחות מ-5 חודשים משלמה סיקסט ועדיין באחריות החברה). לפני מספר ימים המזגן ברכב הפסיק לעבוד: לא מקרר, עובד מאוד חלש (כאילו הוא במצב איוורור) ואפילו האיוורור בקושי עובד. לקחתי את הרכב למוסך מורשה פורד "עד רעננה". הרכב נבדק ושם נאמר לי שהייתה דליפה של הגז החוצה עד שלא נשאר כמעט כלום והמדחס הלך. במקביל נזכרתי שהחלק הזה נמצא תחת האחריות שקיבלתי, ומ"שלמה סיקסט" הפנו אותי למוסך "סאן מוטורס" בהרצליה (הם לא עובדים עם "עד רעננה"), מוסך שאני לא מכיר אך גם הוא מורשה של פורד. כעבור יומיים חזרתי עם הרכב ל"סאן מוטורס", שם בדקו שוב את הרכב ואחרי קצת יותר מחצי שעה פסקו ש"הבעיה בעיבוי". שאלתי לגבי דליפת הגז והבעיה שאובחנה במדחס, והבחור שם פסק בביטול "זה העיבוי, וזה יעלה הרבה יותר מההשתתפות העצמית". יצאתי משם בהרגשה מוזרה ולא טובה. איך יכול להיות ששתי האבחנות חד-משמעיות כ"כ? האם בתיקון העיבוי בלבד מבלי להתייחס למדחס ולדליפה פשוט מנסים לדחוף לי תיקון של חלק שאין מה לגעת בו והוא לא קשור בכלל לתקלה? ומה זה אומר בכלל שהבעיה לדעתם בעיבוי ולא קשורה למדחס או לגז שדלף ולא נשארה ממנו טיפה? והאם יכול להיות שאחד המוסכים בכלל טעה או מטעה אותי כדי לתקן לי דברים שלא לצורך בשביל הרווח הכספי שלהם? והאם יש למישהוא דיעה כלשהיא בנוגע לתקלה המדוברת? סליחה על החפירה, אבל ממש יצאתי בהרגשה לא טובה ומוזרה שמנסים לעבוד עלי כדי להתחמק מהאחריות ולעשות רווח על חשבוני? ככה זה כשלא מבינים יותר מדי... תודה לעוזרים!
שלום לכולם! כאילו שלא חסר דברים מרגיזים, מישהיא שיצאה מרכב שעצר צמוד לרכב החונה שלי, פתחה במהירות פראית את הדלת ושברה לי את כל הבקלית של הפנס האחורי ברכב. יש למישהוא מושג כמה עולה החלפת החלק + עבודה? תודה לעוזרים!
שלום לכולם! אתמול כאשר הנעתי את הרכב והפעלתי מזגן שמתי לב שהמיזוג עובד חלש מאוד ולא מקרר. למעשה יוצא אוויר בדומה לפעולת איוורור. מה יכולה להיות הבעיה או הנזק (פילטר? מדחס? גז? משהו אחר?)? וכמה יכול לעלות תיקון של דבר כזה? תודה לעוזרים!
לא היו חסרים מי קירור. שמתי לב לזה אחרי נסיעה של 20 דק' בערך. לא היה גשום או קר. מוזר בכל זאת...אבל אם מדובר בסה"כ במים שהם תוצאה של אדים באגזוז אז אני רגוע...תודה!!!
שלום לכולם! יש לי פורד פוקוס 2009, לפני חודש הרכב עבר טיפול גדול במוסך פורד ברעננה (עד רעננה). היום בעת שתידלקתי את הרכב שמתי לב לטיפטוף מהפייה של האגזוז. אין לי מושג אם מדובר בנזילה או משהו אחר. האם יש למישהוא מושג ממה זה יכול לנבוע? נ.ב. לא יודע אם זה קשור אבל לאחרונה אני גם שם לב שצריכת הדלק של הרכב עולה, ז"א הק"מ לליטר הולכים ויורדים (1:8 או 1:9). אשמח לעצות/רעיונות מה לעשות, מה לבדוק והיכן יכול להיות הנזק... תודה לעוזרים!!!
החלפת מערכת פורד פוקוס טרנד 2009. נערך
istrovi פרסם הודעה בנושא של istrovi בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא...סה"כ רוצה מערכת טובה לא להשתולל בתקציב. -
ראיתי! המון תודה! וכן, אני מחפש רדיו דיסק טוב, פשוט ולא יקר. משהו טוב עם מקלט רדיו טוב וסאונד טוב ונקי, שכן תהיה לו יציאת USB. התממשקות על אייפון/גלאקסי/BT פחות קריטי. אבל אשמח להמלצות מנסיון בכל זאת. ושוב, המון תודה! -
אני לא מעוניין בהוצאת כבל AUX, או כל כבל אחר. חיבור לנגן/טלפון סתם מסורבל, לא נוח ולא בטיחותי. לכן שאלתי על החלפת מערכת או התקנת מערכת חדשה במקום הקונסולה הזאת. -
שלום לכולם! לצערי אחרי חפירה בפורומים (אולי לא מספיק) לא הצלחתי למצוא תשובה, אז אשמח לעזרה ממביני עניין ובעלי נסיון. קניתי מחברת ליסינג פורד פוקוס טרנד 2009. כמו שידוע לכולם, המערכת המקורית המובנית ברכב אינה קוראת MP3. השאלה היא...איך ואיפה ניתן להחליף את המערכת? האם צריך לפרק את כל הקונסולה המקורית ולשים משהו אחר (דבר שיכול לעלות כמה מאות ואלפי שקלים) או שניתן פשוט להשיג את המערכת מהדגמים המשודרגים שכן קוראת MP3 ולהרכיב אותה? ואם כן, היכן ניתן להשיג (אולי במוסכים המורשים?!)...או שפשוט מפרקים הכל ומתקינים שם כל מערכת שרוצים (אפילו MP3 רגיל ופשוט) מבלי להשפיע יותר מדי על המראה והתפקוד של המערכת הכללית של הרכב... אודה לעזרה והכוונה בנושא...די מייאש להיות רק עם רדיו ברכב בנסיעות בפקקים...תודה לעוזרים!
