Michaelpet
כל מה שפורסם על ידי Michaelpet
  1. אהלן, יש לי רכב מסוג פונטו ספייס 2006 ידני וכבר הרבה זמן יש לי בעיה עם הכניסה להילוך השלישי(רוב הפעמים ההילוך חורק בכניסה ואז אני צריך להכניס אותו עוד פעם כדי שההילוך באמת יכנס ל 3). מקצת סריקה פה בפורום הבנתי שהבעיה יכולה להיות בסנכרונים אבל ממש לא מחייב. הייתי מעוניין לפתור את הבעיה הזאת וללכת למוסך מומלץ לשיפוץ גירים באזור חולון(שמעתי שיש מוסכים בחולוןלשיפוץ גיר) והסביבה. תודה
  2. אהלן, יש לי 2 רכבים שאני מתלבט בינהם בקנייה. בהתחלה היעד היה לקנות רכב סופר מיני חסכוני עד 50 אלף ואיביזה הייתה הבחירה המועדפת אבל אז צץ לי פתאום הולוסטר- שהוא לדעתי ממש יפה לדעתי ובנוסף רכב מפנק, הולוסטר הוא בתוספת כסף כמובן, הוא עולה עולה 65 אלף לגרסא הידנית. אני יודע שההשואה היא שונה.. הולוסטר משפחתי עם מנוע 1.6 והאיביזה הוא סופר מיני עם מנוע 1200 טורבו. את הרכב אני אקנה בתשלומים. האם מישהו יכול להכריע את הבחירה שלי ולתת לי אולי קצת כיוון/ הערות על הרכבים. תודה רבה
  3. אהלן ותודה על העזרה. הרכב הוא פיאט פונטו 2006. אני מצרף עוד תמונה- קשה נורא לצלם את זה- הגומי פשוט עלה למעלה ונוצר מעין חור כפי שניתן לראות בתמונה התמונה הפוכה אבל אפשר לראות גם ככה את החור0 נוצר מעיין מרווח בין השמש לגומי ומים נגיד יכולים להיכנס לשם
  4. שלום לכולם. יש לי גומי שמחבר בין השמשה הקידמית לרכב : הגומי הזה מתחיל להתעוות ונהייה מעין חור בינו לבין הפנים של הרכב. אני לא ראיתי שום בעיה עם זה אבל השאלה היא האם החור הזה חשוף לקבלים של חשמל וכאלה ובעצם יכול לקלקל משהו ברכב. תודה
  5. אהלן חברים, הרכב עושה רעש כשאני פונה פנייה חדה ימינה, ממש עד הסוף (הדבר למעשה משמש אותי רק ברוורס שאני לוקח פניות מאוד חדות עם ההגה). מה יכולה להיות הבעיה ? תודה לעוזרים
  6. יש מצב שיש בעיה בתושבות, בתושבת העליונה מצד שמאל בטוח יש בעיה.יש מצב שגם בתחתונה כי היא הוחלפה לפני שנה וחצי היא לא הייתה מקורית גם. יש לי תחושה שהחלפת תושבות יכולה לפתור את הבעיה, מה גם שאם אני בנסיעה מהירה ומוריד הילוך מרביעי לשלישי יש פעמים שההילוך נכנס טיפה יותר קשה(קצת חורק כדי להיכנס)- מה שמעלה את החשד לגבי התושבות נראה לי- לא?
  7. מפלס שמן גיר מולא לפני חודשיים במוסך מרכזי. גם לפני החלפת השמן וגם אחרי החלפת השמן יש את הנקישות. אלפא לגבי שאלתך- כן, יש לפעמים גם חריקה והבעיה נפתרת באמצעות דחיפה קטנה של ההילוך עד לקצה(קורה רק בהילוך שלישי).
  8. שלום רב לכולם, יש ברשותי פיאט מסוג פונטו ספייס 2006 ידני. מזה כמה חודשים אני שומע נקישות במעבר הילוך, מהילוך שני לשלישי. בחנתי קצת את הנסיעה עם הגיר ושמתי לב שהנקישה מופיעה מידי פעם באחד משני המקרים האלה: האחד, תחילת נסיעה ; השני, מעבר להילוך ששלישי בפחות מ 40 קמ"ש. חשוב לציין שהנקישה לא מופיעה כל פעם, אלא בדר"כ רק במקרים שציינתי. תודה רבה לעוזרים!
  9. שלום, יש לי פונטו 06 ידני. מדי פעם בזמן נסיעה ,וכפי ששמתי לב זה קורה או בהתחלת נסיעה או בלחיצה על דוושת הבלם, ישנו רעש מחזורי מוזר שאורך כמה שניות של איזה משהו ברכב שמתנדנד או מסתובב. לפעמים תדירות המחזור של הקול עולה ועולה ואז לבסוף היא מפסיקה. לגבי הבלמים הקדמיים- אני צריך להחליף אותם.. מישהו יודע מה הבעיה יכולה להיות אולי? אולי זה רק בגלל הבלמים? תודה לעוזרים!
  10. שלום שחף, אני יודע איפה המוסך נמצא ואם אצטרך אפנה למוסך, אבל קודם כל יש פה את חברי הפורום שיכולים גם לעזור. לכן, אשמח אם מישהו מכיר את הבעיה ויכול לעזור. תודה
  11. שלום רב, ברשותי פיאט פונטו 06 ידני, ויש לי בעיה בהילוך השלישי ברכב. בזמן העברת הילוך לשלישי יש נקישה מידי פעם בתחילת נסיעה בהילוך השלישי. יש לי בעיה קטנה נוספת בהילוך הזה- ברגע שאני לא מעביר את ההילוך השלישי ממש עד לקצה אז ההילוך לא נכנס טוב והגיר חורק עד שאני מכניס אותו מחדש טיפה יותר בחוזקה. תודה רבה לעוזרים.
  12. אוקי, מה עדיף- לרוקן כליל את המים שנמצאים כבר ולשים את המים המזוקקים או פשוט להוסיף אם חסר?
  13. מרק- בקשר לשאלתך, אינני יודע מי היצרן, אבל החברה שביצעתי בה את בדיקה היא צ'ק-אפ. וקומנדר- בהחלט אשקול לפעול לפי המלצותייך. תודה חברים, עזרתם.
  14. המצבר מאוגוסט 2012, ולכן התפלאתי שהבדיקה הראתה שיש להחליפו שכן הוא צעיר עוד יחסית. הבדיקה הייתה בדיקת חורף כללית של הרכב שכללה גם את בדיקת המצבר. הרכב הוא פיאט פונטו ידני 06, וצירפתי תמונת המצבר:
  15. אהלן חברים, עשו לי בדיקה במוסך ואמרו לי שהמצבר שלי חלש ויש להחליפו. הביאו לי שם את תוצאות בדיקת המצבר והיה מפורט שם ככה: soc:12.75 rated:400IEC measured: 231IEC BAD&REPLACE state of health-57% state of charge - 81% ברור לי שהמצבר לא במצב טוב, אך נראה לי שהמצבר יכול לסחוב עוד איזה חצי שנה לפחות.. מישהו יכול לתת חוות דעת מקצועית יותר? תודה!
  16. המרכז- חולון ראשלצ תלאביב יהיה לי טוב
  17. מידת הצמיגים היא: 165/70R14
  18. אהלן, יש לי פונטו ACTUAL 2006, והצמיגים האחוריים התבלאו. לכן, אני רוצה המלצה על זוג צמיגים שארכוש בין אם חדשים ובין אם משומשים- פשוט שיעשו את עבודתם נאמנה. ז"א פשוטים אך אמידים וטובים. תודה=] הפוסט נעשה לאחר חוסר היענות בפוסט של רכישת הצמיגים שבפורום הזה.
  19. אהלן חברים, לפני כמה ימים הילוך הרוורס לא נכנס לי, הלכתי למוסך ותיקנו לי את הבעיה עם ההילוך. במוסך אמרו ש"יישרו" את המוט של הידית בהילוך רוורס. עכשיו אחרי כמה ימים אני נוסע פעם ראשונה מחוץ לעיר ואני קולט שהפעם ההילוך החמישי לא נכנס לי(כל שאר ההילוכים עובדים מצוין). מה יכולה להיות הבעיה הפעם? תודה רבע לעוזרים.
  20. אהלן חבר'ה, לאחרונה האור שיש בפאנל של המזגן בצד אחד כבר לא דולק.. איך אפשר לתקן את הבעיה? תודה לעוזרים
  21. אהלן חבר'ה, כשאני מסובב את ההגה עד הסוף שמאלה ורק אחרי זה שם איתות זה לא נותן לי לשים את האיתות, האם זה לא תקין? ומה אפשר לעשות עם העניין, תודה רבה לעוזרים!
  22. פיליפס CSP251, 100W 4 אום התנגדות
  23. אני מבין, אפשר לעשות עם זה משהו במצב הקיים שלי? או שחובה להתקין עוד משו בנוסף שיפריד ויווסת את התדרים של כל הרמקולים..
  24. אין לי קומפוננט, יש לי רדיו דיסק די חדש של JVC שקינפגו לי אותו ברגע שקניתי אותו, רק לאחר מכן קניתי רביעיית רמקולים פיליפס שניים מקדימה שניים מאחורה, ולבסוף לא מזמן קניתי טוויטרים, והימני מזייף כמו שאמרתי מקודם. stich, סליחה על הבורות אבל מה אני יכול לעשות עם הקרוס לא מסנן תדרים(גם לאחר חיפוש בפורום לא כ"כ הבנתי)? יכול להיות שאני בכלל צריך לקנפג מחדש את היחידה הפנימית של הרדיו דיסק?
  25. אהלן, לאחרונה כשאני מפעיל מזגן ברכב המזגן מרשרש לי, הרכב הוא פיאט פונטו ספייס 2006. הרעש הוא רעש נמוך אבל בטוח יש איזה משהו רופף שגורם לרעש. מהיכן מגיע הרעש? תודה רבה לעוזרים.
