OR1
כל מה שפורסם על ידי OR1
  1. אין אפשרות לערוך תגובה אחרי ששולחים?
  2. טוב לא הייתה אופציה אחרת הריפוד של הגג עדין מדיי ולא מחזיק את הבורג...קדחתי ברגים קטנים קודחים, הראש שלהם הציץ טיפה מהצד השני אטמתי טוב טוב עם חומר חזק של SIKA עמיד במים תזוזות הכל...בתקווה שלא יהיה שם חלודה עם הזמן.. לגביי השריטות על הסקאלה יש למישהו רעיון?
  3. שלום לכולם שתי שאלות... ניסיתי לחבר את הוילון האחורי באוטו (פיג'ו 106), הברגים לא תופסים בגלל שהבד של התקרה כנראה דק מדיי, השאלה היא האם לדפוק בורג חודר לתוך הפח ואז לאטום בצד השני עם סיליקון? הבורג יחדור מאחורי הבגז' ולא לגג*....... 2.החלפתי נורה בסקאלה וכשהוצאתי אותה עשיתי שריטה קטנה על הלוח, יש דרך להוריד? תודה.
  4. איפה מאשרים? משרד הרישוי או מכון טסטים?
  5. איך אפשר לאשר ? ziv ניסיתי לשלוח לך הודעה בפרטי בקשר לזה אבל זה לא נתן לי כי אין לי מספיק הודעות משהו כזה.. אם אפשר עזרה בעיניין תודה.
  6. הבעיה לא הייתה בצינור אלא במתז עצמו- פורק ונוקה יסודית בעזרת חומץ,נוזל לניקוי אבנית, וסיכה דקה מאוד....הקשה עליי את החיים קצת כשניסיתי להחזיר אותו בגלל הגישה ב106 XS (מי שמכיר המתז נמצא ממש מתחת לספויילר הקטן)..בכל מקרה לבסוף נכנס למקום, עובד ומשפריץ שוב כמו ב98.
  7. תודה רבה אני ינסה, בתקווה לא לשבור
  8. זה דור 2 אבל עדיין היציאה בגג מאחורה מתחת לספויילר הקטן, להוציא אותו בלחיצה החוצה עם מברג שטוח קטן?
  9. שלום לכולם אמנם בעיה קטנה אבל קצת מעצבנת. המתז האחורי אצלי (106) לא משפריץ, ניסיתי לשים חומץ במיכל מים לוישרים.לא עזר, עשיתי עם סיכה בתוך החור וגם לחץ אויר חזק ועדיין מסרב להשפריץ, אני שומע את המנוע עובד וגם ראיתי שהוא שואב מים אבל הם חוזרים בחזרה.בכנראה הבעיה באמצע הצינור השאלה היא איך אני מגיע אליו ומה לעשות? תודה.
  10. תודה רבה עזרת לי מאוד. שאלה אחרונה ...ניקיתי קצת היום בתעלה שבין המנוע לשמשה, בצד שמאל בסוף יש את המכסה פלסטיק, הוצאתי אותו ומתחתיו היה שערות, עלים,אבק,חול,גושים של לכלוך שנראה כאילו לא ניקו משנת 98 שיצא מהחברה בפינה בצד שמאל בסוף יש פתח ועליו פילטר שנראה כמו הפתח של תעלת האוורור של המזגן, שמצד שני זה המאחורה של התא כפפות....בקיצור! ניקיתי את הפילטר הזה טוב טוב היה עליו שכבה כזאת של צמר סלעים הוצאתי אותו כי הוא היה מלא בלכלוך וזרקתי השאלה היא האם צריך לשים של צמר סלעים כזה מחדש או שמספיק הפילטר הזה שקיים..? תודה
  11. אני מאזור אשדוד, כמה יעלה לי להחליף את שלושתם?
  12. שלום חברים התחדשתי בפיג'ו 106 והתחלתי יישור קו לאט לאט..כמה שאלות 1.לא ידוע מתי עשו טיימינג לאחרונה...האם אפשר לפתוח את המכסה של הרצועת טיימינג לראות את מצבה בערך מבחוץ? 2. הק"מ נמוך 122 K שנת 98 עברה יד אחרונה במשפחה והבעלים אומר שגם הוא רק נסע נסיעות קצרות בעיר וראיתי שיש להם עוד רכב, בכל זאת, אפשר לבדוק אם בוצעה דיאטה לרכב? (הורדת ק"מ) 3.כמה עולה בערך להחליף תושבת מנוע צד שמאל?, וברקסים +צלחות בשתיי הגלגלים הקידמיים? תודה.
  13. ראיתי את הרכב היום, אכן זה היה שנת 99 ללא חלונות משמל וללא הגה כח.....האוטו נראה טוב מבחינה חיצונית אבל לצערי גיליתי שיש שמן במים שזה מעיד במקרה הטוב על פריצה באטם ראש ויכול להיות גם יותר גרוע...דרשתי להוריד מהמחיר 1500 ש"ח אך המוכרת לא הסכימה...ממשיכים לחפש..
  14. שלום אני מעוניין לקנות פג'ו 306 והרצתי חיפוש כדי לקרוא קצת חוות דעת וכל מיני דברים. יום ראשון אני אמור ללכת לראות 306 99 1.4 ידנית הבעלים היא אישה והיא לא ידעה את הדגם אבל כיוון שהיא אמרה שזה לא הגה כח ואין חלונות חשמל אז אני משער שזה XN, היא מצאה ברשיון רכב את המס' הזה 7AKFXT. השאלה שלי היא האם זה XN? ואם כן האם כדאי? כי ראיתי שרשמו על הדור הראשון שקשה להיפטר ממנה ושהיא הגרסה הגרועה ביותר...האם זה נכון גם לגבי הדור ה2 תודה.
  15. שלום רציתי לשאול לגבי סיאט איביזה שנת 2000 1.6 (צורה ישנה) ידנית 3 דל' האם כדאי הרכב עשה כ180 אלף יד 5, מבחינה חיצונית נראה טוב חוץ מכמה פטריות בגג , מבחינה מכנית מנוע נשמע ונראה סביר אין סימנים לנזילות שמן ,צינורות יבשים וכו' (ממה שאפשר לראות), הוחלף מצבר וקלאץ' לאחרונה. המחיר 10 אלף גמיש,...האם כדאי? ומה עוד כדי לבדוק ולשים לב ברכב הזה? תודה.
