danizeevi
כל מה שפורסם על ידי danizeevi
  1. שלום. ברשותי פיאט פונטו מודל 2003 ידנית. לאחר נסיעה קצרה היום בעיר שמתי לב שיוצא עשן מהמכסה מנוע ללא שום שינוי בחום מנוע או רעשים מוזרים. לאחר שהגעתי הביתה ונתתי למנוע להתקרר בדקתי שמן מים וכמובן לא היה חסר, אך לשמן שנמצא על המדד היה ריח שרוף. יש לציין כי טיפול 10,000 נעשה לפני כ6,000 קילומטר.
  2. שלום לכולם. ברשותי פיאט פונטו שנת 2003 ידנית 184 אלף קילומטר. בתחילת השבוע עברתי תאונה, נכנסתי במישהו במהירות של 10 קמש. לאחר מספר ימים של נסיעה רגילה ברכב, הרכב נכבה בפתאומיות, ומאחר שהרכב ידני שיחררתי קלאץ' והרכב נדלק. זה חזר על עצמו כמה פעמים עד שהגעתי למוסך. במוסך חיברו את המחשב לרכב והופיעה תקלה של פלאג מס 3. מאחר והחלפתי פלאגים לפני כמה חודשים , איפסו את התקלה ואמרו שאם התקלה תחזור יש להגיע למוסך. והתקלה חזרה. אין לי מושג אם זה קשור לתאונה אבל יש לכם מושג מה הבעיה וממה היא נבעה? תודה ושבת שלום.
  3. תודה רבה לכם.
  4. כן, אם אני בעמידה ומעלה סל"ד הטמפרטורה יורדת.
  5. איך אפשר לבדוק אם המאוורר עובד בשתי המהירויות שלו? עד לשבוע האחרון הייתה מהירות אחת קבועה שלא מרבה להרעיש. אבל בשבוע האחרון נשמע שהמאוורר מתאמץ יתר על המידה בגלל חום המנוע הגבוה. וכן המאוורר פועל באותה צורה גם כשהמזגן פועל וגם שהמזגן מכובה.
  6. כן, המאוורר נדלק ואפילו משמיע רעשים של מאמץ
  7. שלום לכולם. ברשותי רכב מסוג פיאט פונטו ספייס מודל 2003 ידנית 180 אלף קילומטר. בימים האחרונים שמתי לב שבמצב עמידה ללא נסיעה חום המנוע עולה מעל לחצי וממשיך לעלות עד לתחילת נסיעה וחוזר למצב מאוזן. שמתי לב גם שכשבזמן שהמזגן עובד חום המנוע במצב עמידה עולה טיפה מעל החצי, פחות מאשר ללא מזגן. רציתי לדעת מה יכולה להיות הבעיה ומה עלות התיקון. תודה רבה.
  8. יש אפשרות שהתקלה בעקבות חיישן זיהום אוויר?
  9. שלום. ברשותי פיאט פונט שנת 2003 גיר ידני. הרכב נמצא ברשותי מעל לחצי שנה ומעולם לא היו תקלות. היום כאשר התנעתי את הרכב לאחר כמה מטרים של נסיעה החלו רעידות של המנוע. בנוסף נדלקה נורת המנוע והיא מהבהבת. כשאר פתחתי את המכסה מנוע נשמע גם רעש של אוויר סמוך למנוע. האם מישהו יודע ממה נבעה התקלה ומה עלות התיקון? תודה.
  10. שלום. ברשותי פיאט פונט שנת 2003 גיר ידני. הרכב נמצא ברשותי מעל לחצי שנה ומעולם לא היו תקלות. היום כאשר התנעתי את הרכב לאחר כמה מטרים של נסיעה החלו רעידות של המנוע. בנוסף נדלקה נורת המנוע והיא מהבהבת. כשאר פתחתי את המכסה מנוע נשמע גם רעש של אוויר סמוך למנוע. האם מישהו יודע ממה נבעה התקלה ומה עלות התיקון? תודה.
  11. אני רוצה להחליף את ידית ההילוכים לרכב שלי מיצובישי קולט שנת 94. אם מישהו יוכל להביא לי מדריך איך להחליף את הידית בלי לשבור אותה אני אשמח. תודה מראש.
