mines
כל מה שפורסם על ידי mines
אז אתה אומר בעצם שאני יכול עם שלט אוניברסלי שמכיל קודי יצרן שונים(קנווד,סוני,ימאהה וכדומה) להשתלט על הרסיבר של קנווד? לפחות ווליום הדלקה כיבוי ומעבר AV
שלום לכולם וסוף שבוע נעים. שמי עמית ורכשתי את הרכב לא מזמן. יש לי מערכת שיושבת מתחת למיטה ואני מעוניין להתקין אותה ברכב. הייתי רוצה לשמור על השליטה באמצעות ידית השליטה המקורית שבאה עם הרכב ועל המערכת המקורית שדרכה תתבצע כל השליטה. אני יודע שיש מנחת שאפשר להשתמש בו אבל לא הבנתי איך,מה מתחבר אליו בדיוק יציאות הרמקולים מהמערכת המקורית? והכי חשוב לי זה שלא ינחית את איכות הסאונד,האם ישנה חיה כזאת בשוק? תודה רבה לכל העוזרים מעריך את זה מאוד
יש לי מכה קטנה ברכב ושמעתי על בחור בשם סאשה שמומחה בנושא ועובד בבת ים,תודה
היכן נמצא הרילי ווינקר במאזדה לאנטיס 323?אורות המצוקה לא עובדים
mines פרסם הודעה בנושא של mines בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מישהו?? -
עזרה: איתותים במאזדה 323 לא עובדים בנוסף הנעילה המרכזית קופצת,יש קשר?
אפשר למחוק את האשכול!111111111111111111111111111111111111111111111111 -
שלום לכולם הרכב שלי הוא מאזדה לאנטיס 323 שנת 99 אורות המצוקה+הווינקרים חדלו מלעבוד,אני חושב שהלך הריילי,או רכיב אחר שאיני מודע לקיומו יש לציין שכאשר אני נועל את הרכב עם השלט אורות האיתות הרכב עובדים ומהבהבים,אך הם אינם פועלים כאשר אני לוחץ על כפתור אורות המצוקה או על ידית האיתות שעל ההגה אין שום תגובה,תודה רבה לכולם על העזרה מודה מאוד!!!
כי השאלה שלי לא הייתה אם לחזור או לא לחזור השאלה המופנית לקהל הפורום היא אחרת,ואני בטוח שהבא שיריץ חיפוש בפורום יוכל ללמוד מהאשכול הזה מודה לך על ההבנה -
אני יודע שיש איזו שהיא מערכת שמונעת מגנבים לעשות קצר ברכב דרך הווינקרים הרכב הוא מאזדה לאנטיס 323 עם האזעקה המקורית של קוברה, היום התקינו לי מערכת ברכב ומאז אין לי איתותים האם יש למשהו מושג מה יכול לקרות? אני חייב לציין שבדקתי פיוזים וכולם נראים לי תקינים,האם יש לווונקרים פיוז משלהם? כי שאר הצרכנים ברכב עובדים(מגבים,פנסים,מזגן) או שזה בעיה באזעקה?או שנשרף הפיוז של ההזעקה תודה רבה!
גועל נפש של מוסך!!!!! להתרחק כמו מאש אפילו הקפה שם מגעיל
תודה רבה לך אני אתקשר עכשיו!!! מעריך מאוד את עזרתך שיהיה סוף שבוע נעים לך ולכל עם ישראל
רפי תודה רבה על התשובה ,בדקתי בטריד אין קראסו ואין אפילו את הדגם הזה באפשרויות החיפוש בנוסף אין מכוניות 2011-2010 ,אני אובד עצות ולא יודע איפה לחפש,לצערי מלבד אתר יד 2 וWIN WIN אין לי מושג איפה לחפש ,מעריך מאוד עזרה נוספת
עזרה עם קארטינג כביש,נשבר הציר האחורי+תמונה
UP UP UP UP -
up עזרה בבקשה חברה -
שלום לכולם לפני כשבוע חבר הביא לי קארטינג ששכב אצלו,אני לא מבין גדול בחלקי הרכב ולכן אני פונה אליכם. אני מעלה כמה תמונות ואני אשמח אם אנשים יביאו לי מושגים או יערכו את התמונה בתוכנת הצייר ויכתבו את שמות החלקים כדי שאקבל מושג פחות או יותר על מה אני מביט , בעיקרון הכל עובד,רק שמתי לב שחסר חלק שיניע את הגלגל השמאלי ,סוג של מחבר שמקשר בין ציר ההינע שמקושר לחגורה לבין הציר השמאלי שמסתובב על ריק, תודה לכולם על העזרה מקווה להפעיל את הצעצוע
עדיין אקטואלי 1650 ,לא הייתי בארץ
סוזוקי בלאנו(אוטומט) 98 ניכבת במהלך הנסיעהlנמצא פתרון+תמונות
ומה עם הזמן שלי שלי? יום חופש זה 400 שקל בשבילי,מה עם הדלק חוסר הנוחות במוסך,אינ יכול למצוא אלף סיבות למה אני יוצא זכאי לדעתי!... זה פשוט מעצבן ללמה אני מגיע למוסך וככה גם אחרים,ובסופו של דבר יוצאים בחובה מהמוסך ללא צורך הרי תמיד המוסכניק אומר החלק כבר ישן זה כבר נפוח זה כבר דפוק,נו ומה האזרח הרגיל מבין מזה? מבחינתי נסיון ניקוי המצערת שלי היה יכול להגרם באסון ובחיישן תקול,מי היה משלם את זה? המוסכניק היה אומר שזאת הבעיה ואז הוא היה מחייב אותי על חיישן חדש והיה רואה שלא נפתרה הבעיה ,ואז אומר טוב זה גם ככה הרים לך את הטורים אז התיקון עשה לרכב רק טוב!!,תמיד יש להם איזה תירוץ זה פשוט מעצבן שדופקים ככה סטודנטים שגם ככה אין להם שקל על התחת בפעם הבאה אני מצהיר מול בעל המוסך שאם שינוי הרכיב לא הביא לתועלת בטיפול הבעיה אני לא משלם שקל זה ממש מרתיח אותי -
שלום לכולם כבר מעל 4 חודשים שאני סובל מבעית דום לב של הרכב במהלך הנסיעה התסמין: מתניעים את הרכב הכל תקין! מעבירים להילוך D ממצב P הרכב נכבה מעבירים ישר הילוך N הרכב נשאר דולק מתחילים נסיעה בדרך לא סלולה הרכב נכבה נוסעים על כביש אספלט חלק הרכב נשאר דולק עולים על באמפר הרכב נכבה עד כאן!! אחרי שבמשך 4 חודשים עשיתי את כל הטסטים האפשריים וניתחתי באילו מצבים נגרמות הפסקות המנוע הגעתי למסכנה אחת פשוטה,ישנו רכיב שהמגעים שלו לא טובים או מינוס משוחרר איפה שהו ברכב הענתיקה הזה,או בעיה עם העלוקה החלטתי לעשות סוף להפסיק לבזבז זמן ולהתחיל לבזבז כסף(אך כמה שאני שונא את זה) הדעתי למוסך מומלץ באיזור תעשיה סגולה והמוסכניק הראשי שהיה מאוד נחמד התחיל לבדוק את הרכב,אחרי כמה דקות של בדיקה הוחלט לנקות מצערת,אז פתחנו את המצערת המוסכניק השפריץ לתוכו חומר מנקה ונתן לחומר לעבוד 10 דקות,לאחר 10 דקות שבעל המוסך הלך לעשות סיבוב עם לקוח אחר אני תפסתי סמרטוט והתחלתי להבריק את המצערת למצב חדש,המוסכניק חזר התקין את המצערת והבעיה לא נפתרה!!! לאחר מכן הוחלט להחליף צינורית גומי בצורת האות "ר" שנמצאת תמוד לקיר האש ומחברת בין שני צינורות אלומניות קשיחים,גם זה לא עזר ,אז נגמר היום (5 שעות) ואני בלי פתרון עם בקשה מהמוסכניק לבוא מחר על הבוקר ולהשאיר את הרכב,אמרתי לו בסדר ונסעתי לביתי. כשהגעתי הביתה החלטתי לפרק את העלוקה ,פירקתי אתה וגם זה לא עזר,ואז החלטתי לדפוק עם פטיש גומי על חלקי המנוע כדי לבדוק אם יש נתק של המנוע עקב ווברציה באיזורים מסויימים,גם זה נחל כישלון,אמרתי יאללה להעלות את הרכב על ג'ק , ולבדוק מה אני רואה למטה,לאחר הצצה מדוקדקת מצאתי את הבעיה כמו שאתם רואים לפי סדר התמונות את מציאת הבעיה עד לפתרונה בקצרה: ישנו חיישן לאגן שמן המנוע,החיישן מחובר באמצעות שני גידים,שחור ולבן,אך הצמה שמובילה את שני הגידים האילו מובילה גם גיד אחד פתוח ללא כל עטיפת בידוד, והוא זה שנגע בגיד הלבן ויצא קצר אשר מכבה את המנוע,כאשר הרכב לא מונע ויש קצר נשמע מעין רעש של משאבה נפתחת ונסגרת אך התיאור של רעש הוא דעתי ולא משהו שבדקתי לעומק, התמונות ולאחר הסיפור והפתרון של הבעיה,נשארת שאלה אחת בפי מהו תפקיד הגיד הכסוף ?האם הוא היה מחובר פעם למשהו והתנתק או נקרע?, ועוד שאלה:הלכתי מהמוסכניק בטענה שאחזור מחר,מה עלי לאמר לו לאחר שמצאתי את הפתרון בעצמי והוא בעצם בזבז לי 5 שעות הרי בהתחלה הוא ישר חתך צינור וחיבר לי ברכב זה,לאחר מכן הוא ניקה את המצערת וגם זה לא עזר,הוא פשוט עבד בשיטת שלב שלב ,האם עלי לשלם לו על הדברים?סכום סמלי?או שיש רעיון אחר, כמובן תודה רבה לעוזרים מקווה שעזרתי לאחרים ואעזור בהמשך הזמן שבוע טוב
up up up
למכירה מגבר היי אנד חדש בן חודש כולל קבלות! בנוסף מערכת פיוניר חדשה בת חודש כולל קבלות! שני הפריטים ארוזים בקופסאות המקוריות שלהם! פרטים: מגבר היי אנד מקצועי של חברת nertz הדגם-EP 4 X שנה-2011 נתונים- RMS Power 4 Ch 100 W x 4 RMS Power 4 Ch 160 W x 4 3 Ch 100 W x 2 + 320 W x 1 3 מערכת פיוניר דגם- DEH7350BT אחריות-3 שנים מערכת חדשה בת חודש נמכרת עקב קבלת רכב מהעבודה! כוללת דיבורית בלו טוט!USB -וכניסת AUX IN המערכת ללא שריטה חדשה מאוד למערכת מיקרופון חיצוני לקליטת השמע בעת שימוש באופצית הבלו טוט מחירים: מגבר-1650 מערכת-1650 ליצירת קשר-0545993344-עמית או לשלוח הודעה בפרטי
