meteor
כל מה שפורסם על ידי meteor
  1. איפה בדיוק שם?
  2. תודה על התגובות. אני בהחלט אבדוק במקומות שהמלצתם. אבל האם במקומות כאלה יהיו גם קופסאות חדשות? ז"א שלא היה בהם כלום לפני זה? Cerebral Cortex - אשמח אם תפרט לגבי מפעלי הקרטונים שעליהם דיברת.
  3. בדואר ובחנויות של ציוד משרדי ניתן לקנות או שיכולים לתת בחינם עודפים? בעקרון עכשיו אני צריך כמה קופסאות אבל בקרוב אצטרך להרבה כאלה. הגודל צריך להספיק ל- 10-15 ספרים בגדלים שונים, אולי אפילו פחות. לכן גם קופסאות קטנות יחסית יתאימו. הקרטון עדיף שיהיה יחסית עבה וקשיח.
  4. איפה ניתן לקנות או להשיג קופסאות קרטון חדשות בגדלים שונים? עד עכשיו אם היה צורך בזה, אז ניתן היה להשיג בסופר, אבל שם הן משומשות ובגדלים שלא תמיד מתאימים.
  5. במצב כמו שלי, אסור לי לגעת בתרגילים עם מוט או משקולות בכלל. קודם כל אני צריך לתקן את עניין הדלקת שזה דורש מתיחה וחיזוק שרירים מסוימים שימשכו את הכתף אחורה, יפרידו בין העצם והגיד וישמשו כבסיס תומך לכתף. כל זה ימנע את החיכוך שיש עד עכשיו בין העצם לגיד. לכן בינתיים אני צריך לבצע בעיקר תרגילים עם גומיות שונות. blavie, האמת שעד עכשיו אני לא עשיתי משהו קבוע ומסוים. בבית גם די קשה להמציא משהו בעניין. דווקא אורטופד המליץ לי על תרגיל רגיל בחדר כושר בשביל שרירי הגב - משיכה של המוט אל החזה. זה יחזק את שרירי הגב הגדולים וימשוך את הכתפיים לאחור. הבעיה שבבית אי אפשר לבצע תרגיל דומה, אולי רק עליות מתח, אבל זה גורם לי לכאבים באותה הכתף וצריך לבצע תרגילים שלא גורמים לכאבים במקום הפגוע.
  6. קודם כל תודה לכולם על התגובות. יש לי גם ניסיון לא מוצלח עם פיזיוטרפיה של קופת חולים. ניסיתי לפתור את הבעיה דרכם ומה שעשו לי שם זה בעיקר חיברו את הכתף הבעייתית שלי למכונה שמייצרת רטט וככה ישבתי חצי שעה כל פעם. נתנה לי גם תרגילים שכבר ידעתי אותם לפני זה ובקיצור לא היה שום שיפור. בכל זאת, יש למישהו המלצה לתרגילים מסוימים? האם הסרטונים ביוטיוב טובים? ממה שהבנתי, אני צריך חיזוק של שרירי הגב וכתפיים אחוריות.
  7. אתה מתכוון שהן לא עושות את העבודה? יש לך המלצה איפה עדיף לקנות?
  8. אפשר פירוט לגבי זה? מה זה המקום הזה?
  9. אבל חגורה זה לא משהו מסוכן ופולשני. מקסימום זה לא יעזור. הסיבה היא, כמו שהחגורה נקראת - יישור הגב והכתפיים. זה בכלל בריא לכולם, אבל אצלי זה בגלל דלקת כרונית בכתף שאחד הטיפולים זה הבאת כתפיים לאחור בשביל להפחית עד כמה שאפשר חיכוך בין העצם לבין הגיד. הייתי אצל אורטופד וביררתי לגבי הטיפול.
  10. מישהו יכול להמליץ על חגורה כזאת ומקום קנייה?
  11. לאחרונה התחילו להופיע קרקושים וקליקים מאזור שמתחת לדש בוארד ששם ניתן לשים חפצים קטנים. יש שם מן נישה כזאת לחפצים קטנים. בכל אופן, הרעשים בולטים בעיקר ברגע שאני לוחץ על גז או לוחץ על ברקס. ז"א, כאשר אני לוחץ על גזו הרכב נע קדימה, אז כמו שאדם שיושב ברכב נדחף אחורה מכוח פיזיקלי, כך גם משהו שמשוחרר במקום שתיארתי, גם נדחף אחורה ואז ניתן לשמוע קרקוש מאותו המקום. אותו הדבר קורה בלחיצת ברקס, רק בכיוון השני. גם כאשר הרכב עובר על סדקים או על משהו בולט בכביש, גם אז שומעים את הקרקושים, אבל קצת פחות. הרכב יחסית חדש (בן חצי שנה) וכמובן עם אחריות. אבל רציתי לדעת אם ניתן לסדר את העניין בעצמי, לפני שאני ניגש למוסך. הבעיה שעד עכשיו לא מצאתי את הנקודה שהיא מקור הרעש. אז איך ניתן למצוא את הנקודה הבעייתית ולקבע את הפלסטיקה? זה יכול לעזור בעתיד, כאשר יופיעו דברים דומים במקומות אחרים. תודה.
  12. למה מקרר? עכשיו קר ולכן הוא תמיד על חימום ואכן מחמם. הבעיה שזה לא עוזר - יש המון מים על החלונות.
  13. עובדה שאחרי המוסך הופיעה הרטיבות הזאת על החלונות ולפני זה לא היתה. המזגן עובד תמיד עם כפתור A\C פועל.
  14. גם מתחת לשטיחים הכל יבש. או שזה פגם בהרכבת הרכב, או שהבעיה הופיעה אחרי הבדיקות במוסך. הרי שם פירקו חצי מהרכב בשביל למצוא את מקום הנזילה. יכול להיות שפגעו באטימות.
  15. כמובן שיש את הלחצן ואני נאלץ להשתמש בו ממש הרבה בגלל שהחלון כל הזמן רטוב. את השטיחים בדקתי בעצמי - הכל מרגיש יבש לאחר המוסך. הבעיה עכשיו עם הרטיבות בחלונות.
  16. כאשר הרכב היה בבדיקת נזילות, הם ייבשו אותו בסוף בתנור, כך שהכל אמור להיות יבש. גם לא הרגשתי רטיבות לאחר הבדיקות במוסך.
  17. כמו שאתה רואה, בשרשור שהבאת, לא קיבלתי תשובה וגם במוסך לאחר כמה ימי בדיקות לא מצאו שום דבר. מבחינתם הכל בסדר עם הרכב. דווקא הנזילה שהייתה לא מופיעה בינתיים, אבל לגבי החלונות - כמו שתיארתי.
  18. יונדאי I30 הדור החדש.
  19. בדקתי את זה בכל המצבים של מזגן. החלונות עדיין רטובים.
  20. עכשיו שהטמפ' נמוכה ויש הרבה גשם, החלונות ברכב כל הזמן מלאים במים מבפנים. גם בתחילת הנסיעה וגם במשך הנסיעה עם מזגן פועל. אפילו כשמחממים את הרכב עם מזגן ונהיה חם בפנים, החלנות עדיין מלאים במים. הרכב חדש - בן כמה חודשים. האם זה אצל כולם ככה או שיש בעיית אטימות ברכב?
  21. מדובר בספרים חדשים לגמרי בנושאים שונים.
  22. אני משתמש באטמים כאלה, אבל הם לא מסיליקון, אלה משעווה. באמת צריך ללחוץ עליהם בשביל שיהיו רכים ויתפסו כל צורה שתרצה. הבעיה היא שניתן להשתמש בהם להכל חוץ מלישון איתם. הם פשוט לוחצים חזק מדי בתוך האוזן כאשר האוזן נוגעת בכרית או במיטה. זה פשוט הופך לסבל אחד גדול.
  23. שמע ליאור, יש לי גם בעיית רעש בחדר שלי ואני בכלל מאוד רגיש לרעשים, קולות וצלילים גם כאשר הם לא מאוד חזקים. אני בזמן האחרון גם חושב על פתרונות לבעיה הזאת. לדעתי, אפשר לפתור את הבעיה לפחות באופן חלקי ויחסית בזול באמצעות חומר שסופג רעש. זה אולי לא יראה אסטתי, אבל ניתן להדביק על כל שטח הקיר או לפחות בחלקו איזשהו חומר עשוי מגומי עבה. זה אמור להוריד את רמת הרעש שנכנס לחדר.
  24. הרכב עומד בחניה מתחת לבית. היום אנחנו יוצאים בשביל לנסוע ומגלים שדלת קדמית ימנית פתוחה לגמרי ועקומה, דלת של נהג פתוחה רגיל, מיכל דלק פתוח. בפנים, הדבר היחיד ששמנו לב אליו עד עכשיו, זה שכל האזור מתחת להגה מפורק לגמרי. כל הפלסטיקה והחוטים מפורקים. כמו שזה נראה - ניסו לגנוב את הרכב ומאיזשהי סיבה לא הצליחו. השאלה המתבקשת עכשיו, זה מה עושים במקרה הזה? הרכב הוא מיצובישי כריזמה, יד רביעית, שנת 1999. האם לדווח למשטרה? לביטוח? מה ניתן לעשות מבחינה משפטית ומבחינת התיקונים?
  25. מדובר בחבילה מאמזון שאני לא צריך אותה. הבעיה שהם כבר שלחו את זה ואם אני אלך לקחת אותה מהדואר, אני אצטרך לשלם מכס ואחר כך גם לשלם על המשלוח חזרה. הם יחזירו לי כסף בסופו של דבר, אבל לא בא לי להתעסק עם כל זה. לכן חשבתי פשוט לא לקחת את החבילה מהדואר ולאחר זמן מסויים הם פשוט ישלחו אותה בחזרה לאמזון ללא השתתפותי. דרך אגב, כאשר מגיעה חבילה מאמזון, תמיד זה פתק אדום לבן.
