roytibi
כל מה שפורסם על ידי roytibi
  1. מישהו? שאלתי בצורה לא נכונה או שהשאלה נשאלה יותר מידי פעמים? פשוט עשיתי חיפוש ולא מצאתי תשובה רלוונטית בשבילי. אני זקוק לשמן 10W40 סינטטי מלא איכותי בשביל שברולט קוואליר 98" אז אם אפשר המלצה בבקשה. תודה מראש!
  2. אני מעוניין לקנות שמן מנוע איכותי מאוד לקוואליר 98, הבנתי שהשמן שאני צריך הוא 10W40. אבל אילו מהחברות הקיימות בשוק הן האיכותיות ביותר, עם התקנים המחמירים ביותר? אם אפשר שם ספציפי של מוצר מסוים שאני פשוט אלך ויקנה רק שיהיה ממש איכותי..
  3. הבעיה נפתרה, תודה לכולם על העזרה... העצה של רפי נתנה לי כיוון להתחיל את הבדיקה. מה שקרה למרות שזה לא הגיוני מבחינתי כפיתרון, זה שהחלפתי בין הקוטבים, זאת אומרת שהקוטב שמוליך לסטרטר היה מתחת לקוטב שמתחבר למצבר עצמו (הכבל מינוס) פשוט שמתי את הקוטב שמוליך לסטרטר מעל הקוטב מינוס שמתחבר למצבר והרכב חזר לעשות רעשי התנעה. אולי זה לא הוליך טוב לפני אין לי מושג גם ככה אני לא מבין כלום בחשמל, למרות שגם לפני שהחלפתי בין הקוטבים הם ישבו טוב ז"א לא היה בכלל מגע רופף. בהתחלה זה לא הניע ורק עשה רעשים כי במשך יומיים אני מציף את המנוע בניסיונות, רק אחריי כמה פעמים הרכב הניע בקושי, מאז אין בעיה טפו טפו. רציתי לדעת, לפעמים בהתנעה ישנו רעש של כחחח... כזה לשניה כאילו אני מפעיל את הסוויץ שהרכב כבר מונע, למה זה?
  4. אוקיי תודה, נגיד שהבעיה לא במצבר כמו שניראה לי כי לפני הטיפול שעשיתי לא הייתה איתו שום בעיה איך ואיפה אני בודק אם יש מגע חשמלי תקין או לא של הנעל כבל עם הקוטב?
  5. תודה... בכל אופן אין לי צורך לפרק את המיכל כי הוא לא מפריע. לאן הולך החוט חיפשתי ממש טוב ולא מצאתי חיבור בשבילו אז ככה שאין לי מושג מה לעשות. הבעיה שההבנה שלי ממש בסיסית מינוס, אני אפילו לא יודע איפה בדיוק הסטרטר ממוקם. אויי, איך לא בא לי לשלם על גרר בשביל זה...
  6. אהלן, ראיתי איזה שהוא חוט חשמל באיזור המיכל מים שהיה באוויר, חיפשתי את מקום החיבור שלו בטווח האורך שלו ולא מצאתי בשבילו מקום שהוא יכול להתחבר אליו, קשה לי מאוד לדעת אם הוא היה מחובר לפני שפירקתי את המיכל או שהוא סתם שכב שם לפני..
  7. שלום לכולם, אתמול פירקתי את מיכל המים וניקיתי אותו ביסודיות, החלפחתי צינור מים שהיה גמור ושמתי מים חדשים, לאחר שסיימתי את העבודה ניסיתי להתניע והרכב לא מגיב כלל, זאת אומרת שכל האורות דולקים, הרדיו, הכל עובד, רק שברגע ההתנעה כלום, אין את אפילו רעש ההתנעה בכלל. ניסיתי להתניע עם כבלים וזה לא עוזר... ישנו רעש מתוך הקופסת פיוזים שנישמע כמו טרררררררר מהיר, ברגע שאני שולף את הפיוז הרעש עובר לאיזור המנוע, אני לא יודע בדיוק מאיפה. מה יכולה להיות הבעיה יש למשהו מושג? הכל עבד בסדר גמור להפני החלפת הצינור והניקוי. הרכב- קוואליר 98" תודה רבה מראש...
  8. שמתי לב אחרי הטיפול האחרון שמיכל המים שחור ומטונף הכנסתי את האצבע וגירדתי מהפינה שיכבה של לכלוך שחור מבפנים. החלפתי האמנם מים בטיפול אבל רציתי לדעת, האם יכול להגרם נזק לרכב אם המיכל מים מטונף או שזה בסדר? ואם חייבים לנקות אותו באיזה חומר להשתמש להמיס את הלכלוך? תודה מראש..
  9. כן אני יודע. אבל אני כניראה יביא אותם עם משהו שנמצא כרגע בארה"ב וחוזר בקרוב. תודה לכולם!
  10. תודה רבה לכולם עכשיו אני יכול להזמין אותם בראש שקט. איזה הבדלי מחירים בין ארה"ב לארץ ה' ישמור, פי 5 במחיר..
  11. אני מעוניין להביא את הפנסים האלה או משהו דומה מחו"ל דרך חבר: http://www.alexsander.co.il/product.aspx?p_id=8340 הבעיה שהשברולט קוואליר שלי שנת 98" וראיתי באתר הנ"ל שהפנסים מתאימים לשנת 99", אבל אני לא חושב שיש הבדל בין הדגמים, ניסיתי לברר עם הבנאדם שעובד שם והוא אמר שיבדוק ויחזור אליי והוא לא חזר אליי. משהו יכול לומר לי אם הם מתאימים בוודאות? תודה מראש.
