כל מה שפורסם על ידי NewRider
אוקי החלטתי לרכוש רכב ראשון התקציב הוא עד 80 אלף העין נוטה לכיוון האיביזה ההיתי בסוכנות הסתכלתי על הדגם הרגיל שעכשיו מחירו עלה ועולה 74 על הכביש. הסוכן הציע לי את האיביזה ספורט קופה עם אותו מנוע ובתוספתמשל כל האיבזור של הספורט קופה עם מערכת מולטימדיה במחיר של 88 השאלה היא איך המנוע של האיביזה 1.4 85 כוחות סוס לא מרגיש חלש מידי? הוא טען שה מבצע על הספורט קופה עכשיו הבנץי שהמחירון יותר גבוהה.. במידה וארצה למכור את הרכב בעוד כשנתיים מה תיהיה ירידת הערך הצפויה? אשמח לבחון עוד רכבים מומלצים עד 80 אלף ולשמוע חוות דעת על האיביזה . תודה ושבוע טוב
מגבר במצב חדש בן שנה בערך עם הקופסה והכל כולל שלט של הסאב מגיע עם הכל בקופסה כמו חדש במצב מצוין מפרט של המגבר Performance RMS Power Output (Watts x Channels) 120 x 4 Peak Power Output (Watts x Channels) --- Power at 2 Ohms (Watts x Channels) 170 x 4 Bridged Power (Watts x Channels) 325 x 2 Minimum Impedance Bridged 4 Minimum Impedance Unbridged 2 Best Frequency Response 20-20k Hz THD at Rated RMS Power 1% Signal to Noise Ratio 95 dB Input Voltage 14.4v Features Amplifier Class AB Low-Pass Crossover Frequency 50-200 Hz Low-Pass Slope (dB/octave) 12 dB High-Pass Crossover Frequency 50-200 Hz High-Pass Slope (dB/octave) 12 dB Bass Boost 0-18 dB Bass Boost Frequency 40 Hz Fan Cooled No Fuse Rating 40 x 2 Speaker Level Inputs Harness Preamp Outputs No LED Power Indicator Yes Width (inches) 20 Height (inches) 2-3/16 Depth (inches) 9-9/16 מגבר חיה רעה רוצה 1300 גמיש לרצינים לא מסטיק
הקפצה הפתרון הטוב ביותר למערכת מקורית מגיע עם השלט עוצמה כל הקונקטורים והדיסק נוסף למכירה מגבר kicker 650.4 במצב חדש עם הקופסה והכל
הבעיה קוראת ברמקול הימיני על כל הערוצים מעל ווליום 20 המכשיר נכנס לפרוטקשיין אבדוק את הקונקטורים
הסאנדאון נמכר.. הקלין סוויפ עדיין למכירה במצב חדש תקין עם כל האביזירים והדיסק הפתרון האולטימטיבי למערכת מקורית בלי לקרוע את הכיס
שבת שלום ומבורכת. רציתי לשאול מה יכולה להיות הבעיה במידה ו שאני מחבר את הערוץ הקדמי שמאלי מגביר והכל טוב ברגע שאני מחבר את הימני עד ווליום 20 שומעים ב 20 ומעלה הוא נכנס לפרוטקשיין . ניסיתי להחליף ערוצים ו RCA אך הבעיה עדיין לא נפתרה. ניסתי להחליף בין הימיני לשמאלי אך עדיין יש את הבעייה. מה זה יכול להיות? תודה לעונים
מבצע ענק לקראת קיץ! מדבקת קרבון לאוטו.
NewRider פרסם הודעה בנושא של odiva-art בתוך שיפורים ותוספות לרכב
זה לכל הרכב? איפה אתם נמצאים? -
למכירה מנחת + מעבד צלילים JL AUDIO CLEEN SWEEP לצורך חיבור מערכת OEM (מקורית של הרכב) למגבר חיצוני, מבלי לפגוע במקוריות של הרכב! מוציא אות נקי ל 4 ערוצים בעזרת מעבד DSP 32 bit. המעבד משתמש ב 30 פרמטים של אקולייזר לערוץ בעקרון, הCLEANSWEEP לוקח את אות האודיו שיוצא מהמכשיר המקורי של הרכב, ממיר אותו לאות דיגיטלי "שטוח" לכל אחד מה 4 ערוצים ומחזיר אותו לאות אודיו ... המנחת הוא בגדר "רמה שפויה" של ה Rockford 3sixty (מעבד סאונד) כאשר ב Cleansweep אין אפשרויות כיוון - כל הכיוונים נעשים בעזרת דיסק קליברציה בצורה אוטמטית ע"י לחיצת כפתור. ספיציפקציות: OEM INPUT SECTION: No. of Input Channels: Four Input Type: Differential-balanced with multi-pin jack / plug Input Range: 100mV - 30V RMS Input Level Setting: Fully Automatic AUX INPUT SECTION: No. of Input Channels: Two (feed all four output channels) Input Type: Differential-balanced with dual RCA jacks Input Range: 250mV - 4V RMS Input Level Setting: Manual with individual level trim controls and LED clipping indicators DIGITAL SPECIFICATIONS: Processor: 32 bit SHARC® floating point DSP Audio Resolution: 24 bit No. of EQ Bands: 120 (30 x 4 channels) EQ Resolution: 1/3 octave from 25 Hz - 20 kHz כולל כל הקונקטורים הדיסק והשלט של העוצמה..נמכר ברדיו מילאנו ב 2000 שקל וגם למכירה מגבר סאנדאון 100.4 במצב מעולה תקין יש גם את הקופסה שלו.. מגבר מעולה 100 RMS לערוץ 320 RMS בגישור מכשיר ברמה אין יותר מידי מה להרחיב מאזור המרכז זמין או בפרטי או בנייד 0523324081
בזמן האחרון ניהיה לי ברכב ריח של משהו מוזר חשבתי בהתחלה משהו שרוף אבל לא נראה כל אמת לכך. והבנתי שהריח מגיע בזמן שאני שומע מוזיקה על ווליום גבוהה ממה יכולה להיווצר הבעיה הזאת? חוץ מהריח אין עוד בעיות
טוב ככה אחרי שעשיתי התקנה מהתחלה קניתי רכיבים חדשים עדיין לא הגעתי לתוצאה שרציתי כרגע מותקן ברכב מגבר סאנדאון 100.4 קומפוננט מורל דוטק 6.5 סאב בזוקה זמני של jbl ומנחת + מעבד צלילים של jl audio מה יהיה השדרוג שיתן לי את התמורה הכי טובה לכסף לבצע איטום או להחליף את המערכת המקורית? מה סדר גודל של פאנל דאבל דין נורמלי איכותי מה טווח המחירים?
הקפצה עוד פירוט הפתרון המושלם לצורך חיבור מערכת OEM (מקורית של הרכב) למגבר חיצוני, מבלי לפגוע במקוריות של הרכב! מוציא אות נקי ל 4 ערוצים בעזרת מעבד DSP 32 bit. המעבד משתמש ב 30 פרמטים של אקולייזר לערוץ בעקרון, הCLEANSWEEP לוקח את אות האודיו שיוצא מהמכשיר המקורי של הרכב, ממיר אותו לאות דיגיטלי "שטוח" לכל אחד מה 4 ערוצים ומחזיר אותו לאות אודיו ... http://www.audiogearreviews.com/revi...lean_Sweep.asp המנחת הוא בגדר "רמה שפויה" של ה Rockford 3sixty (מעבד סאונד) כאשר ב Cleansweep אין אפשרויות כיוון - כל הכיוונים נעשים בעזרת דיסק קליברציה בצורה אוטמטית ע"י לחיצת כפתור. ספיציפקציות: OEM INPUT SECTION: No. of Input Channels: Four Input Type: Differential-balanced with multi-pin jack / plug Input Range: 100mV - 30V RMS Input Level Setting: Fully Automatic AUX INPUT SECTION: No. of Input Channels: Two (feed all four output channels) Input Type: Differential-balanced with dual RCA jacks Input Range: 250mV - 4V RMS Input Level Setting: Manual with individual level trim controls and LED clipping indicators DIGITAL SPECIFICATIONS: Processor: 32 bit SHARC® floating point DSP Audio Resolution: 24 bit No. of EQ Bands: 120 (30 x 4 channels) EQ Resolution: 1/3 octave from 25 Hz - 20 kHz פתוח להצעות
אשמח לביקורת על המגברים האלה,והמלצות
NewRider פרסם הודעה בנושא של chef85 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אני יכול להמליץ לך על הסאנדאון 100.4 מגבר מעולה שנותן איכות ואחלה תמור למחיר -
רציתי לשאול מה המחיר הממוצע לעשית כיוון פרונט וציר אחורי לרכב הזה ומקום מומלץ שעושה את זה.. במוסך המרכזי דיברו איתי על בערך 600 לפני מעמ זה המחיר ?
למכירה מנחת + פרוססור / מעבד צלילים מבית Jl audio המוצר במצב חדש ומשמש לפתרון הטוב ביותר למערכת מקורית המכשיר מבצע כיוון אוטמוטי תוך 25 שניות בדרך הכי פשוטה של הכנסת דיסק למערכת ולחיצת כפתור לפרוססור הזה יש כניסת Aux לרכבים שאין להם זה ממש תוספת בא עם כל מה שצריך צמה לחיבור המערכת וחיבור לחשמל בנוסף מגיע כמו שלט קטן שהוא שולט על הווליום הכללי ובעזרת לחיצה מכבה אותה בקיצור הפתרון הטוב ביותר למערכת מקורית ללא לקרוע את הכיס המכשיר עובד לבד ומוציא לכל ערוץ אקוליזר בעל 30 סגנות לכל ערוץ מגיע עם הדיסק לכיוון שלט והצמות המכשיר משמש גם כמנחת 4 ערוצים הפתרון המושלם מאזור המרכז זמין בנייד 0523324081
ההיתי מציע לך למתוח טיפה את התקציב ולהביא טמפו 6x9 ובנוגע לrca 3 מטר לא בטוח יספיק אם המגבר ישב בבאגז
למכירה מורל טמפו בו כמה חודשעם נמכר עם הקופסא והכל.. במצב חדש מאזור המרכז 0523324081
דוטק מבין 3 הסטים הוא המומלץ ביותר רק תעשה התקנה כמו שצריך ויהיה לך חיוך על הפנים
דוטק בתקציב הזה תמורה מלאה לכסף לא תתאכזב
אוקי עשיו השאלה בקשר לבנייה איך היא נעשיית ? מה הטווח צחיאים של דבר כזה והאם זה בכל אפשרי לעשות דבר כזה? לעשות בנייה בצד בבגאז ככה שלא יפוס מקום?
טוב ככה אחרי כל השדרוג מעוניין לקנות סאב קטן שיתלבש בצד הרכב יש מין מקום כזה מעל הבית גלגל בבגאז מדובר ברכב 4 דלתות השאלה היא כמה תעלה בנייה של הסאב במקום כזה איזה גודל מומלץ שגם יספק וישלים את הסט מקדימה וגם לא יתפוס הרבה מקום אני פתוח גם ליד שניה.. ראיתי פה את ה idq 8 בתיבה של 10 ליטר זאת אומרת יש סיכוי גדול שהוא ישב שם וגם את es250/300 שהם טיפה יותר גדולים אבל לא צורכים תיבה ענקית. כמה אמורה לעלות נייה כזאת קטנה שהסאב ישב בצד של הבגאז ככה שהוא לא יתפוס הרבה מקום וגם זה יראה יותר יפה? הרכב הוא קאיה פורטה כרגע מותקן על הרכב סט קידמי מורל טמפו מנחת/סאונד פרססור שלjl cleansweep ומגבר של סאנדאון 100.4 אני צריך המצלה לסאב שיעבוד טוב בגישור על המגבר הזה וגם כמה תעלה בערך בנייה כזאת? תודה לעוזרים
אני דווקא ההיתי ממליץ לך אם אתה מחפש יותר עוצמה ללכת על הטמפו 6x9 מאחורה
למכירה רדיו דיסק של סוני במצב חדש בקופסה היה מותקן חודש עם קבלות על הרכישה מגיע עם הקופסא וכל הציוד. http://store.sony.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921665329085 בנוסף מוכר מגבר 2 ערוצים של JBL מסדרת POWER 2 ערוצים חזקים הרימו קומפוננט בקלות גם כן במצב חדש מאזור המרכז יצירת קשר בנייד 0506721285 -רפי המחיר הוא 1000 שקל המוצרים חדשים ותקינים גמיש לרצינים
קומפוננט מקדימה + אחוריים ללא מגבר, האם אפשרי?
NewRider פרסם הודעה בנושא של The Coolest בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
לא אין שום בעיה לחבר אותם לרדיו דיסק -
אני מבקש למי שיש את הפרוססור הזה עזרה קטנה להשאיל ממנו את הדיסק לצורך הכיוונים.. אפשרי גם לשלוח במייל תודה רבה למי שיש ויעזור
עזרה במציאת נקודת החדירה בקיר האש
NewRider פרסם הודעה בנושא של b-e-n-n-y בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אחי רואה את הספוג המרובע הזה שהרמת? תעשה שם חור ואחרי שאתה מעביר את החוט שים שם גומיה או סילקון שחור תסגור את הסיפור גם לי יש קיה פורטה וזה היה הפיתרון
