TDMK
כל מה שפורסם על ידי TDMK
  1. אז אין מנוס. אני אצטרך לחכות שיגמר לי המלווה (חודשיים) ואז לנסוע להפגש עם מר' יוסי שאח"כ גם יבצע את ההתקנה. כבר דיברתי איתו על זה, אבל ניסיתי לחסוך לי את הנסיעה לאור יהודה (היות ואני בחודשי המלווה, קצת בעיה להגיע לשמה. התקנה פעם אחת, מילא. אבל לבוא לשמה פעמיים, אני לא רואה איך אני עושה את זה, עד שנגמר לי המלווה). בקיצור, אני אעדכן בתום תקופת המלווה.
  2. אני מבין. אם מישהו צריך את הפרטים של המגבר גם: SPECIFICATIONSWarrantyOne YearGeneralPower Output100W RMS x 4 Channels at 4 Ohms; 150W RMS x 4 Channels at 2 Ohms; 320W RMS x 2 Channels at 4 OhmsSignal-to-Noise (dBA)104dBA (reference rated power into 4 ohms)THD0.02% (rated power at 4 ohms); ≤1% (bridged 2 channel mode) Frequency Response10Hz - 100kHz (-3dB)Dimensions(L x W x H) 18-9/16" x 10-3/8" x 2-1/8" או יותר נוח כאן: jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO1004&Language=ENG&Country=CA&Region=USA&cat=AMP&ser=GTS אז, אני רואה שאכן ב2ohm הוא נותן כוח של 150W בעוד ב4ohm הוא ייתן לי 100W. עכשיו השאלה שלי, מה עם סאב? אני מצטער על "חוסר ההשכלה", אבל איפה הוא מתחבר? באחת היציאות של ה2ohm/4ohm? או שלו יש בכלל יציאה אחרת לגמרי? ושוב, אני מצטער להפריע, אבל אני חושש בקניות כאלו. יש משהו שאני צריך לדעת על הרמקולים הכתובים לעיל? הם טובים? הם איכותיים? מישהו קנה והיה לו בעיות איתם? שימו לב! אני יודע שה6507 יותר מומלץ בעליל, אבל הוא לא מתאים לי בעומק - השאלה החוזרת האם ה607C הזה, מגיע לאותם איכויות כמעט, רק בפחות עומק? ושאלה אחרונה - אם הם אכן רמקולים טובים, לאיזו מוזיקה הייתם מגדירים אותם? תודה מראש!!
  3. עתיד, אני אשמח אם תענה על השאלות לעיל. האם הJBL שאתה מדבר עליו הוא אכן אותו JBL? האם אפשר לחבר אותו למגבר JBL GTO1004 למרות שהמגבר מתחבר ב4ohm והרמקולים 2ohm? תודה מראש. חשוב לי.
  4. הבעיה היא שוב פעם: 1. המגבר הוא JBL GTO1004 והוא מעביר ב4ohm בעוד הרמקולים המצוינים לעיל מתחברים ב2ohm 2. שים לב! זה לא הדגם הרגיל של jbl (דגם 6507) אלא 607, דגם אחר לגמרי. 3. שמתי לב שאינפיניטי מייצרים כול רמקולים שלהם גם בגרסת S שהיא "דלת עומק".. רק שכמובן, לא תמצא אותם בארץ.. 4. מיד באס ומה שהם קוראים לו WOOFER זה אותו דבר, נכון? המלצות? תהיות? תכנס ללינק שבו פרסמתי את ההודעה בפורום יש לך שמה בתגובה השלישית שלי תמונה של הרכב, ציון הדגם והכול. עליי שאתה לא מכיר ולא יודע איזה עומק הרמקולים אני עד עכשיו נדהם שהבחור שמה ידע
  5. בסדר. יש עוד אופציה: DS600.2 Kicker הגיוני אבל שהעומק הוא רק 44mm? זה כלום ביחס לאחרים! יש כאלה שעולים על 70!
  6. שלום לכולם, ברכב שלי, יש אפשרות לשים רמקולים קדמיים כול עוד העומק שלהם מתחת ל56mm. וכן, גם הגבהות עם טבעות MDF לא יעזרו במקרה זה - המרחק במקסימלי לפלסטיק בדלת הוא פשוט 56mm. על כן, נדפקתי. חוץ מבנייה שלא משתלמת לבחור עם תקציב דל כמו שלי, אין לי אפשרות לשים 75% מהרמקולים. רמקולים שאני לא יכול לשים: MOREL TEMPO MOREL PULSE וכול הMOREL DOTECH למיניהם - שום MOREL. בJBL לצערי הדגם המומלץ -6507 הוא בדיוק 56mm מה שאני מעדיף שלא לקנות. הדגם היחיד שגם בתקציב (600 ש"ח) וגם בעומק שלו מתאים זה ה607C שמצוין בכותרת. אבל גם כאן יש בעיה: המגבר שיגביר את הרמקולים הוא JBL GTO1004 והוא בעל חיבורים של 4אום.. לפי מה שהבנתי הרמקולים הם 2 אום. מה אני יכול לעשות? מוזיקה שאני שומע: 1. שחורה. 2. רוק. לא מטאל, רוק קל. לדוגמה RHCP או שלמה ארצי. 3. מזרחית. מעט מאוד ובכמות לא רצינית, אבל גם. 4. אלקטרו. הכי פחות, אבל עדיין, גם את זה פה ושמה. העיקר: שחורה ורוק. תודה מראש! איך אני יודע שהעומק המקסימאלי הוא 56mm? פשוט: http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?p=2001605 . עריכה: אה, עוד רמקולים שיתאימו הם GT5650C שהם 53mm. אם המקסימום שלי זה 56mm, עד איזה עוקמ לדעתכם אני יכול\מומלץ לקחת?
