shimik
כל מה שפורסם על ידי shimik
סבבה. תודה.
לא מוצא שום קו של מינימום מקסימום.... זה הבעיה
יש את איפה שצריך למלא מים ושגם שם בודקים, הבנתי צריך להיות תמיד מלא. ויש עוד מיכל של הרזרבה. גם אותו צריך לבדוק שיהיה תמיד מלא. או שיש כמה צריך למלא אותו. תודה רבה למומחים.
תודה רענן .. לא חשבתי על זה בכלל ... אגב לדעתך המצבר החדש גם יעבוד טוב ?
אז תן לי הסבר על האמפר מה זה אומר
מה שבתמונה זה החדש. מה שיש אצלי לא כתוב הוא כולו שחור לא מצליח לראות מה. מה ניראה לך יתאים? יש פחד מלנסות זה יכול להרוס משהו? או שבכלל לא יתניע?
הלך לי המצבר ויש לי חבר עם רכב מושבת סוזוקי רוצה לתת לי את המצבר שלו החדש . יש מצב שיתאים? תודה רבה. מעלה תמונה.
טיפול 30K לאיביזה - 1800 ש"ח, זה לא יותר מידי?
shimik פרסם הודעה בנושא של iAmital בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אלף מאה הכוונה -
חבר שלי עשה לא מזמן על כזה ב11000 -
אז אתה אומר בעצם לשים 10 40 בכיף? גם אם יש לי שם 5 30 ?
יוני איפה אני יכול לראות את ההוראות יצרן ? ורענן קניתי אותו מסונול אני יבדוק יותר מאוחר תחברה ויכתוב פה.. השאלה אם היה משו אחר שלא יתערבב..
מנוע 2200. חסר לי קצת שמן . ויש לי שמן מהפיאסטה לשעבר של 10/40 . מתאים ?
מה זה טעינה איטית ? צריך ללכת למוסך ? אני קצת בור בענין הזה ..
שנפ, אתה ממליץ בינתים לעשות נסיעות קצרות מידי יום שיטען? כי נסיעה של שעה מחוץ לעיר כנראה לא ממש הטעין.
אז זה מצבר בטוח שהלך ? או מעידה חד פעמית? כי כמה ימים אח"כ נסע בלי בעיות.
שברולט קוולאיר שנת 95. עמדה חודשים בלי לזוז. הטענתי את המצבר עם כבלים. אחרי שעתים עשיתי נסיעה לירושלים. שעה נסע חלק. יום אחר כך נסיעה בתוך העיר של חצי שעה לא עשה בעיות . יום אחר כך נסעתי לחבר חמש דקות נסיעה. אח"כ האוטו לא הניע לי. מקודם אשה עצרה לי, נתנה לי כבלים. הניע. כמו מה זה נראה? שהלך מצבר או האלטרנטור? תודה לעוזרים.
חבר שלי יכול רק בערב לבוא לעזור לי.. עליתי לנסות להתניע . שוב לא מניע .. ויש רעש תיקתוקים כאלה מהקופסא של הפיוזים.. מעלה תמונה
האלטנרטור חייב לעבוד כי כמה פעמים נסעתי איתו . יש מצב שהמצבר מזייף ? ,יש חצי מיכל דלק ... ואני מירושלים . אין לי מה ללכת למוסך האוטו לא מניע. ואין לי ביטוח גרירה בקושי שבוע יש לי תאוטו .. לא יודע מה לעשות .. חבר עכשיו יבוא לעזור לי עם כאבלים
אבל נסעתי בו כמה פעמים השבוע .. זה לא אמור להטען כבר? וערן תאמת שהוא טיפה בעליה זה יכול להיות קשור? אני זוכר לפני חודשים שהיתי עם בעל האוטו גם לא הניע והוא אמר שהוא יודע מה זה ונשכב מתחת לאוטו מאחורה כזה וכל רגע ביקש ממני להתניע עד שהתניע .. זה היה אחרי טסט אז ניראלי הוא עשה שם ניקיון או משו .. בקיצור הוא כבר לא בין החיים לצערי .. אז נישארתי להתמודד עם האוטו ה זה לבד ...
הוא עמד חודשיים בלי לזוז בכלל . ביום ראשון הנענו אותו עם כאבלים לקח זמן בסוף הניע ועבד .. עשיתי נסיעות בתוך העיר וכו.. שלשום עשיתי נסיעה של שעה ו מחוץ לעיר נסע יופי.. הערב הוצאתי אותו לחבר שגר קילומטר ממני . כיביתי מנוע . היתי אצל החבר אני חוזר הרכב לא מניע ,בעיה חדשה .. בפעם הראשונה היה איזה רעש קטן כזה אחכ לא נותן להתניע בכלל . אני חדש באוטו הזה אינלי בו מושג .. כל המנורות נדלקו אי בי אס ו אייר באג והשמן והמצבר . לא ידעתי מה לעשות.. יש דלק יש שמן יש מים . חבר שלי בא ראה לא הצליח ... החנתי אותו אצלו ועכשיו צריך לראות מה אני עושה..
ערן תודה רבה על התשובה ! עזרת לי מאוד .. שכחתי פרט שיכול להיות חשוב . האוטו עמד חודשים בלי לזוז . יש מצב שזה רק צינור שהתייבש ? או משו כזה .. שכחתי להזכיר את זה ..
אני שם מים מהברז .. לצערי לא ידעתי .. ואני גם חושב שהיה מים רגילים .. אם זה נזילה מהרדיאטור כמה בערך עלות התיקון ? .. וצדק מי שכתב שבשעת נסיעה המים מתאדים ושהרכב עומד יש טיפטוף .. רק מסקרן אותי מאיפה זה יוצא כי זה יוצא בצד שמאל של האוטו והמיכל בצד ימין .. אה ועוד משו איפה שסימנתי במיכל שאני ממלא זה עד לשם צריך לשים תמים ? ועוד שאלה אחרונה יש דרך לרוקן תמי ברז לבד ? ואני יקנה מים ירוקים מתחנת דלק או משו ? .. תודה
שנת 95. הבעיה היא כזאת שלפני כמה ימים ראיתי שחסר מים אז שמתי מים כניראה יותר מידי (מעל הקו) אז הוא שפך את המים המיותרים בדקתי יום אחר כך היה חסר חצי בקבוק (1.5 ליטר) כדי להגיע למקסימום . אז הוספתי . שוב יום אחר כך אני בודק ושוב חסר כמעט חצי בקבוק. היום הוספתי מים הסתכלתי למטה אני רואה שמטפטף טיפות לאט לאט בצד השמאלי של הרכב.. המכל של המים בכלל בצד ימין . השאלה אם יש לי נזילה . מה עושים אני חדש ברכב הזה אז אני ישמח לכל תשובה של מומחים בענין . הוספתי תתמונות . אגב היום לא נסעתי בכלל על האוטו ובכל זאת יש טיפטוף קטן קטן .. תודה רבה
Cerebral Cortex ?
שמן קניתי ושמתי ולט יודע איפה ראית שהוא עולה 50 כי בכל תחנת דלק הוא עולה כפול וקניתי באוטו סנטר ב80 הכי זול 10-40 של 4 לליטר.. אז תוכל להגיד לי מאיפה לקנות? פלאגים אני מחליף לבד.. מאיפה הכי זול? ירושלים .. והשאלה שלי אם בתאכלס אני יראה שיפורים מהמנוע .. האוטו שלי עשה 190 אלף .. עוד שאלה אחרונה מאיפה אני קונה מסרק הגה הכי בזול וברור שלא אכפת לי מקורי אין לי כסף להשקיע .. הבטיחות הכי חשובה לי ..
