dimal007
כל מה שפורסם על ידי dimal007
  1. תברר אצל הפרסי....נתתי לו את הדגם של הרכב שלי והוא ישר אמר לי שיש לו פילטר למזגן והוא אמר לי כמה הוא עולה גם...בדוק אצלו.
  2. לי יש מגבר דיי פשוט של REDSOUND ויש לו IN, ו-OUT אולי גם לך יש באחד המגברים שלך OUT???? ואגב, גם לי יש יציאה אחת מהHU.
  3. מהמכס אין מה לפחד, העיקר שתזרוק את הקופסא.... פשוט תשאיר אותו בלי קופסא כ"יד שניה". בנוסף אם אתה ממש רוצה לכסות את עצמך....בקש מהמוכר 2 קבלות...אחת על 80% מהסכום, דאג לזרוק אותה מיד אחרי הקניה ואחת נוספת על 20% מהקנייה..הוכחת קנייה למכס שהמוצר יד שניה, ונקנה ב20% מערכו. וככה אתה מכוסה מכל צד!. עשיתי את זה עם 3 מצלמות וידאו, קניתי לכל המשפחה....הכל עם נרתיקי עור יפים אבל לא עם קופסאות..פשוט לא היה להם מה לעשות...דיברו איתי 4 דק' וזהו, אמרתי להם שאם אני נתקע פה אני תובע אותם על העיקוב, מפני שלי יש הוכחת קניה ופה זה נגמר, אני לא מוכן לשמוע שום טענה מצדם אמרתי להם, שאם הם רוצים אני אתן להם ת"ז שלי ושידברו איתי... זה הכל.
  4. מה הוא עוזר רק לרוסים??? :) באמת כל הכבוד בשעה 22:00 או משהו קרוב לזה, ככה בא משום מקום ב0 מעלות קור... ועוד עם גופייה...ועוזר לי באיזה חניון פתוח של סופר או אני לא יודע מה... באמת כל הכבוד!
  5. טוב הסיפור גמור הוחלפו גם המפצלים של CALIFORNIA BOOM למפצלים פחות יפים אבל יותר טובים (נראה לי) של RED SOUND. ועכשיו הכל עובד כמו שצריך! ואני ממש שמח כי היתי מבואס בגלל העניין הזה כמה ימים, ואני ממש רוצה להודות לMIKMIK!!!! אם לא הוא, לא היה מסתדר לי כלום...
  6. שמי לא ג'ניה אלא דימה... אבל רק שתדע יפה או לא יפה זו לא השאלה, אני עובד בחברת הייטק ואני אתן לך דוגמא, שחודש שעבר חבר לצוות שלי טס לחו"ל והעלה איתו למטוס, לא פחות ולא יותר PC!! מחשב PC בקופסא!!!! הוא לקח איתו 2, אחד עליו ואחד למטען.... והוא הכניס אותו בתוך קופסת קרטון של PC, תאר לך איך זה נראה אני צחקתי עליו...אבל העובדה היא שהוא העלה את המחשב למטוס!
  7. הסתכלתי על המד טמפ' נראה שהוא מחובר, מה גם שהוא מודד טמפ' אבל מגיע לחצי, אבל אני לא חושב שהטמפ' עלתה או משהו .... ומה זה "פלג חיבור למאוור עצמו" איפה הוא אמור להימצא??? אודה לכם על העזרה..
  8. אני ממליץ לך על: AudioGrabber אחלה תוכנה....פרוץ אותה והיא ממש טובה!
  9. אבל אם הוא לוקח את זה על עצמו למטוס ולא בתור מטען, אלא לדוגמא בתוך תיק גב או מזוודה קטנה שעולה איתו למטוס אז מותר לו...
  10. הקפצה... מישהו אולי יודע?? משהו בקשר לזה??????:)
  11. אתמול, הרכב עמד במקום והיה מונע למשהו כמו 15-20 דק'...ופתאום ראיתי אדים לבנים מהמכסה מנוע, אני רוצה לציין שהטמפ' היתה בסדר גמור באמצע, והאדים היו לבנים, כיביתי את האוטו ופתחתי מכסה מנוע האדים הגיעו מהמיכל של מי הרדיאטור ולא מהרדיאטור עצמו. המתנתי שהכל יתקרר, ותוך 5 דק' כל המים יצאו מלמטה...אני כמעט בטוח שלא מהרדיאטור, בגלל שהיה לילה ואני מנתניה והיתי בכ"ס החלטתי למלא מים ולבדוק כל 10 דק' של נסיעה, ואם ירד אני עוצר. מילאתי מים וראיתי שלא נשפך כלום...התנעתי ונסעתי הבייתה והכל היה בסדר, הסתכלתי והמים ירדו רק במיכל, קמתי היום בבוקר נסעתי למוסך, הוא בדק 40 דק', והמים חזרו אגב מעצמם לMAX, קיצר לא נשפך כלום והוא שם מד לחץ כזה...כלום כלום כלום... למישהו יש מושג מה קרה????? הרכב: רובר 200 מודל 99
  12. כן אני בשלום....האמת הטמפ' גם הייתה תקינה בדקתי פעמיים....מחר למוסך על הבוקר, אני דיי בטוח שזה צינור בדרך כמו שאמרת, אני גם חושב שיש בו חור קטן לא יותר מזה... אבל נשאר לי לקוות שזה לא משהו רציני
  13. -*-*תודה רבה לשי (MikMik) הענק!!!!-*-*-*-*-* אני רוצה להודות מכלללללללללללללללל הלב למיקמיק, שבא ונפגש איתי בקור איימים, לא רק זה, הוא גם בא כמו משוגע עם גופייה!!, בקור שאם מביאים מכה לאצבע היא נופלת, הוא פשוט ענק...הוא כבר ציין בהודעה לפני מה הייתה הבעיה, אבל אם אני כבר פה אני רוצה לומר לכולם לא לא לא לקנות מפצלי של קליפורניה בום, המתקין שהתקין לי את המגבר פתח אותם לידי הוציאו את המפצלים חדשים מהקופסא והם עבים גם ונראים ממש טוב אבל מה, שווים לתחת...עושים כבר ניתוקים מהשניה הראשונה שחוברו, מחר הוא יחליף לי אותם, בכל אופן בזמן שMIKMIK ואני מהצד, עבדנו על האוטו שלי (הרכב היה מונע) פתאום יצאה מהמנוע פטריה של עשן לבן!?, זה היה שניה אחרי שהוא שאל אותי וואלה כמה הוא מופיע במחירון ואמרתי שבערך 40K אז הוא אמר לי מה זה בלנו אפילו יותר מזה במחירון, אז אמרתי לו שאף אחד גם לא קונה את הרובר לפי המחירון, בכל אופן, הטמפ' של המנוע היתה באמצע וממש לא באדום ועדיין יצא עשן לבן, כיביתי את המנוע, וכל הנוזל רדיאטור שלי נשפך מלמטה...קיצר חיכינו קצת ואז נסענו עם האוטו של שי (אימפרזה) לתחנת דלק לקנות מים לרדיאטור קנינו, שמנו את המים ולא נשפך כלום (כמעט) קיצר הגעתי הבייתה בשלום, מחר במוסך! ואני ממש מבסוט ושמח ממה שאני עכשיו שומע, ממש יפה שומעים (יחסית להשקעה, ולרכיבים)...אני עדיין חושב שהסאב דופק קצת פחות אבל אולי זה פסיכולוגי גם... קיצר שוב באמת רציתי להודות לשי על ההשקעה ועל העזרה שהעניק לי ולאוטו.... תודה תודה תודה... נ.ב. הבן אדם מטורף, יש לו מערכת משוגעת......ויש לו ריחן על המראה, שכשיש באס הוא עף כמו קאמיקזי מצד לצד...ממש מצחיק!
  14. EyalR תודה, אבל אם עדיין יהיה לי צליל מגעיל כשיש באס גם כשזה יהיה על 100?? אני פשוט רוצה להבין את מקור הבעיה?? ואני מנסה להבין איך הסאב ירד לחצי עוצמה?? אם בכלל לא נגעתי לא בו ולא במגבר שלו!...
  15. אני רוצה לפתור את הבעיה המציקה הזו חוץ מזה רועי אתה חושב שקרוס אולי יעזור?? ואם כבר קרוסים מה ההבדל בין אקטיבי לפסיבי ואיזה מומלץ יותר בשבילי...? בתור אחד שרוצה לשים את הקומפוננטים ו/או האחוריים על HIGH PASS??
  16. ROEI הקרוס של המגבר של הרמקולים הוא ממש פשוט, אם תקרא לזה קרוס, יש רק גלגל של גיין לכל אחד משתי הערוצים ועוד גלגל באמצע שמשותף לשתי הערוצים שיש בו משהו כמו 50-200 וזהו...אני מאמין שזה HZ. אני לא יודע על מה לשים אותו ואם אני לא טועה עכשיו הוא שואף ל50...אבל אני לא בטוח שמתי את זה שיהיה כמה שפחות באסים...אני ממש לא מבין מה הבעיה? לדעתך זה המגבר??? או אולי עדיין הRCA? או שזה משהו אחר??????? חשוב לי לציין, שבכיוונים של הHU כיוונתי את הבאס ב-1- שזה נמוך! כי לפני כן זה היה על 1 או על 2. לפני שהבאתי את המגבר הזה...והסאב עבד כמו גדול וכך גם הרמקולים עם הגברה מהHU... ועכשיו הם עושים צליל מציק...כשיש באס...
  17. ROEI הגיין שלהם בפחות מחצי....הצליל הלא טוב מתקבל כשיש טיפה טיפה באס, והוא בא בקטעים של באס בלבד....
  18. dimal007
    ebay
    bkantor תבין, יש שם לדוגמא על נעליים 1500 מכירות פתוחות באותה שניה...כאילו יש מגוון עצום...וניתן לזכות במחירים ממש טובים גם בלי BUY IT NOW אבל אם המחיר של הBUY IT NOW מתאים לך, אז לך על זה...מעבר לזה לפני שאני מציע אני תמיד שולח מייל למוכר לדייק את מחיר המשלוח לישראל (זה החלק הבעייתי), כי הוא תמיד יקר!, ובאותה עת אני שואל אם המחיר שהצעתי סביר...פעמיים כשהמוכר ענה לי ואמר לי את עלות המשלוח הוא שאל אותי אם אני רוצה שהוא יסגור את המכירה באותה שניה, כלומר שההצעה שהצעתי תהיה הגבוהה ביותר..ואם התאים לי אמרתי שכן, מעבר לזה המגוון כלכך רחב שם ואתה גם רואה שיש לדוגמא 20 מכירות פעילות שמסתיימות ב20-30 דק' הקרובות, אז אתה משקיע את הזמן הזה וזוכה במוצר... הדוגמא של מגוון המכירות הפעיליות שנתתי מתייחסת לנעליים ובגדים... כמו כן ראיתי מגוון רכב של אודיו לרכב גם, קיצר ממליץ לך בחום להיכנס....
  19. הבעיות לאט לאט מתחילות להיעלם, עוד לפני שהיתי אצל המתקין אז ככה עדכון חם מהשטח: הבעיה של ניתוקי הצלילים ברמקולים היא הRCA, הוא טוב וחדש, אבל טיפה משוחרר בחיבור שלו, אז אני מחכה למתקין שיסדר את זה, יש לי קומבינה למעוך טיפה את הקצוות שלהם בחיבורים כדי שיהיו קטנים יותר אני מתכוון למעוך בכבל ולא במגבר כמובן, הבעיה עם הסאב עדיין הוא נותן הרבה פחות, אבל העלתי לו את הGAIN כמעט לפול והוא לאט לאט חוזר לתפקוד...אבל עדיין לוקה בחסר, והבעיה היחידה שמעצבנת אותי היא: כשאני מעלה ווליום ויש באס כל ארבעת הרמקולים משמיעים לי בומים מגעילים וחירחורים עם בומים ממש מגעיל, אני לא יודע מה זה למישהו יש מושג??? אולי בגלל המגבר??? למרות שלדברי המוכר שממנו קניתי אותו הוא הגביר לו סאב וזוג רמקולים לכן לא צריכה להיות לו בעיה להגביר 4 רמקולים...מעבר לזה כיוונתי בקרוס שלו שהבאס יהיה הכי נמוך כי הכוונה שלי גם ככה לשים את ארבעת הרמקולים על HIGH PASS ושהסאב ידפוק את הבאס...אבל זה ממש מעצבן מה שיוצא עכשיו האם לדעתכם הבעיה במגבר או שעדיין בחיבורים??? אודה לכם על התייחסותכם של כולכם...
  20. dimal007
    ebay
    OREN עשיתי UPGRDE לחשבון שלי בPAYPAL, אולי זה יסודר ...הקטע שאמרת אבל האמת היא שלא היה לי שום קושי בקנייה כפי שהמצב עכשיו...
  21. dimal007
    ebay
    Oren, לי יש VERIFIED ADDRESS נכון, אבל ההבדל בין שניהם אם אינני טועה ותקן אותי אם אני טועה, הוא הסכום שאני יכול לשלם איתו, נכון???? לגביי מה שרוב המוכרים דורשים? אין לי מושג, קניתי שם כבר איזה 8-10 פריטים במשך כשנתיים לא ידוע לי על קושי אחד...
  22. dimal007
    ebay
    לי יש חשבון בPAYPAL ואני ישראלי, אני לא יודע על מה אתה מדבר... לגביי השאלה שלך אנטיזחן....אז קיבלת STRIKE, זה אומר ש4 פעמים זכית ולא שילמת ולא סגרת משהו עם המוכר, לכן הוא נתן לך STRIKE. אחרי 4 כאלו אתה מושהה, מה עליך לעשות?? 2 אופציות. א. לפתוח חשבון חדש בEBAY אבל להישאר עם אותו חשבון בPAYPAL, זה אפשרי בקלות. ב. לבדוק אם אלו שנתנו לך את הסטרייק עדיין מוכרים ועובדים, אם אחד מהם לא עובד, אתה שולח לEBAY מייל ואתה אומר שסגרת עם המוכר הכל במיילים...ואז מבטלים לך את הSTRIKE כי אין את תגובתו כי הוא כבר לא מוכר:) אני עשיתי ככה, ומאז גם למדתי לא להציע סתם על מוצרים...הכי קל לפתוח חשבון וזהו, ותדאג רק שהמייל יהיה שונה בפרטי ההרשמה...שלא יהיה יותר מדיי שקוף...
  23. dimal007
    ebay
    ההרשמה לא עולה כסף, בנוסף לרישום בEBAY אתה צריך להירשם גם ב: PAYPAL - מערכת תשלום, שבעזרתה תוכל לשלם על מה שאתה קונה, אתה גם צריך כרטיס אשראי בין לאומי....זהב למשל... מעבר לזה בכל עמוד מכירה יש לך מצד ימין: Ask a seller question אתה נכנס לשם, וכותב את שאלתך, וזהו זה נשלח אליו למייל ותוך 24 שעות בד"כ אתה כבר מקבל תשובה. תהנה.
  24. dimal007
    ebay
    OREN חבל שלא קראת התגובה הקודמת שלי....בנושא! אתה הסתכלת רק על התגובה האחרונה.... לגביי קניית פלאפונים תדע שיש מצב שתשלם מכס, קח עצה, בקש מהמוכר שירשום על החבילה ששוויה 45$ וחוץ מזה שירשום שהמוצר משומש....חשוב מאוד!
  25. תודה על הלינק, אבל שם יש לינק נוסף לאתר של המשטרה ושם אין אפשרות להוסיף קבצים, ואת כל ה10 תיקים שלי תיעדתי במצלמה. לכן אני חייב להוסיף קבצים לזה ואני לא יכול.. למישהו יש רעיון אחר? איך אני מגיש תלונה נגדם??? אצל מי בדיוק? אין לי בעיה אפילו ללכת ולהשקיע מזמני...למרות שאני עובד רוב היום. אני פשוט כלכך נחוש! וגם תפסתי שוטר שתפס אותי..
