stas1011
כל מה שפורסם על ידי stas1011
  1. שלום. ברשותי סיאט איביזה 1.4 ידני, 2014. אני מחפש רשימת טיפולים של הרכב. זמני טיפול ופירוט מה כולל כל טיפול. הרכב עבר 10 k ואני שוקל לא לבצע את הטיפול במוסך היבואן אלא במוסך מורשה אחר כלשהו. נשמע לי לא הגיוני לשלם מחיר מופקע עבור החלפת שמן ופילטר שמן, לפי מיטב ידיעתי זה מה שנעשה בטיפול הראשון. מה גם שאני מעדיף לבחור שמן איכותי ולא השמן מהמוסך. בנוסף יש את עניין האורות דרך (לא לדים) שדולקים באופן קבוע כשהרכב מונע גם כשהורר האורות במצב כבוי, וזה די מציק לי, אז אני מבין שלהפסיק את זה מצריך ממני לבקר במוסך היבואן? תודה.
  2. שלום ברשותי רנו מגאן 1.6 ידני שנת 2000. אני יכול לקנות רנו מגאן 1.6 אוטומט שנת 2003 באלפיים ש"ח, שירד מהכביש בגלל מכה מאחורה, חוץ מזה הכל תקין. השאלה שלי היא האם חלקי המנוע והמנוע בפרט מתאימים לרכב שלי כי גם השנתון יותר חדש, המנוע נראה טיפה שונה ממבט מלמעלה והגיר אוטומטי תודה
  3. שלום. אני מחפש רכב מסחרי עד 30K. הרכב יהיה עמוס ב50-100 קילו. 1. האם ההפרש בעלויות האחזקה של הפורד הרבה יותר גבוה מהסיטרואן \פיג'ו? 2. האם הברלינגו והפרטנר עם המנוע האטמוספרי ממש לא סוחבות? היה לי לפני זה סקודה ואן. כי הבנתי שהמנועים האטמוספרים יותר אמינים מאלה עם הטורבו. 3. איזה רכב יותר חסכוני ברלינגו אטמוספרי או טורבו או הפורד והאם יש הפרש משמעותי תודה.
  4. שלום אני מחפש רכב סטיישן או מסחרי קטן (כמו ברלינגו קנגו וכו'). אני נוסע בסביבות 15K בשנה אולי 20 ולכן אני לא בטוח לגבי הכדאיות ברכישת דיזל (ושמעתי שהמסחריות הקטנות בעייתיות מבחינת אמינות?אמת?). רצוי שהרכב יהיה ידני . גודל לא כל כך משנה כי אני יכול להסתדר גם עם סטיישן. חשוב שהרכב יהיה אמין .התקציב בסביבות 20K אבל ניתן למשוך גם ל30K. תודה.
  5. שלום. האוטו אצלי מספר חודשים. אין לי מושג איזה שמן מנוע יש בו כרגע, אבל השמן על המדיד בערך על שליש או רבע מעל המינימום . אני אעשה טיפול עוד שבוע שבועיים השאלה היא אם אני יכול להוסיף בינתיים שמן חצי סנטטי 15W-40? ומה ההבדל ביון 10W 40 לבין 15W 40? ואיזה עדיף לאוטו הזה? תודה.
  6. מה זה שעון בלימה?
  7. שלום ברשותי רנו 19 1.4 אנרג'י ידני. ישנן 2 בעיות שמטרידות אותי. קלאצ'- קשה מידי ומשמיע רעשים כמו של קפיץ או בוכנה כשנלחץ במהלך נסיעה בלבדת בנוסף נקודת החיכוך שלו גבוהה. כמה זמן הוא עוד יכול לסחוב וכמה יכול לעלות כל העסק הזה? ברקס גלגל ימני אחורי.(סיפור ותעלומה) הרכב נכשל בטסט (בסטנד שבודק ברקסים אחוריים- הגלגל הסתובב בזמן לחיצה על הברקס) נלקח למוסך טוב(אני מכיר את המוסכניק וסומך עליו ב1000 אחוז) הבעיה לא נפתרה ובוצעו הדברים הבאים: התוף במצב מצויין ולא סדוק, רפידות גם כן. ניקוז אויר ממערכת הבלמים בהתחלה (וכמה פעמים בהמשך אחרי כל פעולה שאפרט בהמשך) הרפידות היו טובות אבל הוחלפו בכל מקרה. הוחלף צילינדר בגלגל האחורי ימני( פעמיים- כי היה חשש שהצילינדר הראשון לא טוב) הוחלפה משאבה מרכזית (פעמיים וחברות שונות ושל רנו 19) אין מגברי בלמים ברכב זה. ולא היו אף פעם הברקסים עובדים בצורה אלכסונית( גלגל ימני קדמי עם גלגל שמאלי אחורי, וגלגל שמאלי קדמי עם גלגל ימני אחורי) חשוב לציין שהגלגל השמאלי הקדמי נבלם מצויין. נבדקו הצינורות שמובילות את השמן והן שלמות לחלוטין .וגם כדי לבדוק הוחלפו מקומות בין הצינור הימני אחורי והשמאלי אחורי. שום דבר לא עזר והבעיה לא נפתרה!! אשמח אם מישהו יוכל לעזור. תודה
  8. הקפצה
  9. שלום לפני כחודש קניתי רנו 19 1.4 אנרג'י שנת 96 ויש לי מספר שאלות: 1. בזמן נסיעה, בהעברת הילוכים כאשר לוחצים על הקלאץ' וכשמשחררים אותו יש צלילים שמזכירים משאבה, כלומר רעש כמו "קשששששש" אבל רק כשמעבירים הילוך בנסיעה . כשאקלאץ לחוץ או בניוטרל אין רעשים כאלה. 2. מעט גבוהים לדעתי ונעים בין 1100 ל1400 כשמפעילים מזגן הם יורים לאזור 1100 -900 . בזמן נסיעה הטורים בסדר. השאלה האם הבעיה מורגשת רק כשהמנוע בסרק או שגם בזמן נסיעה ותוצאה מזה יש צריכת דלק גבוהה יותר גם בזמן הנסיעה? 3. איזה קרור נוזל מומלץ לרכב זה? (כנראה כרגע יש שני נוזלי קירור מעורבבים ,ירוק וכחול זה בסדר?,מערכת הקרור עובדת בסדר) תודה על העזרה.
  10. איה נוזל קירור מומלץ לשים ברנו 19 שנת 96. יש לי כרגע נוזל ירוק . בנוסף יש לי בעיה עם הטורים בסרק,הם לא יציבים ועומדים באזור 1000-1400. כאשר מפעילים מזגן הטורים צונחים ל700 בערך. האם תופעה זו משפיעה על צריכת הדלק בזמן נסיעה או שרק כשהאוטו עומד ובמצב סרק? תודה
  11. שלום. קניתי רנו 19 1.4 ידני בנזין שנת 96 לא מזמן הוחלף רדיאטור ומשאב מים. קימות 3 בעיות: 1. טורים גבוהים בסרק, בערך 1300 . האם זה משפיע על צריכת הדלק צורה משמעותית, כלומר תוך כדי נסיעה או רק כשהאוטו בניוטרל? 2. הבחנתי באיבוד של מי קירור במיכל. אין סימנים של נזילות. 3. אורות בפנס אחורי ימני לא עובדים (ברקס ואור רגיל). הוינקר עובד. החלפתי נורות, בדקתי פיוזים, בדקתי ולא מגיע חשמל בחיבורי האורות בצמה תודה על העזרה.
  12. שאלה נוספת: איזה מי קירור מומלץ למלא ברנו 19 ואם כבר מילאו מים בצבע כחול האם אפשר להוסיף מים בצבע ירוק? ברשותי גם רנו מגאן ידני שנת 2000 ברכב הזה נעלמים מי הקירור במיכל אין סימנים של נזילות או ערבוב עם השמן. תודה על העזרה
  13. שלום ברשותי רנו 19 ידני בנזין שנת 96 יש לי בעיה שהטורים גבוהים בסרק ולא יציבים, בסביבות 1000-1300 סל"ד חוץ מזה הרכב מתפקד טוב השאלה היא האם הבעיה משפיעה על צריכת הדלק כשהאוטו נוסע או משפיעה על משהו אחר? כי נאמר לי שתיקון יעלה 600+ אז עם זה לא ממש משמעותי אולי אין טעם להשקיע בתיקון תודה .
  14. המחיר 6K רדיאטור חדש משאבת מים חדשה אם יש איבוד נוזל קירור, מה זה אומר? ממה זה נובע?
  15. שלום אני מתכוון לקנות מחר רכב רנו 19 ידני 1.4 בנזין שנת 96. יש לי רק חשדה אחת: שען הטורים עומד על 1000 סלד בסרק.בהפעלת מזגן המחוג יורד ל7000. מצב זה נורמלי? תודה על העזרה
  16. שלום אני מחפש אוטו זול וחסכוני יחסית לנסיעות של כ50 קמ' ביום. מצאתי רנו 19 1.4 בנזין ידני שנת 96 137000 קמ' יד שניה, הזרקה . אוטו נראה שמור מאוד יחסית לשנתון נוסע טוב גם עם מזגן.יש רק בעיה אחת או חשדה יותר נכון. שעון הטורים בסרק עומד על 1000 סלד בהפעלת המזגן יורד ל7000 כמו שאמור להיות לפי מיטב ידעתי. אמרו לי שיש בורג שאפשר לכוון את הטורים. ועוד שאלה , מה הצריכת דלק הממוצעת של הרכב הזה? אם מישהו מבין בעניין אשמח לתגבות. תודה רבה.
  17. ועוד שאלה אם מישהו יודע מה הצריכת דלק של האוטו הזה?
  18. תודה. מה לגבי רנו 19 ידני 1.4 יש כזה במצב טוב 137000 קמ'
  19. שלום אני מחפש רכב גיר ידני כמה שיותר זול בסביבות ה5K אפשר להתפשר עד 8K חשוב שיהיה כמה שיותר אמין וחסכוני. לא משנה לי,נוחות, גימור,שנתון או גודל,עדיף שיהיה קטן(יותר חסכוני). אני צריך אותו לניעות של כ50 ק"מ ביום. תודה
  20. כמה זה יכול לעלות תיקון מסרק הגה אם זאת הכן התקלה
  21. יש לי שני רכבים. רנו מגאן שנת 2000 ידני בנזין וסקודה ניו פליסיה שנת 99 דיזל. כשאני עוזב את דבשת הגז בסקודה הרכב מאט הרבה יותר מהר מכשאני עוזב את הדבשה ברנו. יש השפעה לסוג המנוע על זה? בנוסף יש לי בעיה בסקודה שבפניות ימינה ההגה יותר קשה משמעותית מאשר בפניות שמאלה. יש הגה כוח. תודה
  22. שלום יש לי רכב מסוג סקודה ואן פלוס שנת 99 מנוע 1.9 דיזל מישהו יודע מה צריך להיות הלחץ אויר בצמיגים ברכב כזה? רשום לי משהו במכסה של הדלק: אוטו מלא: קדמי 32 אחורי 38 אוט חצי מלא: קדמי 29 אחורי 29. נשמע לי לא הגיוני. אולי לא מדובר בחחץ אויר. אני גם לא מוצא את הספר רכב. הצמיגים זה R13 תודה.
  23. סליחה הצמיגים הם R13 ולא R14 אני לא מצליח לקרוא מה שרשום בקישור הכל רשום בקטן מאוד.
