Ibiza1990
כל מה שפורסם על ידי Ibiza1990
  1. עברה 113000 נעשה טיפול ב107000 אבל לא נראה לי שעשו אותו כמו שצריך. החלפתי שמן כי כשקניתי את הרכב לא שמתי שמן שצריך האוטו הזה(הייתי שם חצי סינטתי עברתי לסינטתי מלא) אני פשוט רוצה לדעת איזה פילטרים,רצועות וכדומה צריך לקנות,טיימינג גם חדש,הוחלף לפני כחודשיים.. והאם לקנות פילטרים מקורים או תחליפי???
  2. עוד מעט צריך לעשות טיפול גדול לסיאט שלי(שנת 2000 אוטומט,1.6),ואני לא ממש רוצה להיכנס למוסך של צ'מפיון,אז רציתי לקנות את כל החלפים שנדרשים לטיפול גדול ולעשות את זה אצל בן אדם שאני באמת מאמין שהוא יעשה את העבודה,רק אני לא ממש יודע מה בידיוק צריך לקנות. שמן ופילטר החלפתי לפני חודש,בלמים לפני 3 חודשים...מה עוד צריך??? תודה מראש...
  3. מרווח ברגים 114 ,4 ברגים נא להיתקשר לטלפון 0545573394
  4. שלום,מדובר ברכב מסוג סיאט קורדובה,עכשיו אני משתמש בשמן 5-40 סינטתי מלא של AGIP ולא מזמן החלפתי מסנן ושמתי שמן מחדש. השאלה היא כזאת אם אני יכול להחליף חברה של שמן ל-MOBIL (גם 5-40 סינטתי מלא)?
  5. חדשים לגמרי,היו בשימוש שבועיים,איכות מצויינת,300 ש"ח,חדשים עולים 450 מי שמחפש רמקולים קידמיים לפונטו 1995-1997 זה בידיוק מה שאתם צריכים.
  6. טוב אז היתי במוסך רון,הוא בדק דרך המחשב האם יש תקלה והמחשב הראה שיש בעיה בחיישן "הייסנסור" משהו כזה,מסתבר שזה היה הטיימינג-הוא פשוט לא הורכב נכון, 2 שיניים לא במקום,אחרי שהרכיבו את הטיימינג נכון באמת הורגש הבדל ,בידיוק לפני חודש עשיתי טיימינגף פאק!!! איך נסעתי חודש אם טיימינג לא תקין(ד"א הטיימינג הורכב במוסך אחר-"מורשה צ'מפיון"לא נפרט את שמו). אז האוטו עכשיו מגיב ללחיצת גז קטנה אני מרוצה מעבודה אבל ניראה מה יהיה מחר בבוקר.
  7. טוב תודה רבה לך,מחר אל הבוקר אני הולך אליו,אני אעדכן בערב
  8. אני מתל-אביב,ידוע לך כמה בערך כל הסיפור הזה יכול לעלות במוסך רון?
  9. אני אשמח להסבר קצר איך אני עושה את זה
  10. לא, לא ביצעתי הרכב שנת 2000
  11. היתה לי את הבעיה ופתחתי פה שרשור וכולם המליצו להחליף פלאגים וחותי הצתה, גם במוסך אמרו את אותו הדבר-החלפתי,אבל הבעיה לא נפתרה,עשיתי גם ניקוי אינז'קטורים וגם לא ממש עזר????כהמנוע קר אז הרכב רועד ולא מגיב טוב בלחיצת גז עד שהוא לא מתחמם,מה זה יכול להיות??? מדובר בסיאט קורדובה 1,6 אוטומט
  12. וזה עסק יקר??
  13. שלום,יש בעיה כזאת ההגה באוטו שלי מסתובב קצת מוזר,אני מרגיש שלצד שמאל הוא מסתובב מאוד קל ויש הרגשה של קלילות בפניות שמאלה ובמעבר בין נתיבים, אבל בפניות ימינה ההגה קצת קשה וצריך להפעיל יותר כוח כדי לפנות/לעבות נתיב,מה הגורם לכך??? מדובר בסיאט קורדובה שנת 2000 אם הגה כוח
  14. מדובר ברכב מסוג סיאט קורדובה 1.6 אוטומטי,הבעיה היא שכאשר אני לוחץ אל גז אז יש תגובה מאוחרת,כאילו הרכב לא מגיב ללחיצה או מגמגם מעט ואז פתעום הוא נותן גז,לפני יומיים החלפתי פלגים וחוטי הצתה ועשיתי ניקוי אינג'קטורים,אבל הבעיה לא נעלמה,אז מה זה יכול להיות???
  15. יש עוד תגובות?
  16. מדובר ברכב מסוג סיאט קורדובה שנת 2000 מנוע 1,6 אוטומט עכשיו כשאני מניעה את הרכב כאשר המנוע קר אז הוא עושה יותר מידי רעש ורועד יותר מהרגיל עד שהמנוע לא מתחמם,אני לא מצליך להבין האם זה בסדר או שיש איזו בעיה?
  17. רק בצמפיון תוכל למצוא את המראה בצבע שלך אני חושב
  18. טלפון 0546449636
  19. שנת 2000 יד שניה טסט עד מאי 2010 קילמטראז' 110300 מצב מצויין,נעשה טיפול גדול לפני חודשיים....כל שאר הפרטים בפרטי או בטלפון מחיר 22000 שקלים
  20. תיבה במצב מושלם מחיר 300 ש"ח גמיש לרציניים אני מאיזור המרכז(ת"א) לפרטים 0546449636 או בפרטי לא עונה לחסויי
  21. אל 2 או 1.5 אבל לפעמים על 1
  22. שלום יש לי סיאט קורדובה 1.6 שנת 2000 גיר אוטומט. יש לי בעיה : כשאני מעביר הילוך מ P או D ל R אז האוטו נותן קפיצה קטנה.כשעשיתי טיפול לאוטו אז אמרו לי שזה בגלל תושבות מנוע קרואות,אוקיי החליפו אותם אבל הבעיה לא נפתרה. אז מה זה יכול להיות???
  23. היו בשימוש שבוע בלבד,השביתו לי את האוטו אז אני מוכר אותם מצב מושלם! מי שמחפש רמקולים קידמיים לפונטו ולא לבנות שום דבר אז זה מה שאתם צריכים. 250 ש"ח נא לפנות בה"פ
  24. במחיר סביר. ת"א
  25. תודה על העזרה,עכשיו עובד פיקס,נראה אם זה יחזור.
