shalomhazan
כל מה שפורסם על ידי shalomhazan
  1. שלום מחפש חלקי פנים של פונטיאק להמאנס 1973-1977 אני צריך חלקי פלסטיק או כל דבר אחר שיש . תודה
  2. פלסטיק לבפנים חוץ מהדלתות הכול
  3. תודה אבל ב eBay אני לא מוצא תחלקים שאני מחפש
  4. שלום אני צריך עזרה במציאת חלקים לפונטיאק להמאנס 1973.אני צריך חלקי פלסטיק ופנים הרכב לא משנה הצבע, למי שיש בארץ או אם יש דרך לאתר בחול ולהביא. הרכב 2 דלתות. תודה
  5. שלום אני צריך מוט הגה לפונטיאק לה מאנס 1973, למוט הגה שלי אין סוויץ והוא מתכונן ככה שהוא גם לא טוב כבר, למי שמבין בשנתונים האלה יש הרבה דגמים שזה מתאים עד שנת 78 למישהו יש דבר כזה או יודע איפה אפשר להשיג ? תודה
  6. למה הדעות כל כך חלוקות ברכב הזה הוא טוב או לא, הבנתי שיש ביקורות קצת לא טובות שהוא יצא אולי בגלל שהוא היה עולה חצי מליון שקל, אבל מה היום שהוא עולה 70000 אלף ממש כמו פיג׳רו ?
  7. שלום אשמח לקבל כל מידע שיש לגבי מרצדס ml 320 שנת 2002. צריכת דלק אמינות אחזקה וכו. תודה
  8. שלום רציתי לקבל קצת פרטים על מרצדס ג׳יפ ml 320 שנת 2002. צריכת דלק,אמינות,אחזקה וטיפולים וכמובן בעיות מיוחד אם יש. תודה
  9. שלום אני לפני קניה של יונדאי סונטה 2006-2008 מנוע 3300 למשהו יש מידע לגבי צריכת הדלק של הרכב ? אשמח לכל כל מידע נוסף לגבי הרכב הזה גם במנעים 2400 ו 2000 תודה
  10. שלום אני מחפש חלקים לפונטיאק לה מאנס 1973-1977 חלקי פנים וחוץ, אני צריך מוט הגה למי שיש משהו מתאים. תודה
  11. שלום אולי מישהו שיש לו רכב כזה יכול לרשום איך הרכב שלו נוסע ואני ינסה להבין, אולי אני יותר מידי שם לב לרעשים למרות שזה ניראה לי חריג. תודה
  12. שלום יש לי בעיה שמשגעת אותי ברמות שאני רוצה לזרוק את הרכב, יש לי רעידות ווברציות של המנוע ובמיוחד כאשר אני מדליק מזגן חשוב לציין שהתושבות חדשות והחלפו כבר מספר פעמים בסוגים שונים, המנוע גם כן חדש הורכב מנוע של ביואיק לה קרוס 2009 3800 בדיוק אותו מנוע אם שינויים קלים שהותאמו למקור של הלהסייבר, המנוע עובד מצויין והכול עובד מעולה אבל הרעידות בתחילת הנסיעה ובמהירות מעל 120 שלוחצים על הגז כל הדשבורד רועד בשיוט זה לא מורגש מה עושים? תודה לעוזרים.
  13. לא גיר 350 זה 3 הילוכים 400 זה 4
  14. לדעתי גיר 400 ככה זה נקרא זה גיר 4 הילוכים ומכאני
  15. ועוד דבר בבדיקת מחשב לא ניתן לזהות בעיה בחישן.
  16. הרכב הוא ביואק להסייבר שנת 2001.
  17. איך אני יכול לבדוק את זה יש משהו במה שאמרת באמת יש קפיצה בגיר לפעמים וגם אם אני מרגיש שהרכב לא סוחב אז אני נותן קצת גז הוא מוריד הילוך כאילו באמת הוא לא בהילוך הנכון.
  18. אולי משהו אם לקרוס או לסייבר 3800 יכול לתת נתונים.
  19. שלום יש לי ביואיק להסייבר 2001 שהרכבתי בה מנוע לא מזמן ממש כמעט אחרי שקניתי אותה הרכב נוסע בסדר גמור אבל עושה 1/5 בתוך העיר בקושי בנסיעה ממש רגוע ניראה לא טוב במיוחד למשהו יש מושג האם זה תקין ואם לא מה יכולה להיות הסיבה תודה
  20. תודה אני יבדוק תודה רבה
  21. איך מזהים את זה ועולים על הבעיה בודאות
  22. השריקה היא לפי הגז שאני נותן ככה היא מגיבה ממש כמו רעש של מגבר שמחובר לא טוב רק שלי אין שום מגבר הכל מקורי והאלטרנטור ניראה במצב טוב ושעומדים מול המנוע אין את הרעש הזה.
  23. שלום רציתי לשאול אם משהו יודע למה יש לי שריקה שאני נתן גז באוטו כמובן בנסיעה השריקה למי שמכיר דומה מאוד לשריקות שיש מגבר ושומעים את זה ברמקולים לי אין מגבר הכל מקורי אבל שריקה דומה מה זה יכול להיות. תודה
  24. הבעיה שהם יקרות 2 התושבות העיקריות שהם שמאל וימין עולות 2600 שקל ויש גם חליפי אבל אמריקאי לא סיני והם עולות 1600 שאלה מה כדי והאם בלי קשר לויברציות גם הרעש של המנוע יחלש יש קשר?
  25. שלום הרכבתי מנוע בביואיק להסייבר 2001 וגם תושבות מנוע חדשות אבל חלופיות עכשיו יש לי רעידות קלות ברכב מה שלא היה לפני שלא ההיתי מרגיש את הרכב עובד אפילו לא אם התושבות הקרועות והמנוע עושה רעש שאני שומע בתוך הרכב כמובן בנסיעה ובלחיצה על גז למי שמכיר הרכבים האלה שקטים מאוד ואין רעידות או רעשים של מנוע חשוב לציין שמסתכלים על המנוע הוא עובד יפה ולא מרעיש רק בתוך הרכב תודה מראש לעוזרים בנושא
