gurfi
כל מה שפורסם על ידי gurfi
  1. אין לי מפתח לניתוק האזעקה. וגם כשאני פותח את מכסה המנוע אני לא רואה מקום שנועד למפתח. תודה, אני אפנה לרפי.
  2. תודה, חברת הביטוח אמרה שאין דרישה, ובכל מקרה בשנה הבאה הרכב כבר ישן מדי ולכן לא יבטחו אותו בביטוח מקיף. הלכתי היום לחנויות אביזרי רכב, על מנת לשאול כמה יעלה לי התענוג של ניתוק האזעקה. בראשונה רצו 100 שקל. בשניה 150 בשלישית 250. לרביעית כבר פחדתי ללכת, המחיר רק עולה.... מההפרשים במחירים אני מבין שהם סתם זורקים מחיר. הפרש של 250% בין הראשונה לשלישית! למישהו יש המלצה על חנות זולה יותר שנמצאת באזור פתח תקווה / תל אביב?
  3. ידוע לך אם מבחינת הביטוח מותר לנתק את האזעקה? יש המלצות על מתקין אביזרי רכב מורשה באיזור פתח תקווה?
  4. האזעקה של הרכב שלי (טויוטה קורולה 2000) התקלקלה. היא מתחילה ל"זמר" בקולי קולות מידי פעם, סתם כי בא לה. (ומפסיקה לבד אחרי 5 דקות של החרשת אוזניים). א. הבנתי שיש היום חוק שאוסר על התקנת אזעקות חדשות. האם הוא חל גם על תיקון אזעקות קיימות? ב. לאן הולכים לתקן אזעקה כזאת? חשמלאי רכב?
  5. תודה רבה על התשובות (:
  6. יש לי רכב טויוטה קורולה 2000. בספר הרכב כתוב שלחץ האויר שצריך למלא הוא 32. נכנסתי היום לתחנת דלק (אחרי נסיעה קצרה) ולחץ האויר שהמשאבה הראתה לי שקיים בכל 4 הצמיגים שלי הוא 25. מלאתי אותם ל- 32, ונסעתי לתחנה נוספת על מנת לוודא שהמשאבה הראשונה לא מזייפת. בתחנה השניה המשאבה הראתה לי 30-31. (זה אחרי שמלאתי את הצמיגים בתחנה הראשונה) מודה על חטא, לא בדקתי את לחץ האויר בחודשים האחרונים. אבל ירידה של 7 בלחץ האויר, היא נורמלית?
  7. הרכב לא התחמם. נסעתי כ- 45 דקות עם הצליל הזה..
  8. אתמול בערב מיד לאחר שהתנעתי את הרכב שלי (טויטה קורולה 2000) התחלתי לשמוע צליל של צרצר בפנים האוטו. צלצול מעצבן כמו של רמקולים שנדפקו (מחוץ לאוטו לא שומעים אותו). הגעתי הביתה, וגם אחרי שעתיים שהאוטו כבוי - הצליל המשיך. הבוקר התנעתי את הרכב - ומיד "הצרצר" התעורר. בדקתי שמן ומים. מים - יש. שמן - אין כלום! הרכב עבר טיפול 10,000 רק לפני שבועיים - שלוש. היה לי בבית ליטר אחד של שמן, אז שמתי אותו - ואחרי שהדלקתי את המנוע הרעש הפסיק. לא ראיתי נזילה של שמן. השאלה היא כרגע: א. האם מקור הצליל נובע מהשמן? אם כן, איך הוא המשיך אחרי כיבוי המנוע כל כך הרבה זמן. ב. ברור לי שליטר אחד של שמן לא יספיק לי לנסיעה, אבל אם אני הולך לתחנת דלק וקונה עוד שמן, אני אוכל למלא אותו וליסוע איתו 50 קילומטר למוסך?
  9. עדכון בוקר: מלאתי מים ברדיאטור והפעלתי את האוטו. מהר מאוד גיליתי קרע גדול על הרדיאטור בין הפקק שלו לבין המקום בו יוצא הצינור למנוע. ראיתי שם בועות והמקום רטוב. אפשר לראות את הקרע בברור בתמונה. כמה הנזק להערכתם? קשור בהכרח לתאונה שהיתה לי עם הכנף?
  10. לי אין חתול. מעניין אם זה החתול של השכנים. ראיתי אותו אתמול הולך ועושה גרפסים ירוקים. ידעתי שזה חשוד.... טוב נו, רציתי לעצום עיניים בתקווה שהמים יחזרו פנימה. כנראה שזה לא יקרה.. אם כי, אולי עד הבוקר... (;
  11. אני מקווה שזה לא נובע מאותה תאונה.. (היא היתה בכנף, רחוק מהרדיאטור) תיקנתי אותה בלי להפעיל את הביטוח ואם זה עוד נגרם ממנה - אני אתבאס מזה שלא הפעלתי אותו.. אני מעדיף לשלם בלי להתבאס.. (:
  12. יש לי גרר בביטוח, אני פשוט לא רוצה להכניס את הרכב סתם למוסך. העובדה שאין מים במיכל העיבוי מצביעה על בעיה בטוחה?
  13. עדכון: החדשות הטובות: שמן יש. החדשות הרעות: מים (במיכל העיבוי לפחות) - אין. יבש כמו הנגב, אין טיפת מים. את הרדיאטור אני עדיין מפחד לפתוח, למרות שעברו כבר שעתיים מאז שהגעתי הביתה. אני מניח שמחר אני זוכה בחוויה המפוקפקת של גרר שמוביל את הרכב למוסך?
  14. תודה, האמת שאתמול בדקתי והיה שמן. אם עדיין יש שמן במיכל, אפשר ליסוע עם האוטו למוסך?
  15. הכלה: טויטה קורולה 2000 שנוטה בזמן האחרון לבקר יותר מידי במוסך. הבעיה: בשבועיים האחרונים בזמן שאני נוסע בכבישים מהירים, אני שומע מן תיקתוק מכיוון המנוע. (כאילו יש שם משהו שמידי פעם דופק בגלל הרוח). הערב, אחרי נסיעה של שעה, יצאתי מהאוטו (כשהפנסים דלקו) וראיתי מכיוון הפנסים עשן. פתחתי את מכסה המנוע ושמעתי מן תסססס חשוד מכיוון הראדיטור וריח לא משהו (אם כי, אני בד"כ לא נוהג להסניף את המנוע, אז אני לא מכיר את הריח הרגיל שלו..) סקירה עם העיניים גילתה בריצפה (בשני קצוות האוטו) מים (או נוזל אחר כלשהו). היו גם סימנים של הנוזל הנ"ל על המיכל של עודפי המים. גורמים מקלים: אתמול היו מים במיכל עודפי המים. כמו כן, מד החום לא עלה מעל החצי. השאלה: האם מדובר בהתחממות וודאית? האם צריך גרר? אולי העשן שראיתי זה רק אדים? (קר עכשיו בחוץ). מה דעתכם? תודה.
  16. מה אומר עבורי אשם תורם? אני לא חושב שאני הולך לערב ביטוח. האם לחנות בצד השני של הרחוב זה חוקי? הוא פשוט חוסם את מסלול הנסיעה, וכל הרכבים צריכים לתמרן - לעבור לצד בו כולם חונים, ואז לחזור.
  17. ברור שלא נכנסתי בו בכוונה. לא מדובר ביציאה מחניה אלא בנסיעה בכביש. תוך כדי הנסיעה נכנסתי בו בצד - כנראה לא לקחתי מספיק ימינה כשניסיתי לעבור. השכן הזה החנה את הרכב במסלול הנסיעה. זה כמובן לא אומר שאפשר להיכנס בו חופשי. אבל זה גם אומר שהוא לא צדיק הדור. אגב, שכן אחר שדיברתי איתו סיפר לי שהוא אתמול בשניה האחרונה הצליח להסיט את ההגה ולא להיכנס בו. אחרים לפני גם כן נכשלו ונכנסו בו. היו לו כל כך הרבה פגיעות שפעם ראיתי גרר עוצר לידו ושם לו פתק פרסומות לגרר..
  18. הסיבה שאני חושב שאולי אני לא אשם היא העובדה שהוא חנה הפוך בכולם. כדי לעבור שם, צריך לשבור את ההגה ולעבור לצד השני. כמובן שדיברתי עם בעל הרכב (שכן שאני מכיר ולכן הלכתי לבית שלו). הנזק שלו מסתכם בפנס אחורי שבור. הנזק שלי גדול יותר - הכנף של הרכב התעקמה. מה זה אומר בפועל אשם תורם? אני לא מאמין שאני אערב את חברת הביטוח, הנזק לדעתי לא גבוה כל כך. השאלה היא מה זה אומר ביני לבין בעל הרכב שלי.
  19. פגעתי ברכב חונה ואני רוצה לדעת האם אני אשם או לא. מדובר ברחוב צר שמשני צידי הרחוב המדרכה אפורה. עם זאת, כל הרכבים חונים קבוע בצד אחד ורק רכב אחד החליט לחנות בצד השני בדיוק בעיקול של הכביש. נסעתי ופגעתי ברכב שחנה בצד השני. (אגב, זאת לא פעם ראשונה שאנשים פוגעים בו). האם אני אשם כי פגעתי ברכב חונה או שהוא אשם כי הוא חנה בצד ההפוך מכולם?
  20. לקחתי את הרכב היום לפחח. הוא טען שהבגאז' שלי עבר תאונה וממנו הנזילה (שזה לא הגיוני כי הרכב איתי 3 שנים, הוא לא עבר תאונה וחדירת המים התחילה רק החורף הזה, ככה שאין מצב שהיתה תאונה לפני זה). לא תיקנתי את הרכב אצלו וניסיתי עכשיו לבד להשפריץ מים לתא המטען וגיליתי את מקום חדירת המים: המים נכנסים ממתחת לבאג'ז. אני מצרף תמונה. בצד שמאל זה תמונה של הבגאז' פתוח, בצד ימין זה מבט מלמעלה - סימנתי בצהוב איפה שראיתי שהמים יוצאים. איך מתקנים כזה דבר? * יש לציין, שבקיץ עשיתי חיישני רוורס - אולי זה קשור, כי בצד הזה העבירו את החוטים שלו..
  21. מישהו יודע?
  22. תודה, איך בודקים את זה?
  23. בזמן האחרון שמתי לב שמים חודרים לי לתוך הרכב - טויוטה קורולה 2000. את המים אני רואה על הריצפה מאחורה ומאתמול גיליתי אותם בברור גם מקדימה - בשניהם מדובר בצד שמאל בלבד. את המים אני רואה כשהאוטו עומד בשיפוע. בשאר הזמן אני רואה סימני רטיבות. בנוסף (אני לא יודע אם זה קשור) גיליתי הבוקר, לאחר נסיעה קצרה מאד, טפטוף מהפלסטיק שמאחורי הגלגל האחורי השמאלי (מצרף תמונה). וזה למרות שהכביש היה יבש ופעם שאחרונה שנסעתי ברכב היתה ביום שישי בצהריים ומאז הוא עמד. אשמח לשמוע מה דעתכם - מהיכן יכולה להיות הנזילה. תודה רבה (:
  24. שלום, איזה מצבר מומלץ לטויוטה קורולה 2000? כמו כן, אשמח היכן ניתן לקנות בזול באזור פ"ת? תודה.
