electroda
כל מה שפורסם על ידי electroda
  1. מה אתם לא מבינים ?? אני אומר לכם שהמיכלים האלה עשויים מחומר הנקרא סיבי פחמן המיכל הזה לא ייתפוצץ לעולם(אני לא בטוח לגבי זה) אם הוא ייסדק האוויר יצא לאט לאט עד שיתרוקן, כבר אמרתי את זה!! למה אתם לא קוראים???:evil: הבלון לא עשוי אלומינים. וביינתיים אין את זה בישראל אז עד אז ישנו את החוקים לגבי לחצי האוויר בבלונים
  2. עכשיו המצלמות יעבדו! חחח
  3. תירגעו כולכם, מה שאתם לא יודעים הוא שמיכלי הגז עשויים מסיבי פחמן חזקים ביותר, אשר גם אם הם יסדקו, הם לא יתפוצצו, האוויר פשוט יצא לאט ללא שום פיצוץ, אבל החלפת מיכל שכזה תעלה הרבה מאוד כסף, מכיוון שזהו חומר המייצרים במעבדה, חומר חדש יחסית.
  4. אני לא יודע אם שמעתם עליה(עשיתי חיפוש בפורום, ולא מצאתי) אבל ה-Citycat היא המצאה צרפתית יחסית חדשה (המציאו אותה לפני שנתיים) שמייצרים אותה בהודו, והיא עובדת על אוויר - אתה מנפח אותה בתחנת דלק (בעלות כמעט אפסית) למשך כמה דקות והיא נוסעת עד שנגמר האוויר (אחרי כ200ק"מ) היא מגיעה למהירות מרבית של 110 קמ"ש (טוב מאוד יחסית למכונית מסוג חדש)... מחירה הוא 3500 יורו לדגם הכי פשוט שזה 24000ש"ח(במידה והיורו= 7שקל).. כנסו לכאן: מה אתם אומרים? שווה או לא?
  5. תודה לעוזרים! לזה מלמעלה: מה הבעיה להוסיף סאב +מגבר? פשוט יהיה לי 4 רמקולים 6X9 במקום 4 מידים, 4טוויטרים, ו4מידבאסים! חסכוני או לא?
  6. שלום רב, לפי כל הבניות שראיתי בפורום הזה כולם מרכיבים רמקולים מידבאס על הדלתות מקדימה אבל יש לי שני רמקולים 6X9" מיותרים טובים מאוד, שאני רוצה לנצל, (יש לי על המגש האחורי רמקולים יותר טובים+מגבר), השאלה היא האם זה אפשר להרכיב אותם על הדלת? או שיוצאת איכות ירודה? (או משהו כזה). אני אישית לא רואה סיבה שלא..
  7. סליחה, טעיתי זה 80WRMS ו300W MAX לא קורה שטועים? ובנוגע לאיכות אתה טועה בגדול! בוא תשמע ואז תדבר! הלא כך? אל תקבע לפי הנתונים ולפי דעות קדומות או אם היו לך רמקולים ישנים ודפוקים!כשאני מגביר עד הסוף אני לא יכול לשבת באוטו, אבל אתה לא שומע פיפס קטן שלא במקומו, צליל מ-ו-ש-ל-ם! (אולי זה בגלל שהם חדשים, אני לא יודע)
  8. לפני חודשיים קניתי רדיו דיסק פנסוניק 50WX4, אבל היו לי זבל של רמקולים שקיבלתי כאשר קניתי את הרכב, והיום קניתי רמקולים של PIONEER 6X9 300W. די פשוטים, אבל עכשיו אני מבסוט לאללה מהרדיו דיסק, חשבתי שהרדיו דיסק לא טוב, או שהוא צריך מגבר, יצא שהרמקולים המקוריים הם זבל מרעיש! עכשיו אני מרגיש כאילו השקעתי 2000 שקל במערכת כי ממש התרגלתי למוזיקה באיכות גרועה... ומה שטוב עוד יותר, הוא שאני מגביר עד את הסוף את הווליום והצליל לא נהיה גרוע! וצליל חזק ! גם בלי מגבר . ואם עכשיו אני רוצה לקנות מגבר לרמקולים איך מחשבים את חוזק המגבר שאני רוצה? 300W לכל רמקול יעני 600 וואט לרמקולים או כל המגבר 300W . תודה לעוזרים.
  9. הדלת היתה במצב דומה לידית הזאת : http://dc60.2shared.com/download/3777110/302baadd/SANY3133.JPG?tsid=20080817-074103-c8c16149 מה עדיף?? ואיך אני מוחק את ההודעה שמקודם אני לא מצליח..
  10. הדלת לפני זה התיה כמו מסביב לידית הדלת-לבן ומשופשף הכללל!. מה עדיף?? :
  11. לא צילמתי תמונות של לפני רק אחרי. (הלבן פה זה בגלל הברק של השמש, לא חוסר מקצועיות!)http://dc60.2shared.com/download/3777077/f9d7f2cf/SANY3130.JPG?tsid=20080817-073622-85f9bf02
  12. שלום יש לי מיצובישי סופר לנסר, עכשיו הפודים של הדלתות שלה מחולקים לשניים חלק עליון שהדביקו עליו סקאי, וחלק תחתון עשוי פלסטיק לשני החלקים אותו הצבע, עכשיו אצלי החלק של הסקאי לא פגום כלל אבל חלק הפלסטיק משופשף ונראה לבן בכל הדלתות , כאילו אין צבע, נראה כמו מקרה אבוד?? כך גם אני חשבתי. אבל לפני שבועיים, אני לא יודע למה, אבל ריססתי כצת ספריי חלודה עליו וראיתי שצבע נהיה מלבן לאפור כחלחל כמו הצבע של הסקאי, ואמרתי :הספריי הזה חסך לי 400 שקל ואולי יותר. אבל אחרי שבוע בערך הצבע הזה נעלם כאילו לא עשיתי כלום. אז קניתי ספריי חדש ולקה לעץ, שמתי ספרי- ניגבתי בחתיכת בד את השמן חיכיתי קצת ואז מרחתי לקה כך בכל הדלתות, למרות שזה לא נראה הכי טוב שיש זה עדיף על בלי צבע. אני יביא תמונות מאוחר יותר.
  13. לא אין שום דרך אחרת חוץ מהמגבר. (לא ידועה לי דרך אחרת). עכשיו גם אני לא כל כך מבין בקטע של הסאב, איפה מחברים אותו בדיוק במגבר? באיזו כניסה ??
  14. מצטער על שזה לא קשור, אבל יש דרך לחבר פלייסטיישן2 לאוטו כמה עולה התקנה כזאת? ומאיפה מסיגים מתקין??
  15. תיקנתי את הבעיה ובאמת יצא שהנתיך שרוף . הלכתי למוסכניק תיקן לי בחינם.
  16. מישהו שמע את הסאב: Kenwood KFCW3514DVC ? איך הוא ?? נשמע טוב או מה ? כי מצאתי אותו זול יחסית לנתונים שלו 1500 W ועולה 500 שקל, המחיר מתאים?
  17. תודה לכולם על העזרה אבל כמה נתיך כזה עולה ?(בטח גרושים לא ?) ומאיפה מסיגים?? והסתכלתי שם מצאתי הבדל בי הצבעים,ומספרים כמו עשרים ו עשר לא ראיתי בדיוק מה יש שם היה חושך.ולא היה לי כוח להסתכל עוד פעם, רק אם תגידו לי בדיוק איזה להחליף, אני אהיה אסיר תודה.
  18. אוטו חסכוני בדלק!
  19. יש לי מצובישי סופר לנסר 93, והמערכת החשמל המשנית קרסה ז"א שהפנס של התקרה/בגז', הרדיו דיסק, והשעון לא פועלים, ויש בעיה בהנעלה, לפעמים נועל, לפעמים לא. יש מצב שאני עשיתי קצר במשהו כי שיחקתי קצת בחוטים של הנורה, אבל מה בדיוק יכול להתקלקל שם? כמה זה עולה? בבקשה תענו כי המערכת(אודיו) לא פועלת ומשעמם שם נורא.
  20. לא הבנתי למה זה מידבאס ולא סאב? אצלי במדיה פלייר התדר הכי נמוך הוא 31 הרץ כאן זה מתחיל מ38 הכי גבוהה עד360 הרץ הכי נמוך. מצטער על המידע הגרוע שהבאתי זה מאתר ישראלי. הנה האתר המקורי של מאקי http://www.mackie.com/products/s218s/index.html
  21. של MAKIE להופעות S218s תיאור: סאב פאסיבי חדש מחברת מאקי שכוון ע"י טכנאי EAW עם עוצמה של 500 וואט נקי ו 2000 וואט שיא , עם נצילות של 128db וארגז עץ מיוחד להגברת הפאנצ'יות ושמירה על נצילות . מצויד באלמנט "18 גמיש במיוחד, עמיד בטמפ' גבוהה ועוצמתי. מתאים לכל צורך בסאב עוצמתי ופאנצ'י למועדונים , אולמות ומופעי חוץ תכונות: High-performance Precision Passive subwoofer with transducer and crossover design by renowned EAW engineering team Bass-reflex driver enclosure for punchy, precise low-end and compact size Professional 18mm Baltic birch wood construction with pressure-injected structural resin Dual carry handles for easy loading and transport 500 watts long-term power handling; 2000 watts peak Single 18" (457mm) LF driver with incredibly resilient high-temperature voice coil Built-in low-pass filter eliminates need for external crossover for use with full range signals אני מחפש מגבר מתאים
  22. אני מעוניין לקנות סאב 18" כפי שהזכרתי בעב, אך אחרי שקראתי קצת בפורום פה הבנתי שיש משהו שקוראים לו אוהם, אז אני רוצה מגבר לסאב של 8 אוהם (אם יש) משהו לא מאוד יקר.
  23. קודם כל עזבו את הקטע הטכני, אני עובד על זה אבל מישהו המציא רמקול הבא בצורה הזאת?. הבאתי ציור להמחשה שציירתי בצייר(מצטער על חוסר מקצועיות). הרמקול שלי :
  24. שלום לכולם, הייתי בקורס להמצאות, ובסוף הקורס כל משתתף עליו להמציא משהוא מסויים ולהגיש אותו לשופטים. עכשיו אני חשבתי על רמקול כזה שיש בו במקום אלקטרו-מגנט אחד באמצע=> יש בו ארבע בפינות(קטנים יותר) כך זה בעצם חוסך מקום והוא דקיק כזה. והפלתפורמה שלו בנויה מסוג של פלסטיק שקוף. עכשיו השאלה: המציאו את זה כבר ?
  25. אני ממש לא מבין בזה אבל איך מתקינים אותו על חשמל או שעל חותי הנתונים?
