sd177
כל מה שפורסם על ידי sd177
  1. תודה רבה איתמר. אתה כותב מספר שניות. אבל כפי שציינתי זה עניין של דקות ולא שניות. משהו כמו 3 דקות נניח האם עדיין בגבול הסביר להערכתך?
  2. מישהו שיכול לתרום משהו?! תודה
  3. ערב טוב חברים משהו ששמתי לב אליו במקרה. אני מאמין שאין פה בעיה. אבל בכל זאת אבדוק מולכם לכל מקרה ברשותי מאזדה 3 שנת 2017 דגפ פרימיום. שמתי לב כמה פעמים שאחרי נסיעה שבמהלכה הטורים היו קצת גבוהים נניח 3 4 או יותר. לפרק זמן לא קצר. נניח עליה ארוכה. אחרי שאני מחבה את המנוע המאווררים (שניים) ממשיכים לעבוד מספר דקות ונכבים. אציין שאין שום דבר שמתריע על חום מנוע מבחינת נוריות או צפצוף. הכל עובד כרגיל זה קצת מוזר לי מאחר ואני לא זוכר שהיה לי דבר כזה במאזדה 6 שנת 2004 הקודמת שלי. מה גם שעד כמה שאני זוכר זה היה נפוץ במכוניות עם מנועים קטנים. כלומר שהיוניט היה מזהה חום מנוע גבוה וממשיך לקרר אחרי הכיבוי. מה אתם אומרים. זה אמור להיות ככה? אם מישהו עם כזה רכב חווה את זה גם אשמח שתעדכנו. תודה מראש
  4. חברים. המון תודה לכולכם. אחרי ניקוי הרכב על פניו לא ניראים שום סימנים חשודים. מודה שהייתי מאוד לחוץ בעניין מאחר וידעתי מראש שזה לא מתאים לניקוי. בכל מקרה נירגעתי....
  5. כמו שציינתי. לא אני עשיתי. הרכב היה אצל הורי בזמן שהייתי בחול. ופשוט ניקו פעם אחת את הלכלוך שהצתבר... כאמור ללא ידיעתי. במטרה כמובן לעשות טוב. לצערי לא עלה בדעתי לציין שאין צורך לנקות את הרכב בכלל. בכל מקרה הבנתי שניקו ממש בקטנה וכנראה נקודתי איפה שהיה אולי לשלשת. אבדוק באור יום ואראה עם יש משהו שונה. תודה
  6. באמת שאני לא יודע להגדיר את הנזק. מה עלי לחפש מחר בבוקר. האם יהיו אי אילו סימנים שאני אמור לראות בבירור כתוצאה מהשימוש בספוג הזה?
  7. שלום חברים. מקווה מאוד שאני מגזים בתגובה שלי למה שארע אבל בכל זאת קצת מודאג... האם יכול להיות נזק כלשהו לצבע של הרכב בין עם ללקה או לציפוי או בכלל, אחרי ניקוי רכב אם ספוג פלא לבן. כזה שמשמש לניקוי כללי. הרכב חדש בן חצי שנה. ולא. לא אני עשיתי זאת וזה לא ממש משנה. נעשה ללא ידעתי... אשמח לדעת שאין לי ממה לחשוש
  8. תודה. מחליפים לפגוש חדש מקורי. לא משומש ולא חליפי. מקורי של מאזדה. פגוש כזה מגיע עם צבע גולמי שחור ואז צובעים אותו במקום.
  9. שלום רב חברים. אני לפני כניסה למוסך הסדר עם חברת הביטוח AIG לתיקון נזק לפגוש אחורי במאזדה 3 חדשה, חצי שנה על הכביש. המוסך הוא מורשה מאזדה פורד היחיד באיזור שלי, חיפה. על כן גם פניתי אליהם. למרות שיש עוד באיזור שעושים את העבודה אבל לא מוסכים מורשים של מאזדה... המוסך הוא אחים נג'אר בשדרות ההסתדרות חיפה. בגדול אתמול הייתי שם ואפשר להגיד שעל פניו דיי התרשמתי לטובה. ראיתי שבדיוק עושים עבודה על כזה רכב רק שחור. שלי אדום עשיר. החלקים הם מקוריים וממש ניתן לראות את האריזה שעליהם מוטבע המק"ט והלוגו של מאזדה. כלומר מבחינה הזו אין לי שום חששות. הצבעי אפילו עשה לי ממש סיור בכל מה שקשור לעבודה שהוא עושה אפילו ברמה של איזו חברת צבע הוא משתמש (ממש את הפחיות) ברור לי שזה חלק מנסיון לשכנע שהעבודה שלהם ניעשת טוב לפי ראות עיניו וזה כמובן בסדר גמור. אני חייב לציין את העובדה שהוא אפילו אמר לי שאקח בחשבון שכנראה יהיה שינוי מזערי בטון ברמה של 99.9 אחוז... טוב עד כאן חפירה. לתכל"ס. קודם כל האם מישהו כבר עשה אצלהם עבודת פחחות כזו או דומה ויכול לתת חוות דעת? בנוסף בכלל מה דעתכם על העניין. משהו שלא ניראה לכם?!אודה לכם על כל התייחסות שניראית לכם רלוונטית ואפילו גם אם לא
  10. שבת שלום חברים. אתמול בשעת לילה מאוחרת נסעתי בכביש פתוח כמעט ללא תנועה. כביש דיי מרומזר. כביש שד ההגנה בחיפה. איפושהו באיזור צומת הפניה לכרמל צרפתי. הייתה לי תחושה של הבזק. יש מצב שזה גם היה התחלפות של רמזור. אבל אני לא יודע סבירות נראה לי של 50 50 שזו הייתה מצלמת מהירות. בקיצור האם כבר בשלב זה פחות מ 24 שעות אחרי, ניתן לבדוק איפשהו, אתר או טלפון, האם יש צילום של הרכב וניפתח דוח תנועה? תודה מראש
  11. המון תודה חבר תוכל בבקשה לצרף לינקים?
  12. שלום חברים באיזו מטלית מומלץ להשתמש לניקוי הרכב אחרי השטיפה כך שלא תשאיר סימני מריחה של מים אני אומנם לא משתמש בג'ילדה אבל כל מטלית ניקוי רכה שהשתמשתי בה או בגד ישן, תמיד משאיר סימני מריחה של המים וזה משגע אותי. אתה משקיע מאמץ רב בלנקות את הרכב לבד, ובסוף מקבלים סימני מריחת מים בעיקר על המכסה מנוע. המלצה בבקשה לאיך פותרים את זה. האם באמת ג'ילדה היא המענה או יש אחרים? תודה מראש
  13. sd177
    אזעקה ברכב חדש
    תודה NIMRODSV. סבבה אני מבין. אבל למה אין שום התרעה?! כי כשאני לדוגמא משאיר דלת נהג או נוסע פתוחה אז זה בכלל לא נותן לי לנעול את האוטו. וכאן זה לא כך. זה נותן לנעול וזהו נישאר פתוח. מבדיקה מול חב' קוברה. ככה המערכת שלהם עובדת. כלומר אין שום התראה. טוב אני עוד אבדוק מול סוכנות מאזדה שממנה רכשתי
  14. sd177
    אזעקה ברכב חדש
    חברים, בוקר טוב. ותודה רבה על התגובות. באופן אישי אני דווקא כן הייתי מעדיף שהאזעקה תישאר אבל מצד שני מבין את עניין הרעש ולמען האמת זה תמיד שיגע אותי כשאזעקה הופעלה בלילה בין עם של רכב או של בית. בכל מקרה זה כבר לא רלוונטי כי יש חוק... ברשותכם עוד עניין קטן בנושא. שמתי לב למשהו מוזר שקורה בזמן שאני מפעיל את האזעקה. במידה ודלת תא המטען לא ניסגרה עד הסוף. כלומר בפועל נישארה פתוחה, לא קורה שום דבר. כלומר אין שום התראה בעניין זה מבחינת היבהוב אורות או דומה... לא ניראה לי שיש בעיה כי כל השאר עובד לפי הספר. אבל מצד שני זה מוזר... בספרון ההדרכה יש משהו שכתוב בעניין זה. אני מצרף את צילום הקטע הזה. מישהו יכול להבין אם באמת זה ככה או שיש בעיה וצריך לפנות לשירות? תודה מראש ' New Doc 2017-02-28.pdf
  15. sd177
    אזעקה ברכב חדש
    תודה noknok לא יודע מה קרה אבל ההודעה פורסמה פעמיים. אודה לך עם תגיב בפוסט השני
  16. sd177
    אזעקה ברכב חדש
    הבנתי. תודה אבל אני מניח שמבחינת הביטוח אין עליי חובה לעשות את השירות של הודעה לסמארטפון נכון? כמו כן, מה עושים הרכבים הישנים יותר שבהם מותקנת אזעקה עם סירנה? מה הם מחוייבים לבטל אותה? ברכ הקודם שלי מאזדה 6 2004 הייתה כזו...
  17. שלום חברים יש לי רכב חדש שנת 17 שמותקנת בו אזעקה של קוברה. הרכב הוא מאזדה 3 האם אני מפספס פה משהו או שככה זה ברכבים החדשים... האזעקה פועלת ללא צופר?! כלומר אין הפעלה של סירנה שמעירה מתים אלא רק היבהוב אורות. בהתאם לספרון הדרכה לאזעקה של חב' קוברה. אכן זה ככה. כלומר בספרון רשום מה בדיוק מופעל ברגע שהאזעקה מופעלת ובאמת לא כתוב שיש סירנה...פשוט נשמע לי מוזר. כמו כן אציין שלאזעקה הזו יש אופציה לשליחת התרעה לסמארטפון ולמייל. אני אישית לא איפשרתי זאת מההתחלה כדי לא לשלם בהמשך על השירות הזה. החודש הראשון היה חינם אבל גם את זה לא עשיתי. השאלה האם בעצם השליחת התרעה הזו לסמארטפון החליפה את הסירנה?! תודה מראש
  18. שלום חברים יש לי רכב חדש שנת 17 שמותקנת בו אזעקה של קוברה. הרכב הוא מאזדה 3 האם אני מפספס פה משהו או שככה זה ברכבים החדשים... האזעקה פועלת ללא צופר?! כלומר אין הפעלה של סירנה שמעירה מתים
  19. חברים סליחה על הטירטור, קיבלתי תשובות .תודה בכל מקרה. פשוט לא רואה אופציה איך מבטלים את הפוסט
  20. שלום רב לכולם השאלות מופנות בעיקר לכאלו שיש ברשותם את הדגם, כי מן הסתם הם יכולים להעיד ממקור ראשון. אך כמובן כל מי שיודע יותר ממוזמן להגיב... רכשתי מאזדה 3 חדשה דגם פרימיום. אני נוסע כבר מעל חודש ויש לי כמה שאלות הנוגעות לכמה מערכות שיש ברכב שלצערי לא הבנתי או לא מצאתי איך או עם בכלל הן עובדות: 1) האם באמת לא ניתן להדליק ולכבות את התאורה מאחורה עבור הנוסעים שיושבים מאחור. כלומר פיסית אני באמת לא רואה שיש מתג הפעלה. אך אולי יש משהו מקדימה שמפעיל ומכבה את התאורה האחורית? כמובן שכשפותחים דלתות הכל נדלק. זה לא קשור 2) כידוע לרכב הזה יש מערכת I STOP. ברגע שעוצרים את הרכב ובולמים, מייד המערכת נכנסת לפעולה והמנוע נכנס למצב "שינה" נקרא לזה. גיליתי שכשנניח אני מגיע לחניה ועוצר, האוטו נכנס לשינה, אך ברגע שאני פותח דלת המנוע מתעורר מייד שוב, למרות שאין לי צורך בכך, כי אני נניח רוצה לצאת לכמה שניות ולחזור לרכב ולהמשיך לנסוע. האם אתם יודעים איך ניתן למנוע את העניין הזה שברגע שדלת נפתחת המנוע מתעורר. אולי יש איזשהו סדר פעולות שגורם למנוע לא להתעורר ברגע פתיחת הדלת?! 3) בהתאם לצילום המצורף, רואים איזושהי אופציה בקונסולה של המולטמדיה שניקראת: COMING HOME LIGHT ו - LEAVING HOME LIGHT מה פונקצויות אלו עושות? ברור שזה קשור לתאורה אך מה בדיוק? ממה שהצלחתי לגשש, הבנתי שיש מכוניות שכאשר נועלים את האוטו בלילה אחרי נהיגה, האורות נישארים לדלוק מספר שניות עלמנת להראות את הדרך... האם זה הסיפור כאן? ואם כן איך זה עובד, כי בינתיים לא ראיתי שום שינוי שקורה באורות כשאני נועל את האוטו. תודה רבה מראש לכלום
  21. כן כן, ברור. ידעתי שלזה אתה מתכוון בהחלט זה הסעיף הכי משמעותי !! תודה רבה
  22. תודה ROEi1 זה בהחלט משמח שהשירות שקיבלת מהם טוב מבחינתי חשוב לקחת בחשבון גם את העניין שזה רכב חדש. ואז התביעות עלולות להיות הרבה יותר גבוהות...
  23. תודה רבה חברים. בדקתי שוב את החקלאי ובאמת התנאים פחות אטרקטיביים. כגון גבול אחריות קטן יותר (מקסימום 750,000 לעומת 2M ב-AIG) ויותר מזה, חלקים לא מקוריים. הם כן נותנים בשנה הראשונה כיסוי חדש כנגד ישן. למרות שב-AIG זה שנתיים. אצל היבואן יש גם תנאים טובים, אבל יותר יקר מ-AIG לכן, כנראה שאמשיך בחברה שהייתי בה. האמת מאוד הפתיע אותי העניין לגבי חלקים לא מקוריים. במיוחד ברכב חדש...
  24. כמו שכנראה לא הבנת. הציפייה היתה בין היתר לשמוע חוות דעת ממקור ראשון. ולא רק מסקר ווירטואלי שכמו שכולנו ראינו לא פעם, לא תמיד משקף את האמת. בכל מקרה אתה יכול לענות בצורה עניינית ולא עוקצנית. עוקצנות תשאיר לעצמך. זה לא מעניין אף אחד
  25. נו מה חברים, אין צדיק אחד בסדום?! שבת שלום
