demandred
כל מה שפורסם על ידי demandred
  1. תודה. הוצאתי את החומר מהתיבה,ולא הרגשתי שום הבדל בכלל,לא בדיוק ולא בעוצמה. מסקנה-לשדרג את המונו...
  2. נשאר רק מונו של קיקר. Class A/B Monoblock Subwoofer Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 150 watts x 1 chan. 2 ohms: 300 watts x 1 chan. Remote Bass Control Included Selectable +12dB Boost @ 40Hz 12dB Subsonic Filter @ 25Hz Mounting Hardware and Wiring Accessory Pack Included Frequency Response: 25Hz - 80Hz, +0, -1dB Low Pass Crossover Fixed at 80Hz, 24dB per octave CEA-2006 Compliant 8-gauge power and ground leads recommended. Contact us for information regarding a discount on a select amplifier kit when purchased together. Dimensions: 13 1/2"L x 9 5/8"W x 2 1/8"H 700 ש"ח, גמיש
  3. Genesis profile לפי דעתי לא רחוק ברמתו מSUNDOWN,למראת מחירו גבוה יותר. אני אישית לא התלהבתי ממגבר הזה. (יכול להיות שעם מורל יהיה שילוב טוב יותר מההרץ ששמעתי) LRX4.1K יתן תמורה טובה. מגברים של STEG סדרה K גם מצוינים.
  4. לפי המלצות רבות רצוי מאוד לשים את המידבאס בתיבה של 12 ליטר. למראת שלא שמעתי את המידבאס מנגן בנפח של הדלת,רק שמעתי המלצות RAINBOW מנגן מעולה בנפח של הדלת,והוא מידבאס לעולה,גם פרופי,וגם וונאדיום.
  5. אין דבר כזה "טוב יותר" כשמדובר בציוד אודיו באותה רמה. הכל עניין של טעם אישי. מורל נשמע אחרת מהרץ,ומה יותר טוב,אתה צריך להחליט לבד,אחרי האזנה לשני הסטים.
  6. גם +1 על היי אנרג'י. אבל במחיר של 1700-1800 ש"ח לא הייתי רוכש אותו,כמו שאמר גורל,ב2K יש אלטרנטיבות טובות יותר, אבל אפשר להסיג את היי אנרג'י גם ב1200-1400,ואז זה הסט מצוין למחיר הזה. MB QUART REFERENCE גם סט מצוין,בסביבות 1500
  7. אומניה. מסך גדול,מעבד חזק,WM6,ועוד הרבה פונקציות שונות. נכון להיום,מכל הPDA שנמכרים באורנג',הוא הבחירה הטובה ביותר.
  8. למה לא להתקין? איך משפיעה ההדבקה של אקרילן על הבאס?
  9. צריך להדביק אותו לקירות של התיבה,או שלמלא את כל החלל של התיבה?
  10. גם אצלי יש אקרילן בתיבה,ונראה לי שאני הולך להוציא אותו. עד עכשיו הייתי די מרוצה מהסאב שלי,עד שהוצאתי את הסאב הישן שלי(MB QUART) מהארון לבדוק אותו לפני מכירה. וסאב הזה פשוט היה נשמע הרבה יותר חזק,מדויק וטוב יותר מההרץ. אבל לצערי הייתי חייב להיפרד ממנו,כי התיבה שלו גדולה,ואין מקום בבגז'. עכשיו אני מנסה לשפר את הסאב שנישאר,הרץ,כי אני מאמין,שאפשר להוציא ממנו יותר.
  11. תודה. ואפשר להישתמש בחומר כמו סקונד סקין או דיינמאט?
  12. שלום לכולם. ראיתי בהוראות יצרן של סאב הרץ הערה כזאת: Damping material: FONOFORM on all the inside walls except for the speaker’s. ניתן לראת כאן http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf אז מה זה פונופורם ואיפה ניתן להסיג אותו?
  13. אני לא מאמין שתמצא במחיר כזה גם לא בחול,וגם לא יד שניה. אולי LRX,בסביבות 2000-2500 כיד שניה. ד"א,על איזה מגבר מדובר? כמה ערוצים?
  14. יש דגם 305,ולא 350. 305 הוא המחליף של 001,שהדגם הזה היה המשוכלל ביותר באותה סידרה של HU ללא דיסקים. http://www.sonicelectronix.com/compare_items.php?sort_order=%2Fviewcat.php%3Fmanufacturer_id%3D14%26category_id%3D472%26sort_order%3Dbest_match&product_id%5B%5D=17571&product_id%5B%5D=12361&button=Compare http://www.alpine-usa.com/US-en/products/compareProduct.php?c=Alpine&model[]=iDA-X305&model[]=iDA-X303&source=/US-en/products/series-c.php&category=AV_HU
  15. אני שמעתי את המגבר מסידרה הזאת,גם 4 ערוצים,וגם מונו,שבאמת מפלצת! ואני לא רוצה לזלזל במגבר הזה,כי בזמנו רציתי לקנות לי אחד כזה,אבל בגלל חוסר מקום לא יצא. את המגבר הזה הייתי משווה עם אלפיין PDX,אודיסון SRX (מבחינת איכות ורמה של המגבר) אבל לא כמו שניסו פה להשוות אותו עם LRX.
  16. אני אישית חושב שבחירת מגבר צריכה לבוא אחרי בחירת קומפוננט,כדי להתאים את המגבר לקומפוננט ולא להיפך. לכן השאלה שהיינו צריכים לשאל בהתחלה: איזה מוסיקה אתה שומע? איזה אופי של צליל אתה אוהב-חד או רך? האם שמעת כמה מערכות בחיים ברמה של מה שאתה הולך לקנות? לכל רמקול יש גוון שלו,מיוחד,וגם כל מגבר נשמע אחרת. אודיסון נותן צליל שונה מג'נסיס וכו' כל זה אני אומר כי יכול להיווצר מצב,שתשקיע כ"כ הרבה כסף ולא תהיה מרוצה מתוצאה הסופית. לכן אני מציע לך,לפני שאתה הולך לקנות ציוד יקר,תגיע לאחד המפגשים,או תבקש להאזין לרכבים של החברי הפורום,שיש להם ציוד שאתה רוצה. ואז יהיה לך כיוון מה לקנות
  17. אם הג'נסיס לא פרופייל,אז באמת עדיף.
  18. בבקשה: מגבר: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=676626 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=360873 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=454605 http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=T-Amplifier&DB219083=219099&DB27579=141836 קומפוננט: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=23401 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=472469 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=578142 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=150456 סאב: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=36750 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=578147 http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=130618 רמקולים שיש לך תחבר לHU,קומפוננט וסאב בגישור למגבר
  19. לא הכל נמדד בהספק! כן,זה "סה"כ" LRX,אבל כאן מדובר בסה"כ רוקפודר,סידרת POWER. ומה קשור מילה?
  20. אתה צודק,אין מה להשוות בין אודיסון לרוקפורד הנ"ל. אודיסון ברמה מעל,וזה ממש לא משנה כמה רוקפורד יציב ב1אוהם (להגברת קומפוננט ו6*9 אין לזה שימוש) וגם אם הוא מוציא פי 2 מהמוצהר,זה עדיין 100WRMS (אולי) אין לי שום דבר נגד המגבר הזה,אבל הוא ממש לא ברמה של אודיסון LRX,ואתה צריך לשמוע אותו,כדי להבין!
  21. אין לברקס 5 ערוצים. וגם המחיר שלהם.....מתחיל מ1500 יורו ובקשר למגבר שבקישור (אלפיין PDX הלבן) זהומגבר מסידרת MARINE של אלפיין,שמותאם במיוחד להתקנה על הסירות. חוץ מזה שהוא לבן,הוא גם חסין מחדירת מים,ויקר יותר מPDX5 הרגיל.
  22. אין בעד מה! בהצלחה!
  23. SUNDOWN SAX100.4D מגבר 4 ערוצים עולה 2200 ש"ח SUNDOWN SAE1000D מונובלוק עולה 1800ש"ח ויש לך אחריות של היבאון ויכול להיות ותשיג דיל על 2 המגברים. אבל זה שיקול שלך. אני הבאתי את PDX4.100 מארה"ב (חבר שלי הביא) לא שילמתי לא מיסים ולא משלוח,לכן היה סופר משתלם. עלה לי 330$ ואלפיין חברה מאוד טובה ואמינה,אבל מדובר במגברים דיגיטלים,ויש להם צליל יבש יחסית למגברי CLASS AB. תעשה את החישובים שלך,אבל אני אישית חושב ש6000 בשביל מונו ו4 ערוצים יש אלטרנטיבות טובות יותר.
  24. Steg זאת חברה איטלקית שמיצרת מגברים ברמה גבוהה http://www.audio-system.co.il/smod.php?name=line&lid=7 LRX זהו ליין של מגברים של AUDISON http://www.audison.eu/index_main.php?Section=LRX PDX זהו ליין החדש והגבוהה של מגברים מבית ALPINE (יש ליין יותר גבוהה-F#1 STATUS,אבל זה כבר היי אנד והמחיר בהתאם) מדובר במגברים CLASS D,כלומר דיגיטלים,מאוד קטנים אבל חזקים ונצילים. הייתי ממליץ לך על מגברים של SUNDOWN,שהם ברמה של ALPINE,אם לא טובים יותר,גם חזקים,גם נמכרים כאן בארץ,יש לך אחריות,וגם היבואן הוא הספונסר של הפורום,לכן יש לך הנחות עליהם http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=2112124#post2112124 כדאי מאוד לבדוק!
