MATAN206XT
כל מה שפורסם על ידי MATAN206XT
  1. כן עופר אני אוהב לשמוע גם עם רמקולים מאחורה לי ביית אין מערכת קולנוע ביתית מסיבה אחד כסף אין לי כסף לזה אני מאוד אוהב את זה ומקווה להשקיע בזה בעתיד ( הבנתי שאייל גם חזק בעסק הזה אה ? ) בכול מקרה אני אישית יותר אוהב לשמוע ככה אם אתם אוהבים משהו אחר העיקר שאתם מרוצים כמו שכולנו אומרים תמיד על טעם וריח אין מה להתווכח אדי בקשר למפגש עופר אמר משהו נכון אחרי כול מה שאתה משקיע פה אתה בכלל חושב אם לבוא ? חברה כול אלה שנמצאים הרבה זמן באתר אם אין לך משהו מיוחד תעשו טובה תנסו לבוא ! באמת שאין כול יום אירוע כזה !
  2. כמובן שזה תלוי בגיין שלך תראה אדי כמה הקומפוננט שלך יכול לקבל ? יותר ממה שהמגבר יכול לספק לו ( לא בברדיג זה בטוח ) ברגע שאתה מגיע ל 50 ( במקרה שלך ) אתה פשוט נכנס לקליפינג ממש ממש חזק ! תראה תקח רמקול לא חשוב איזה אבל שיהיה חזק כמו האחוריים שלך שיכולים לקבל 80 RMS תחבר אותם לרדיו דיסק תגביר עד הסוף אתה ממש ממש לא תשמע נקי וברור מה הסיבה ? הרמקולים שלך יכולים לספוג הרבה יותר פשוט המגבר של הרדיו דיסק נכנ לקליפינג גבוהה ואז יש לך אחוזי עיוות ממש גבוהים ואתה פשוט שומע חרא המגבר שלך מתחיל להוציא "צליל" לא נקי ושוב לידע הכללי שלך אם אתה שומע ממש גרוע ב 50 תדע שגם ב 35 אתה בקליפינג אבל עם אחוזי עיוות ממש נמוכים ואתה לא ממש שומע את זה...
  3. צודק בהחלט אני כול פעם שוכח את השם מצטער
  4. מפציץ זה לא ממש מתאים... במגברים ברמות כאלה... מספיק שתשמע גבוה וממש לא בשיא של המגבר אתה תיהיה בקליפינג אולי בשלב המקודם לא תשמע אותו אבל יש קליפינג שי עשה איזה בדיקה עם המחשב הנייד שלו שחכתי עם איזה מגבר...חבל שהוא לא פה עריכה : אדי שהמגבר שלך נמצא בקליפינג יש לך יותר עיוותים בצליל זה אומר צליל פחות נקי ופשוט פחות איכותי
  5. מה זה קשור בין זה לבין קליפינג ?
  6. לפרוש ? למה ? אני מאוד מאוד נהנה פה... בכול מקרה אנחנו סתם הופכים את הרתד לנושא שלא קשור תראה מה שאני מנסה להגיד לך כבר כמה הודעות שיש אנשים שלארוצים להשתדרג שאודיו לרכב זה לא בדיוק התחביב שלהם הם פשוט מוכנים לשלם טיפה כסף ולשמוע טוב אם לא הבנת אותי אז עזוב אם הבנת סבבה רק בוא לא נמשיך את זה תודה וסליחה
  7. אדי הסברים זה לא הצד החזק שלי אתה יודע את זה אתה מוזמן לעשות חיפוש ( במידה ותמצא בפורום ) או שחפש בעולם או שפשוט תחכה שאנשים יותר גדולים ממני יענו לך על זה וכן אני לא חשב אני בטוח
  8. אדי אתה טועה ובגדול המגבר שלך רוב הזמן בקליפינג אולי לפעמים אתה לא שומע את זה אבל רוב הזמן שאתה תשמע בעוצמה גבוהה אתה תיהיה בקליפינג
  9. אין ספק שזה לדעתי ומצטער שלא הוספתי את זה אבל אייל במקרה הזה הרוב יעדיפו לשמוע עם אחוריים ובמקרה הזה הרוב לדעתי צודק אייל מה איתך ? אם מדברים על מערכת עממית ולא כמו שלך במידה ואין סאב אתה לא חושב ששילוב של אחוריים וקדמיים יתנו תמורה יותר טובה ?
  10. אדי אתה מתקרב ל 3 אלף הודעות תראה אתה צריך להבין שלכול בנאדם יש את השיקולים שלו יש אנשים שיכולים להשיג וד כסף אבל יש להם סדר עדיפויות והם לא מוכנים להשקיע יותר מ 500 שקל אתה תריב איתם ? תתווכח איתם ? אתה יכול להמליץ להם לקנות יד שניה אבל לא יותר מזה
  11. אתה יכול להמשיך לעלות...אתה חושב שבסוף תוכל לרדת ?
  12. כנס לאתר ותבדוק מה הבעיה ? גוקר אל תקח סיכון תתקשר על הבוקר לאודי
  13. אדי עם עלות של מגבר כזה זה 100-170 כמה אתה חושב שעלות של המגבר שלך ? בכול מקרה יש אנשים שאין להם אפשרות לחסוך יש כאלה שיש להם אבל לא רוצים להשתגע ולא מוכנים להשקיע יותר מידי אז יש אפשרות לקנות או לא לקנות...
  14. אדי אני בבית מעדיף לשמוע עם רמקולים גם מאחורה... אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה במערכת עממית ( ולא SQ שמנסה לשחזר את המקור בצורה מדוייקת ) ישמעו הרבה הרבה יותר טוב עם יש אחוריים ( ושוב במידה ואין סאב.) לפותח התרד יש לך אפשרות לקנות בדיוטי פרי ? בכול מקרה לדעתי רמקולים קדמיים מאגנאט 216 מחיר 280 שקל אחוריים פיונר 80 RMS מחיר 320 שקל נשאר לך 1000 שקל למגבר יש הרבה מאוד אפשרויות ( גם יד שניה יכול להיות טוב מאוד )
  15. אדי אין ספק שאני לא ינצל את הגישורים... אבל מתי תבין שיש משהו שנקרא הגברה בריאה... אם תנצל לרמקולים רק 100 RMS המגבר לא יהיה בקליפינג ( אני מאמין ) וזה יתן לך איכות הרבה הרבה יותר טובה גם אם הוא יכנס לקליפינג הוא יהיה ממש קטן שלא קרוב בכלל למגבר שמוצהר כ 100 RMS ובאמת מספק אותם ( ואני לא מדבר על חברות הי אנד ) אדי אם רק את ענית זה אומר שרק אתה חושב את זה....
  16. אני מדבר בשם שי המגבר שיש לדימה אז שי אומר שזה מגבר שנראה לו ממש טוב ונותן תמורה מצויינת למחיר ! ושהוא מאמין שהמגבר לא נופל הרבה מההצהרות שלו אם בכלל
  17. אחלה רק שאמרתי עוד 300 שקל אמרתי שאם תחליט להביא סאב טוב אז חבל שזה מה שישבור אותך בכול מקרה סתם לכללי אייל לא אוהב שסתם מצטטים מישהו...
  18. 30 ערוצים ? אני כמעט בטוח שאני לא טועה...
  19. אחלה מחירים ! כול הכבוד לכם !! אני יעשה קצת בדיקות ואולי יקנה מגבר... אם כן אני ידבר עם אודי שוב תודה רבה מתן
  20. Power Handling, RMS :100W Peak Power :400W Frequency Response :38Hz - 800Hz Sensitivity (2.83V/1m) :91dB Impedance :4 ohms Mounting Depth :116mm Cut-Out Diameter :229mm Revc :3,6 ohms Vas :63L Qts :0,42 Fs :29,6Hz Qes :0,44 Qms :6,87 Mms :85g Levc :2mH תראה זה סאב מאוד חלש אני לא שמעתי אותו ולא יודע מה האיכות שלו בכול מקרה יש לך ב 450 שקל עם תיבה את המגנאט שהוא סאב נחמד מאוד ויש לך בב350 בלי תיבה את הסאב של פיונר 305C שמיותר לדבר עליו נותן תמורה ממש טובה למחיר שלו.
  21. חח חזק אחי אהבתי... תראה אין ספק שהמגבר הזה פחות אמין מרוקפורד אבל מה אתה חושב להביא ב 500 שקל ? אין מה לעשות אדי לא מבין שיש תקציב מסויים וצריך להסתדר איתו גם אם זה אומר לקנות מוצרים שהוא לא ברמה גבוה הפלטניום אודיו 1200 נותן תמורה מצויינת למחיר שלו נקודה !
  22. תראה ידידי אני מבין שאתה לחוץ בכסף כמו רובנו פה אבל תזכור דבר אחד שלא כול יום מרכיבים מערכת גם אם אתה צריך ממש ממש ממש להתאמץ אז תעשה את זה עוד 300 שקל אולי זה מפריע לכיס אבל אני בטוח שעוד חודשיים אתה ממש לא תצטער וזה הכי חשוב העתיד לא ?
  23. אמרת שהתקציב שלך הוא 1200 שקל לא ? אז אמרתי תתאמץ טיפה ותקנה את הפאונטום ב 1299 יתן לך גם אופציה לשדרוג עדיתי ( הוספת סאב )
  24. יש לך אפשרות לקנות בדיוטי פרי ? אם כן אתה יכול לקנות ב 1750 שקל 2 מגברי JBL GTO 75.4 הם יספקו לך 4 ערוצים של 284 RMS יש מישהו שחושב שיש מגבר שיתן תמורה יותר טובה מזה ? אם אין לך אפשרות לקנות מהדיוטי פרי זה כבר משהו אחר . מתן אדי ציפיתי שרק אתה תגיב בקשר לקליפורניה בום...
  25. לפי מה ? לפי ההיגיון. אתה חושב שיש מצב לקנות ב 1100 שקל מגבר של 175X4 RMS ליציאה ? בחלומות ? איפה אלה שתמיד קמים ומגנים על לאנזאר ?
