ChaoscripT
כל מה שפורסם על ידי ChaoscripT
  1. כי ישלי שגיאה בחיבור למחשב, http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=430981
  2. שלום, רציתי לדעת מאיפה אפשר לקנות ספריי לניקוי חיישן MAF, וספריי לניקוי בית מצערת? שתיהם של חברת CRC. תודה.
  3. הבעיה נפתרה, א' הקליפים לא היו בסיומת מתאימה. ב' הכבל של parking לא היה מחובר. תודה לכולם על העזרה.
  4. -Negative-, את זה כבר ראיתי, אבל את האמת שלא הצלחתי להבין את השורה: 4 DivX® files must be less than 2Mbps for playbackon USB. אשמח להסבר אם אתה יודע.
  5. זה אמור לקרוא DIVX לא ?
  6. שמתי קצת קליפים על ה- USB, וחיברתי למערכת, מדובר ב- JVC AVX836, שמתי את כולם עם סיומת AVI, על כל אחד הוא רושם "Not Support", אז שמתי קליפ אחד עם סיומת MPG, ואת הקליפ הזה הוא רק משמיע את המוזיקה בלי וידאו. אשמח לשמוע עצות.
  7. השאלה זה איך אני יודע אם זה מתאים לרכב שלי, בנוסף, לאן זה אמור להתחבר במערכת ?
  8. חיברתי את המערכת JVC AVX836 לאוטו, טויוטה ראנקס 2003, רציתי לדעת אם יש אפשרות לחבר את המערכת לשליטה מההגה? תודה .
  9. לאפס, הכוונה להוציא מינוס ולהחזיר? בנוסף, אין לי נורות דולקות בלוח שעונים, סרקתי את זה עם ELM327 OBDII.
  10. טויוטה ראנקס 2003.
  11. שלום, אחרי שהצלחתי לחבר את המתאם OBD לרכב, התגלו 2 שגיאות קוד, רציתי לדעת אם מישהו מכיר ויודע איך לפתור: P0100: Mass or Volume Air Flow Circuit P0110: Intake Air Temperature Circuit http://www.obd-codes.com/p0100 http://www.obd-codes.com/p0110 מישהו מכיר את השגיאות האלו? תודה.
  12. הצלחתי להתחבר עם אנדרויד, עם האייפון לא הצלחתי להתחבר. בכל מקרה, הופיעו 2 שגיאות: P0100: Mass or Volume Air Flow Circuit P0110: Intake Air Temperature Circuit http://www.obd-codes.com/p0100 http://www.obd-codes.com/p0110 מישהו מכיר את השגיאות האלו? תודה.
  13. אוקי, כמה הנתונים צריכים להיות בשביל לדעת אם זה טוב או לא? תודה .
  14. יש למישהו עוד תשובות, דרכים לנסות לעזור? תודה.
  15. בטויוטה ראנקס יש 2 קליפסים שסוגרים את התיבה של הפילטר אויר, נראים כמו T משהו כזה, אחד חסר מאיפה אני משיג אותו? בנוסף, נשבר לי קליפס אחד של המגש מאחורה, מאיפה קונים/משיגים? תודה .
  16. אשמח לקבל תשובה .
  17. http://www.afik.biz/image/users/150453/detail/big/2393990.jpg זה ? אם זה זה, אז כן יש לי.
  18. רציתי לדעת איך אתם בודקים אם האלטרנטור או המצבר גמורים ? תודה .
  19. אני יודע שהקוד הוא 6789, הצלחתי להתחבר ל- REV הנורה נהפכה להיות ירוקה, אבל עדיין זה לא עובד. ראיתי באשכול אחר את ההסבר שלך, וכך עשיתי, קניתי את הרשיון, הכל תקין. והוא באמת מזהה ומתחבר למתאם (CHX), אבל עדיין לא מצליח להתחבר לתוכנות.
  20. קיבלתי את המחבר בלוטוס ELM 327, חיברתי לרכב, נדלקו הנורות, התחברתי עם האייפון, עם התוכנה dashcommand לא הצלחתי להתחבר, הצלחתי להתחבר עם REV, אבל הוא לא באמת מראה את השעונים האמייתים של האוטו. מישהו יודע למה ?
  21. אני רוצה להביא את המכשיר צ'יטה מחו"ל, יהיה לי מכס/מע"מ עליו או משהו ?
  22. 500 ש"ח למקורי?
  23. תודה רבה על התגובה, מה לגבי תושבות מנוע/גיר ?
  24. רציתי לדעת האם ניפוח אוויר גבוה משל היצרן גורם לצריכת דלק יותר גבוהה? אני יודע שאם הלחץ יותר נמוך אז זה משפיע, השאלה אם לחץ יותר גבוהה גם משפיע ? היה בגלגלים 36 PSI, אני הורדתי ל- 33PSI. תודה.
  25. שלום, לאחר בדיקה בטויוטה ראנקס 2003 לגבי נושא של רעשים ברכב, התברר כי מתוך 2 ממירים קטליטיים חסר אחד (מתחת לחיישן), הוא הציע לי 3 ממירים, 1 - 1000 ש"ח הכי טוב (לפי טענתו), 2 - 700-800 ש"ח, 3 - 500-600 ש"ח. כולם חדשים כמובן. השאלה אם יש טעם לייבא מחו"ל דבר כזה? בנוסף, רציתי לשמוע חוות דעת להביא תושבות מנוע ותושבות גיר מחו"ל ולהרכיב בארץ ? תודה רבה.
