ChaoscripT
כל מה שפורסם על ידי ChaoscripT
זו בדיוק המטרה שלי, להוציא את הקרח בכלל מהמקפיא, לייצר באותו רגע. המכונה לא תעבוד באופן קבוע, אלא כל פעם שירצו קרח. כן ראיתי מכונות עם ניקוי אוטומטי שעולות פחות מ- 1000 ש"ח, השאלה איך פונקציית הניקוי שלהן, האם זה באמת עושה עבודה. ואולי לפעמים שווה את ההשקעה במקום לקנות כל פעם בכמה מאות שקלים (300-700 ש"ח) מכונה אחרת
תודה רבה על התגובה, באמת ילו עכשיו מוכרים מכונת קרח של סלמור, עם המתגים ונורות החיווי בחזית המכונה. (נראה שלסלמור יש עוד 2 דגמים או שאולי רק צבעים שונים עם מתגים וכפתורים בקצה הרחוק) באמת רוב המכונות נראות אותו דבר. לגבי הניקוי, מה עם לקנות מכונה עם פונקציית ניקוי אוטומטי? תודה רבה.
היי חברים, מחפש המלצה על מכונת קרח ביתית מומלצת, ללא צורך בחיבור למים, שקטה וזריזה. תודה רבה
לג'ימי יש זמן עבודה ארוך אבל ההספק שלו (bar) יחסית נמוך. למה כוונתך בחיבור USA, החיבור עצמו או 110V? לא יודע אם הייתי לוקח סיכון עם חיבור 110V כי אז זה מצריך גם שנאי/ממיר ומייקר ומסרבל את העבודה. לגבי זמן השטיפה של קרצר, ברור לי שטורבו יוריד את הזמן משמעותי (כמו בשואב אבק אלחוטי), לא מדדתי את הזמן שאני שוטף את האוטו, אבל 14 דקות נשמע לי ממש מעט. יכול להיות שפסיכולוגית שאתה יודע שאתה מוקצב בזמן סוללה, אתה שוטף מהר יותר את הרכב ולכן זה מספיק. אבל אין ספק, שהוא בין החזקים בחבורה עריכה, לאחר קריאה של כמה עמודים בפוסט שהבאת, מסתבר שיש סוללה בקיבולת גבוהה יותר שנותנת 30 דקות עבודה, שנראה שזה כבר מספיק לשטוף רכב יסודי. כמובן שהיא גם עולה כסף חחח
היי חברים, בקרוב מאוד עובר מבית פרטי לדירה בבניין🤭 מה שאומר שאין נקודת מים/חשמל בחניון התת קרקעי. אז אשמח לשמוע את דעתכם לגבי גרניק נטען או נייד שהוא הכי Best Value For Money מבחינה כספית, זמן עבודה ולחץ BAR. בכללי, מה דעתכם לדוגמא במקום זה, על גרניק בנזין, או לחלופין גנרטור נייד ואז להשתמש בגרניק חשמלי רגיל (רק צריך למצוא פתרון למשיכת מים), או שאולי בכלל עפתי גבוה? תודה רבה
לא יודע אם זה יותר טוב או לא, ראיתי מבצע על צידנית קולמן כחולה, 47 ליטר, עם גלגלים ב- 299 ש"ח.
יש מבצע על צידנית קולמן 47 ליטר עם גלגלים ב299₪, מה אתם חושבים?
ובגלל זה אשמח לדגמים מומלצים
ראיתי שרשמו איגלו ו RubberMaid, האם יש הבדל בבידוד בין המוצרים בתוך החברות? יש קולמן בארץ, אבל בסקירה (אומנם נורא ישנה) של פורום 4x4 הקולמן יצא הכי פחות טוב (לא יודע למה) יש לך קישור? תמונה?
לצערי זה לא הכיוון חח, זה נחמד, אבל זה נראה לי סופר הוצאה הדבר הזה. נראה לי שאתה צודק, מקרר ממש מייקר את הסיפור, ובייחוד שהמקרר לא יהיה ברכב כל הזמן, זה יהפוך לצידנית "רגילה". אשמח להמלצה לצידנית טובה שתעשה את העבודה, משהו כמו 35 ליטר, ואז אקנה 2 על מנת לחלק את הדברים. למשקל כזה לא יודע אם יש צורך בגלגלים, מה שכן, ברז ניקוז עדיף. האם יש המלצות לחברות טובות בתחום? צידניות טובות? שנותנות ערך טוב לכסף וערך טוב מבחינת גודל חיצוני בליטר לעומת הגודל הפנימי? תודה רבה
לא יקרה עם המשיכה של פלוס ומינוס למרות שזה נחמד. ראיתי מקרר שאתה יכול לחבר לחשמל ואז אחרי שאתה מנתק הוא עם סוללה משלו וממשיך לקרר, אבל זה יקר יחסית, איזה 3-3.5 אלף ש"ח.
העניין הוא, שנניח מקרר עם מדחס, ברגע שהוצאת מהחשמל (לא משנה אם 220V/12V) הוא כבר לא יקרר, ויעבוד כמו צידנית לא? כמו שציינתי, זה לא יחובר תמיד לחשמל, הכוונה הייתה שאולי בדרך זה יחובר, אבל כאשר נגיע למקום זה כבר ינותק
היי חברים, קודם כל מודה לכולם על התגובות. אני אחדד קצת את הבקשה/שאלה. קראתי קצת באינטנרט והבנתי שאולי במקום 50 ליטר, עדיף 2 צידניות (או מקררים) קטנות, ולמה, מכיוון שאם פתחת פעם ראשונה החום מתחת להכנס ופה הבעיה מתחילה, אז מומלץ לחלק ל-2 צידניות, ולסדר את האוכל/שתייה כאשר פותחים צידנית אחת והשניה נסגרת סגורה וככה שומרת על הקור. לגבי החידוד, אנחנו לא יוצאים לקמפינג של כמה ימים או משהו כזה, אלא טיול יום, ככה שגם עד 24 שעות שיחזיק קור (כמובן עם קרחונים) זה מעולה. לגבי מקרר, הכוונה שלי היא לא להשאיר אותו ברכב, אלא עד שמגיעים למקום (למשל שעה-שעה וחצי נסיעה) שזה יחובר ל- 12V ובמקום זה לא נשאר ברכב אלא איתו בחוץ, לא יודע אם זה פתרון אידיאלי ובגלל זה אני שואל כאן. כן הייתי מעדיף צידנית על גלגלים שיהיה יותר נוח לסחוב. גם אם זה מקרר וגם אם זה צידנית זה הולך לשבת ברכב פרטי ולא בטנדר/ג'יפ או רכב מסחרי. לגבי התקציב, לא מחפש משהו מפוצץ, אלא משהו פרקטי שיעשה את העבודה הנדרשת, ואין לי בעיה להזמין מחו"ל או לקנות יד2 בארץ. @outnex @GTאי @איציק נ. @Liviur @RBRB
