zilbermm
כל מה שפורסם על ידי zilbermm
  1. היי, אני מעוניין לרכוש גגון אוניברסלי לרכב (אקסנט 96). כמה יעלה דבר כזה? אני צריך להעמיס בריכת פיבר בגודל 180X140 שאין לי מושג מה משקלה ואין לי דרך לשקול אותה. תודה
  2. היי, צריך המלצה למכון שמבצע איזון דינמי (משום מה שמעתי שקוראים לזה גם איזון סטטי) באיזור ראשון לציון/נס ציונה/יהוד. כבר פתחתי על זה נושא אבל אפרט קצת בכל מקרה - ההגה רועד מעל 110 קמ"ש גם אחרי שני איזונים עם 4 מישלין חדשים יחסית. אמרו לי שאולי הג'נטים. מה העלות של כיוון כזה? תודה
  3. חזרתי היום ממכון לכיוון פרונט בראשון לציון וגם שם שמעו את הרעשים אך אמרו שהכל נראה תקין. אני אנסה את ההמלצה שלך ואעדכן בהמשך. תודה
  4. איפה עושים את זה? הלכתי למוסך שלי כבר פעמיים והוא לא ראה כלום. כיוון פרונט אמור לעלות על זה?
  5. היי, כבר מספר חודשים יש לי בפוקוס רעשים בזמן שאני פונה שמאלה, בעיקר בעת פנייה חדה או מהירה אשר גורמת לרכב להוריד גובה. הרעשים נשמעים כמעין חריקה מתכתית עמומה שמעבירה וויבציות בכל הרכב. הכנסתי את הרכב למוסך כבר פעמיים וביקשתי שיבדקו ביסודיות אך לא מצאו שם את הסיבה. שלחו אותי היום לכיוון פרונט. יש למישהו מושג מה עלולה להיות הבעיה? אגב, יש לי גם רעידות בהגה בזמן נסיעה מעל 110 קמ"ש עם צמיגי מישלין חדשים ואיזון פעמיים לא עזר. אמרו לי שהג'נטים עקומים, יש גלים כמעט בכל ג'נט, אז בעצם אני סתם מציין את זה כי אולי אין קשר לרעשים. תודה
  6. באזור ראשון לציון\נס ציונה
  7. לא מחפש מגנזיום, רוצה מינימום השקעה אבל גם תוצאות טובות. בפנצ'ריה כבר פעמיים החליפו לי ג'נטים בין האחוריים לקידמיים, הזיזו מפה לשם, אבל לא עזר. איפה אפשר ליישר אותם כמו שצריך? הפנצ'ריסט נשמע לי די סקפטי לגבי יישור.
  8. היי, בפוקוס שלי ההגה מתחיל לרעוד בסביבות ה-110 קמ"ש. עשיתי איזון אבל זה עזר ממש בקטנה, אמרו לי שהג'נטים עקומים כולם (הראו לי גלים על הג'נטים) וצריך להחליף לפחות את שני הקידמיים. נראה לי שהאדם שמכר לי את הרכב עשה קומבינה לפני המכירה והחליף עם חבר את הצמיגים\ג'נטים, כי ה-4 צמיגים היו מ-3 חברות שונות ודי בלויים. החלפתי לפני חצי שנה למישלין, אז הצמיגים בסדר. איפה אפשר להשיג זוג ג'נטים לפוקוס 2002 במחיר סביר ובכמה? תודה
  9. היי, בפוקוס 2002 שלי יש מושב זוועתי שלא נותן תמיכה כלל לגב התחתון. ראיתי את המשענת הזו http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22928983 מישהו מכיר? לא בא לי לשים 350 שקל על דר' גב אלא אם כן אין לי ברירה תודה
  10. תודה לכם
  11. אפשר דעה נוספת?
  12. לא נראה לי. אם זה היה מגן בוץ, לא הייתי מרגיש את החריקה בכל הרכב.
  13. שלום, רכשתי פוקוס 2002 לפני מספר חודשים ויש לי שתי בעיות, שאולי בעצם מצביעות על אותו גורם. 1. המנוע לדעתי מורגש יותר מדי בנסיעה וגם כשהרכב עומד. אני מרגיש את הוויברציות שלו בכל הרכב למרות שאין לו רעשים חריגים, עד כמה שאני מסוגל לזהות. 2. בעת פניות שמאלה, או חדות או בעיקר בירידה, אני שומע ומרגיש מעין חריקה (קצת קשה לתאר) כמו של דלת כבדה שממש ממש חורקת, לא צליל חריקה סקוויקי כזה. כאילו גוררים רהיט כבד אצל השכנים למעלה. מה יכול להיות הגורם? תודה
  14. אוקיי, תודה.
  15. 20-25 לרביעייה? אתמול מישהו ביקש ממני 80.
  16. שלום, החלפתי צמיגים (michelin) לפוקוס 2002 שלי לפני 3 חודשים. כבר מההתחלה הרגשתי רעידות בהגה כשאני מגיע לסביבות ה-110 קמ"ש. לא נראה לי שיש בעיה בבלימה או בתאוצה, רק במהירות מסויימת ומעלה. האם ייתכן שלא נעשה איזון כמו שצריך בזמן החלפת הצמיגים? האם יש עוד אופציות סבירות כגורם לבעיה? אגב - כמה אמור לעלות איזון לרביעייה? תודה
  17. אוקיי, נקפוץ בבוקר לחשמלאי. תודה.
  18. לטפל אני אטפל. רק עניין אותי אם הרכב שלי בא ככה מהיצרן או ששינו שם משהו.
  19. היי, בפוקוס 2002 שלי המאוורר של המזגןחימום לא נכבה עם הסוויטץ'. זה ככה בכל פוקוס משנתון זה או שנעשתה קומבינה אצלי? זה קורה גם עם האורות אבל לפחות פה יש צפצוף התרעה. המאוורר חיסל לי את המצבר כבר 3 פעמים. תודה
  20. האם הגיוני שלא ניתן לסדר את האזעקה הקיימת? הם לא ניסו אפילו להסתכל. אין איזו תרופת סבתא לאזעקות כגון ניתוק זמני מהמצבר או משהו כזה? אמרו לי שהקודן מנטרל את הדלק והאזעקה את הסטרטר, כך שהבעיות שלי נובעות בעצם מהאזעקה.
  21. האם הגיוני שלא ניתן לסדר את האזעקה הקיימת? הם לא ניסו אפילו להסתכל. אין איזו תרופת סבתא לאזעקות כגון ניתוק זמני מהמצבר או משהו כזה? אמרו
  22. היי, האזעקה שלי עושה לי בעיות (לא נותנת סטרטר לפעמים, מצפצפת סתם אחרי ההפעלה של האזעקה) ובררתי על תיקון או החלפה. אמרו לי שלתקן אי אפשר וגם ככה חברות הביטוח כבר לא דורשות את זה. הציעו לי במקום להסיר את היחידה הקיימת ולהתקין "יחידת נוחות" (פעם ראשונה ששמעתי על זה) שתתן לי זוג שלטים לסגירה ופתיחה, ובמקביל להשאיר לי את הקודן. העלות כ-400 ש"ח. המחיר סביר? כדאי להתקין דבר כזה? תודה
  23. הבעיה שכמעט בלתי אפשרי להשיג אותן (6233), וקיוויתי לדיבורית שתשלב גם טעינה.
  24. היי, יש למישהו מושג איזו דיבורית מתאימה לדגם הזה? אני יודע שזו של ה-6230 לא מתאימה. תודה
  25. או.קיי, תודה.
