ברקי
כל מה שפורסם על ידי ברקי
  1. נאמר לי שיש שיטה דרך סניף הדאור לבדוק את שמות הבעלים הקודמים של הרכב לפי מספר רישוי האם זה נכון ובמה זה כרוך בתודב ברקי
  2. אני מחפש רכב משפחתי ומחפש חוות דעת על הרכב\דגמים הנ"ל הכסף העומד לרשותי 50 אלף תודה
  3. פניה לכל חובבי המשאיות הנוסטלגיות אחי ובנו בונים דגמים ( ברמות גבוהות ) והחליטו לשחזר את המשאית הצבאית של חולית החימוש של אחי מתקופת ימי סיני העלזים הבעיה שהם לא הצליחו למצוא תמנות של הכלים ע"מ שיכלו לחפש באי מיל דגם כה למכירה המושג די על נגזרותיו לא עולה באינטרנט , אולי זה כינוי הרכבה בישראל בקיצור לכל האריות הותקים נודה על העזרה
  4. בימי הקיץ החמים יש בסביבת הרכב ריח חזק של דלק ניזלות לא נראו , הריח הוא גם בפנים ובמיוחד בתמרונים בחניות וכו בניסעה הריח נעלם הרכב הוא סיטרואיןXA 92
  5. גם אני ממליץ על שאול יונסי , מהכרות אישית. ומנסיון ישרים ונחמדים ומקצועים שאול יכול בקלות להכנס לחמשת המובלים של יצאתה צדיק
  6. מנסיון שהיה לי בAX המתח בא בשני חוטים נפרדים לשמאל וימין א ב ל המתח של צד ימין בא בכבל מצד שמאל נכנס לבית הנורה ומשם בכבל עובר לצד ימין אייך אני יודע פשוט צד ימין מחובר לתאורת הלילה של הרדיו ושמקצרים ומנסים לגשר מאחור שורפים חוטים ברדיו
  7. מה לעשות ובעבודה הראש עסוק בעוד דברים, הרכב הוא סיטרואין 92 AX 1100 סמק מקוה שהשרשור יפתח
  8. יש לי בעיה במשך שבוע אין לי סטרטר בכלל ,כמה ימים לפני כן ההנעה היתה קצת חלשה. כרגע אין סטרטר כלומר אין ניקשות אין כלום , חשבתי על מצבר אז כבלים לא עזרו והרכב נוסע יום יום וגם מחוץ לעיר ומניע בירדה בקלות ( אין כמו ירושלים) פיוזים תקנים ניסתי למצוא את הסטרטר אולי חוטים משוחררים לבושתי לא "מצאתי" ( אשמח לדעת איפה הוא מסתתר) אשמח לשמוע עצות אולי ניתן לפתור את זה בעצמי -לפני המוסך בתודה
  9. למכירה מיצבושי -לנסר סטישין שנת 89 אוטמט ,הגה כוח ,נ.מרכזית ,וו גרריה ,מזגן ,ח. חשמל מנוע פגום ! למכירה לחלקים או לתיקון רשיון בתוקף . במצב טוב 0544460509 לא בשבת כפיר
  10. הסיפור הוא כזה,ביום שישי במהלך הנסיעה אני שומע כמו דפיקות מכות במבט אני מוצא ענף מתחת לרכב ומשוכנע שהרעש בא מזה אחרי כמה ק"מ . במעבר מעל פסי רכבת הרכב נעצר! חילוץ של ממ"סי פותח את המפלג ובפנים יש חלק שבור. ניקוי וחיזוק והאוטו חוזר לחיות. המכנאי ממליץ להחליף את כל העסק השאלה היא 1 האם יש למכירה חלקים מתוך המכלול או צריך לקנות את הכול 2אייך מחלפים לבד אומרים שזה לא קשה אבל עצות יתקבלו בברכה 3האם נפח מנוע1.4 יתאים ל1.1 כמובן מאותו סוג מנוע (קרבורטר לא הזרקה ) כל מידע יועיל אגב המכנאי שלהם היה ממש מיקצוען בתודה ברקי
  11. אלפא מוריס מעולים מקצועי וישר אבל יקר ,לגשת אליו במקרים מסובכים או חשובים
  12. היי תודה על התשובה ,הברגים נמצאים מאחרי החיפוי העליון של ההגה? ואם כן איך מוצאים אותו? לגבי החוט הוא נפל בתוך הקורה שלהרכב עצמו.
  13. היי תודה על התשובה החוט נפל בתוך הקורה החלק של האוטו
  14. היי ברשותי רכב סיטרואין AX 92 הבעיה היא בנורת אור הדרך שבלוח המחוונים (הנורה הירוקה) הנורה פעם עובדת פעם לא פעם אור חזק ופעם אור חלש השאלה היא אייך מחלפים את הנורה ? ניסתי להגיע מאחורנית ולא הצלחתי. שאלה נוספת היא לגבי המפסק של הדלת , החוט של המפסק נפל לי כשפרקתי את המפסק בשל מגע רופף, איך מוצאים את החוט ,רעיון? תודה,
  15. ברשותי רכב סיטראון AX 1100 92 124000 ק"מ הרכב עבר טיפולים הכול בזמן , לאחרונה החלפתי רדיאטור +משאבת מים לפני 10K מה שקורה זה שיש לי בזמן האחרון בוץ במים ביום שישי האחרון הבחנתי שיוצא לי עשן כחול בלחיצה חזקה על הדושה , והיה חסר לי שמן כמעט1/4 מהמדיד, כאשר יומים לפני כן בדקתי את השמן והיה בסדר השמן נקי אין מים ואין קצף ,המים נקים (הבוץ הוא רק על המכסה והצואר של הרדאטור כמו כן כמות הבוץ ירדה מן הפעמים הראשונות ונשארה קבועה, אין לי מיכל עיבוי ) אין חוסר במים המנוע לא מתחמם . היום ואתמול לא הבחנתי בעשן כחול השאלה מה יכולה להיות הסיבה ומה הנזק סליחה על האורך אבל העדפתי לתת את מירב הפרטים (וכבר עברתי בפורם על נושאים דומים)
  16. ברשותי סיטראויןAX 92 הרכב הוחלפו צמגים וארבעה בולמים השאלה הראשונה היא דבר שהתחיל לי לפני כשבוע במהירות 90-110 הרכב רועד וכשאני בולם הדושה עולה ויורדת במהירות נמכות כמעט ולא מורגש אלא אחרי ניסעה ארוכה יחסית הצמגים והבולמים הוחלפו לפני חודש בלגל האחורי הפנצרמכר אמר שאחד מהברגים (הגוזנים)ההברגה דפוקה ויש צורך לתקן בנתיים זה תופס האם הלכו לי הדראמים או הנובה מאחור או שאין קשר בין כולם בשאלה השניה היא כשאני משווה את הרכ לעומת רכב זהה כל החלק האחורי שקוע ברכב אחר יש רווח בין הגלגל לבין הכנף אצלי הכנף מכסה את החלק העליון של הגלגל סטייל BXהבולמים הוחלפו ובמוסך לא ראו בעיה ממה זה יכול להיות הרכב יציב לא מושך וכו... קצת ארוך אך תודה למשבים
  17. אם כבר עוסקים בגומיות האם יש פתרון \רעיון להחלפת הגומי שמגן על המוט של ההגה הכונה למסרק (סיטרואין AX) אצלי הצד שבתוך המנוע יש לו מעין שרוול נמתח והוא נהרס לגמרי האם יש פטנט להחלפת הגומי בלי כל מיני פירוקים כלשהם . הרעיון של הסגירה עם פס ההדבקה נשמע מענין
  18. ברשותי סיטרואין AX1100 סמק 92 השאלה היא כזאת ישנו צינור מים שנכנס אל הקרבורטור (בחלק הנמוך מתחת לבורג הכיוון) בצינור הזה יש לי סמני נזילה שלמרות הידוק הבנד עדין יש סמנים חומים של מים ,הצינור יוצא משם אל מעין מגדל מים עם פקק ניקוז אויר ומשם אל הרדיאטור הפנימי והלאה. למה בכלל יש מעבר מים אל הקרבורטור? ואייך מחלפים(ניקוז אוויר)?ואייך לנקות את הבוצה שבודאי ישנה בתוך המכלול? בתודה
  19. לגיסי היה את אותה תופעה בסוזוקי הפתרון היה לסגור את החלון עד הסוף ואז לפתוח טיפה והופ פלא הרעש נעלם ואין חדרית מים כמובן
  20. לאחי יש מוצובושי L300 הוא החליף כמה פעמים ראש מנוע המים הם ירוקים סטנדרטים האם יש קשר לנוזלי הקירור מישהו יחודי למוצובושי והאם יש באמת הארקה לרדיאטור אולי זה הכיוון לצרות שיש לו אגב המנוע הוא בנזין
  21. היי יש לי בעיה עםקצר שוגרמת לשרפית הפיוז במהירות והרבה חום הפלסטיק אפילו מותך מה שאני מבקש הוא האם יש למישהו כיוון איפה אייך ומה לחפש ? הפיוז שולט על אורו חניה קידמי +אחורי צד ימין ועל כל המנורות בקונסליה כלומר מנורת הכפתורים המאפרה המצת (הוא עובד) . האורות של לוח השעונים +לוח האיורור עובדים קבוע עם פתחית הסוויץ ,כך זה היה מהרגע הראשון שקנתי את הרכב לפני כן הכול עבד . כמו כן הזמזם שמתריע על אורות דולקים גם לא עובד בתודה
  22. שלום ברשותי רכב סיטרואין 92 AX בחודש הבא אני אמור לעלות לטסט השבוע אני מכניס אותו להחלפת צריה ועל הדרך אני רוצה להחליף בולמים . הרכב במשקל/במהירות מקפץ השאלה היא -הבולמים האחורים אחד חלש ואחד גמור באותו צד הגלגל עומד טיפה עקום "במבט מאחור הוא נוטה כאילו יש משקל על הרכב" האם יכולהלהיות סיבה נוספת מעבר לבולם , הנטיה היא לא חזקה והמוכניק ביטל אותה האם הוא מכין לי הפתעה עם הורדת הגלגל???
  23. מוסך "אלפא מוריס " מומחה באלפא אבל תיקן את המונטגו שלי במקצועיות מאוד מקצועי תוכל להשתמש בשם שלי ברקי מזהיר מראש לא זול מנסיון אישי "אל תתקרב למוסך שליו מוסך מורשה לאוסטין " נסיון רע !!!!!!!!!! יש לי למכירה מונטגו סטישיין לחלקים אם אתה מעונין פנה אלי 052665333
  24. הרכב הוא סיטרואין AX 92 יש לי תקתוקים בסיבוב שמאלה כלומר ציריה ימנית השאלה היא . האםיש אפשרות להחליף רק פעמון?או צריך את כל הציריה בנוסף יש בטוח חופש שומעים מרגשים כשהרכב על ליפט והרעש הוא ממש בגלגל. בתודה
  25. ברשותי רכב CITROEN AX 92 והשאלה האם גם ברכב הזה ישנו החיישן הנ"ל והכין הוא נמצא וגם אותו ניתן\צריך לנקות
