shay5119
כל מה שפורסם על ידי shay5119
  1. לא נראה לי שזה אפשרי! לפחות ממה שאני ראיתי עד היום אז הפתרון הוא לצבוע את כל החלק.
  2. קיבלתי הצעה של 1700 ש"ח, הגיוני??? או שזה ייתפח אח"כ ליותר??? עלי לציין כי הבעיה אינה קבועה כלומר לפעמים זה קורה ולפעמים לא! הייתכן כי זו בעיה חשמלית?
  3. זו לא פעם ראשונה שאני נוהג ברכב מן הסתם, ואני מכיר את הרכב. התופעה שתיארתי היא חדשה! אני באמת אגש למומחה לגירים אוטומטים ונקווה שזה ייגמר בזול ולא בשיפוץ התיבה. אגב, למישהו יש הערכה כמה עולה שיפוץ גיר אוטומט לרכב כזה? תודה על התגובות המהירות!
  4. כתבתי כבר - סובארו לגאסי 1600 אוטומט מודל 90
  5. הבעיה היא ברכב מסוג סובארו לגאסי אוטומט 1600 שנת 90. הבעיה התגלתה בנסיעה חזרה מירושלים, כאשר התחלתי נסיעה האוטו לא סחב בכלל. למרות שלחצתי על דוושת הגז עד הסוף האוטו לא סחב (אולי 20 קמ"ש לא יותר), יש להדגיש כי זה קרה בעלייה!!! לאחר שהאוטו התחמם קצת (נסיעה של כמה דקות) הבעיה נעלמה! ניגשתי למוסך ושם נאמר לי כי הבעיה היא בנשם והוא הוחלף. היום נסעו עם האוטו לצפון והבעיה חזרה על עצמה אך בהילוך נמוך בלבד (ראשון,שני) כלומר בהילוכים נמוכים האוטו לא סחב. יש למישהו מושג מה יכול לגרום לתופעה זו של אי סחיבה??? יש לציין כי בעיקרון האוטו מטופל כנדרש.
  6. בדקתי ומצאתי כי אחד הצמיגים שלי "יבש" ואפשר לומר כי "עשה את שלו". למיטב ידיעתי, כאשר מחליפים צמיגים כדאי להחליף בזוגות. אינני מתמצא בסוגים השונים והייתי רוצה שתמליצו לי.....מחפש צמיג לא מהיקרים, איכות טובה (שלא יתבלה לאחר שנה), בקיצור פשרה בין איכות למחיר! שאלה נוספת היא האם לאחר ההחלפה אני אצטרך לבצע איזון גלגלים או משהו? (מדובר כמובן בזוג הקידמי). אשמח לקבל המלצות על סוג צמיג, הערכת מחיר והמלצות למקום לקנות באיזור חולון ראשל"צ או ת"א-יפו
  7. רציתי לדעת כמה עולים רמקולים קדמיים באיכות טובה במחיר סביר??? אני גם רוצה להתקין רמקולים קדמיים במקום השניים כרגע (שאינם בשימוש - שרופים). אגב, אולי אצטרך קצת עזרה מבן-אדם מנוסה כמוך....אולי....
  8. אמרו לי לא פעם שכדאי להמנע משטיפות מנוע! נכון שזה מנקה את המנוע מכל הליכלוך, הפיח, שמן והשאר אבל....המים מגיעים גם למכלול החשמלי/אלקטרוני ולכן אמרו לי להמנע מכך עד כמה שניתן.... אולי רק שרוצים למכור את הרכב!
  9. יש רכבים שרועדים יותר (ממש בצורה מוגזמת ומעצבנת...) ויש כאלה שפחות (אצלי למשל...)
  10. תהיתי - לאחר שמתדלקים את המיכל אוטומטית למלא, כמה ליטר ניתן להוסיף כדי שיהיה מלא עד הסוף ממש (בערך)???? 3,4 ליטר??? יותר/פחות??? (אני כמובן מתכוון לרכב שלי)
  11. פורסם לא מכבר בכלי התקשורת כי בהדרגה יוחלף 96 ב-96 נטול עופרת. האם אין בעיה להחליף את סוג הדלק? אין חשש לפגיעה במנוע? אני רק מבקש להיות בטוח שהכל בסדר...
  12. אני מניע את האוטו עם צ'וק באופן קבוע, בתחילה מושך את הצ'וק עד הסוף ולאחר ההנעה מחזיר אותו לשליש ומתחיל בנסיעה של כמה דקות עד שבלוח מחוונים נדלקת הנורה של הצ'וק ואז אני סוגר אותו לגמרי. העניין הוא שלפעמים כאשר אני מתחיל בנסיעה עם צ'וק משוך בשליש האוטו מגמגם בהילוכים ראשון ושני. זה לא קורה תמיד ולאו דווקא בימים קרים, ואז אני מושך את הצ'וק שוב עד הסוף וממשיך בנסיעה. האם יכול להיות שזה קורה בגלל בעיות בקרבורטור??? אולי ליכלוך? או סיבה אחרת?
  13. shay5119
    צריכת דלק
    נדמה לי שזה 1 , לא?
  14. בעבר שאלתי לגבי רמת צריכת דלק וקיבלתי הסבר כיצד לחשב זאת וכך עשיתי - וקיבלתי יחס של 1:9.1 . באותה הפעם שחישבתי, תידלקתי מיכל מלא עד שהמשאבה "קפצה" ולא מילאתי מיכל מלא ואז נסעתי X ק"מ ומילאתי שוב עד שהמשאבה "קפצה" ראיתי שרשום 23 ליטר ואז המשכתי למלא עוד עד הסוף (בערך עוד 3 ליטר). את החישוב כמובן עשיתי לפי ה-23 ליטר. היום, תדלקתי שוב, אבל מיכל מלא (גם אחרי שהמשאבה "קפצה"), וחישבתי וקיבלתי יחס של: 1:7.5 איך אפשר להסביר פער כזה גדול בין היחסים בשתי הבדיקות???? אולי עדיף לעשות את הבדיקה כאשר מתדלקים עד שהמשאבה "קופצת" (זה תמיד קופץ באותה נקודה?)? כמה ליטרים ניתן לתדלק אחרי שהמשאבה "קופצת"? אולי לא מילאתי ממש עד הסוף ובגלל זה ההפרש???
  15. כל הכבוד! יצא לך ממש יפה!!! האמת שאצלי תאורת הלוח שעונים ממש על הפנים. רוצה גם! אני לא כל כך יודע איך, אז אפשר תדרוך קצר....? איך מפרקים את לוח השעונים??? מסובך? צבעת את המנורות באיזה סוג של צבע? ושוב כל הכבוד...
  16. shay5119
    סקר: האוטו הראשון
    הרכב הראשון שלי היה פיאסטה מודל 80 , מנוע 1000 סמ"ק. עליה עשיתי את הסטאז' שלי.....
  17. יש המון סוגים ורציתי הסבר על קבוצות/סוגי שמנים ו....אגב, איזה שמן מנוע הכי מתאים לרכב שלי?
  18. חשבתי לנקות את הקרבורטור עם הספריי של STP ואח"כ לגשת למוסך לבצע כיוון קרבורטור, מה דעתכם? אין לי חשק ואפשרות להוציא הרבה כסף על ניקוי קרבורטור במכון קרבורטורים וחשבתי על זה כפתרון ביניים ("למשוך" עוד חצי שנה, שנה)
  19. shay5119
    משרד הרישוי בחיפה
    תודה על ההסברים...ויום נעים לכולם
  20. shay5119
    משרד הרישוי בחיפה
    תוכל לומר לי מה הכתובת של הסניף? ואם זה לא קשה אז גם תדרוך קצר איך מגיעים (אני מגיע מכיוון ת"א)...תודה מראש!
  21. כידוע לכולנו יש שביתה גם במשרד הרישוי. שמעתי שמשרד הרישוי בחיפה עובד, האם נכונה השמועה? מה שעות הפעילות? איך מגיעים לשם (אני מגיע מת"א...)? יש סיכוי להכנס או רק אם מגיעים ממש מוקדם בבוקר? אשמח לקבל תשובות ובעיקר מאנשים שהיו שם בזמן האחרון...
  22. קניתי את האוטו לפני חודשיים בערך. לא ידוע לי מתי בוצע ניקוי קרבורטור. האם ניקוי קרבורטור הוא הפתרון או שיש דרכים נוספות לפתרון הבעיה?
  23. בעבר הודעתי כאן על חשד לצריכת דלק מוגזמת ברכב שלי וקיבלתי הצעה איך לבדוק. בדקתי, ולהלן התוצאות: צריכת דלק של 1:9.1 (הנסיעות רובן ככולן - עירוניות) האם זה סביר? כדאי לבצע ניקוי קרבורטור? דעות בבקשה...
  24. תודה על העזרה...
  25. אז יכול להגרם נזק או לא? אני אשאל שוב: אני לא מכבה את הרדיו דיסק ישירות אלא סוגר סוויץ (ומן הסתם הרדיו-דיסק נכבה גם) ואח"כ כאשר אני מניע אז הרדיו-דיסק נדלק "לבד", האם נגרם לו נזק? מקווה שהבהרתי את עצמי...
