z1l
כל מה שפורסם על ידי z1l
  1. תודה רבה על התשובות. והשאלה הייתה בגלל התערבות אם חבר הוא אמר שמנוע של אוטו כבד מידי בשביל שיתניע אם חוט הוא אמר שחייב סיבוב ראשון חזק
  2. שלום לכולם.. האם אפשר במקום סטרטר להתניע את האוטו אם חוט (כמו במנועי חרמש אצל הגננים) תודה מראש לעוזרים.
  3. מדינה של קומבינטורים.. כל מוסך יותר קומבינטור מהשני מה כבר יש לחזק ולהרים בראש מנוע?
  4. אני צריך הערכת מחיר כי אני צריך להכין כסף... וגם אני לא ממש יכול לשלם תקלות גדולות אני כולה בן 17 ואין לי מושג במכוניות אז אני צריך גם הערכת מחיר בשביל לדעת שלא עובדים עלי
  5. אני מבת ים.. תודה לכם על התשובות.. כמה יכול לעלות גג כל העסק? *** עריכה - ההודעה הבאה שלך עם .... במקום פיסוק בעברית - תמחק .***
  6. 1000 סלד קבוע גם ב D גם ב N .. ואני חייב לציין שגם ב N הוא רועד אבל ב D הוא רועד ככה שאי אפשר לשבת באוטו אבל ב N הוא רועד נורמלי לגמרי
  7. הוא על 1000 סלד בהילוך סרק קצת יותר המד... אבל בעצירות שאני בהילוך D הוא רועד אבל ששמים על N הוא לא רועד ... ומתי שהוא רועד הוא עושה רעש מהמנוע של מקדחה כאילו שאני קודח בקיר ... ממה זה יכול להיות ?
  8. אהה ואיפה אני יכול לשפץ את הדבר הזה במוסך רגיל או חייב מוסך מורשה ? וכמה זה אמור לעלות בערך? תודה..
  9. שלום לכולם.. מדובר באוטו סופר לנסר שנת 94 שעבר 162 אלף עכשיו הוא נוסע חלק ויפה אבל בעצירות הוא ממש רועד (שהוא בהיולך D) אבל שמעבירים ל N הוא רועד פחות ברמה נורמלית שאפשר לשבת אבל שהוא בעצירה ב D הוא ממש רועד שלא כיף לסוע ככה.. מישהו יכול להגיד לי מה יכול להיות הבעיה? בן דוד שלי שהוא לא מקצועי והוא לא מוסכניק אמר לי שיכול להיות חוסר הזרקה בדלק ואם אני יתקן אז הוא ישתה דלק ... האם זה נכון? תודה מראש וחג שמח ושנה טובה לכולם
  10. טוב תודה רבה לכולם אני ינסה לחפש אותו מחר..
  11. מה אף אחד לא יודע איפה בודקים שמן גיר? =[ מצטער על ההקפצה אבל זה חשוב לי
  12. תודה רבה על התושבה.. אבל איפה נמא המדיד? לי אין מושג במכוניות אפילו את המדיד שמן מנוע חבר הראה לי אבל איפה המדיד של הגיר הוא לא ידע
  13. שלום לכולם.. אני לא יודע איפה בודקים שמן גיר ואיך ממלאים שמן גיר מישהו בבקשה יכול להגיד לי איפה בודקים ואיך שמים (מדובר באוטו סופר לנסר) אם אפשר תמונה זה ממש יעזור .. ודרך אגב רשום שהשמן גיר מתאים להגה כוח שמתי אותו בהגה כוח זה לא יעשה בעיות נכון? תודה רבה לעוזרים אה דרך אגב זה נוזל של חברת STP האם זה חברה טובה?
  14. z1l
    שאלה על מי מזגן
    אוקי תודה רבה לכם על התשובות.. ודרך אגב אני יכול לשים במצבר וברדיאטור מי עדן מורתחים? (אני ישים את המים קרים פשוט אני יקח אותך וירתיח אותם בבית כמה פעמים) אם אי אפשר אז תגידו לי רק איפה אפשר לקנות מים למצבר ולרדיאטור וכמה זה יכול לעלות.. תודה מראש
  15. z1l
    שאלה על מי מזגן
    אה תודה על התשובה על המהירה.. עשיתי חיפוש לפני ששאלתי לא מצאתי תשובות.. אבל יש ברכב שלי עכשיו ברדיאטור מים אז איזה מים אלה? ומאיפה קונים אותם? ומה אם המצבר שם מותר לשים מי מזגן?
  16. שלום לכולם.. אם אני ישים מים של מזגן ברדיאטור באוטו,במצבר, ובמים של הווישרים זה יהיה סבבה או שזה יכול לעשות בעיות? (נכון לעכשיו אין לי נוזל קירור אלא יש מים ברדיאטור) תודה לכל העוזרים
  17. אין מה להחליף את כל המנוע.. אפשר להחליף גומיות שסתומים.. ובמקרה שזה לא עוזר אז להחליף רק ראש מנוע או לשפץ אותו.. ולא אוטו אם עשן לא עובר טסט הם עושים על זה הרבה בעיות.. אוטו של חבר שלי היה מוציא ממש טיפה עשן ורק בהדלקה וזה לא עבר עד שלא תיקנו לו את זה
  18. אוקי תודה רבה לכם על התושבות.. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 אבל עוד שאלה אחת.. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 האם האחריות של המצבר מכסה את זה שהוא יגמר ?
  19. כן זה מה שהתכוונתי כמה זמן בערך לוקח להטעין את המצבר? וכמה זמן הוא יכול לשבת עד שהוא יגמר? בנתים הוא יושב חודש (בלי להתניע אותו) והאזעקה מפורקת (אבל האור של האזעקה עדין עובד יאני מהבהב אבל כיבתי את הצופר שלה ) אז כמה זמן יקח עד שזה יגמר?
  20. שלום לכולם.. אם האוטו שלי נח למטה חודש בלי שמתניעים אותו (רק האזעקה פועלת בו ) תוך כמה זמן יגמר המצבר כך שאני לא יוכל להתניע? (יש לציין שהמצבר אפילו לא בן חודש והוא של ורטא) ואם בכל זאת האוטו למטה בלי שנוסעים ואני לא רוצה שיגמר המצבר אז מספיק שאני יתניע את האוטו פעם בשבוע ל 5 דקות זה ימלא אותו או שההתנעה לוקחת הרבה יותר חשמל מהמצבר מאשר מה שמתמלא ב 5 דקות ? שחכתי לציין שיש אחריות על המצבר אז אם הוא נגמר יביאו לי חדש? תודה רבה
  21. יש דרך לבדוק אם המצבר ריק או לא... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 שאתה מתניע תדליק את האור בתוך הרכב (זה שבתא הנוסעים) ואחרי שהאור דלוק תנסה להתניע.. אם בזמן שאתה מנסה להתניע המנורה נכבת אז זה אומר שאין לך מצבר..
  22. הזמזומים בעצירות נובע מרפידות ברקסים שחוקות.. כדאי להחליף אותם לפני שיגיע לדיסק
  23. z1l
    נורות אזהרה
    בכל מכונית זה נדלק אם ההתנעה ונכבה מיד לאחר שניה או שתים
  24. אם לא אכפת לך איך האוטו נראה אז תקח גאסטי.. גאסטי הכי אמינה מהרשימה פה וגם הכי חסכונית אבל אם קצת אכפת לך שיהיה אוטו יפה אז תיקח את הפיאט
  25. z1l
    מחפש אוטו עד 20 אלף
    גאלנט זה לא אוטו חסכוני... אני מחפש משהו חסכוני אפילו שאני נוסע 5 דקות
