idan89
כל מה שפורסם על ידי idan89
  1. מדובר בפיג'ו 205 אני צריך המלצה למקום או למישהו אמין שמוכר אלטרנטור לפיג'ו 205 ... כמו כן גם אשמח לקבל מידע על מקום שבו אני יכול לרכוש שעון חום איכותי עם מתאם לפיג'ו 205 ופוד קורה תודה והמשך יום טוב
  2. שלום לכולם, צריך המלצה על מוסך בחיפה והקריות שיודע לעשות אינפוזיה ברמה מקצועית לא עם בקבוק של קוקה קולה וכדו'... מדובר בפיג'ו 205 שנת 97 עם 99.500 אלף ק''מ יש צלצולים שבאים מכיוון המזרק והמנוע בכלליות האם מומלץ לבצע ?
  3. הקלאץ בסדר גמור הוא לא מחליק כלל...
  4. האטם ראש חדש והחוטי הצטה חדשים לחלוטין...
  5. avivio אתה מכיר מוסך טוב בחיפה חוץ מצמרת שמתמחה ברכבי פיג'ו ששם יוכלו לתת לי את המענה לכל התקלות האלה ?
  6. שמע אני לא כזה מטומטם אנייודע על מה אתה מדבר כבר הלך לי ראש אחד ברכב אחר והיה לי את הטחינה שדיברת עליה ובמקרה היום הייתי אצל המכונאי...
  7. חשבתי בהתחלה שזה הדלק אז שמתי תוסף של k44 זה יותר פסיכולוגי מאשר עוזר אנילא יודע מה זה חיישן נקישות אבל כמו שכבר אמרתי החלפתי מייצב טורים הבאתי אחד משופץ במצב חדש מתל אביב והחלפתי חיישן חום מנוע כי הוונטה היתה נכנסת הרבה לפעולה ואצלי באוטו זה לא קורה הרבה וזה הסתדר עכשיו הופיע לי גם בעיה שהאוטו מסריח ממש יש ריח של ביוב גז כזה אני לא יודע מה לעשות חשבתי ללכת לבדיקה אצל צמרת עם המחשב שלהם מחשב שמותאם במיוחד ל205 אבל בשנים האלה שמעתי שהמחשב לא עולה על כל התקלות ואני לא רוצה סתם לזרוק תכסף לפח...
  8. תקשיב האוטו עומד כרגע על 99 אלף ק''מ מקוריים הוא יד שניה ראש מנוע מקורי וכך גם כל שאר המכלולים המים נקיים ירוקים של פרסטון והשמן מנוע נקי לחלוטין ולא חסר...
  9. איך מכוונים הצתה אלקטרונית לפי מה שאני ביררתי אין אפשרות כזו
  10. שלום לכולם ברשותי 205 שנת 97 1400 הזרקה שמתי לב בזמן האחרון כאשר האוטו מתאמץ קצת עליות ואם אני קצת מושך הילוכים יש ריח כמו של ביוב שהמאוורר נכנס לפעולה האוטו מצלצל גם בעליות ובמישור הטורים גם לא הכי יציבים באוטו ואני חושב שהם טיפה גבוהים , בעבר החלפתי מייצב טורים וזה לא עזר מה זה יכול להיות ? איפה מומלץ ללכת לבדוק באיזור חיפה ?
  11. שלום לכולם , אני מאיזור חיפה אני מחפש אינג'ל אייז ל205 במחיר נורמאלי הכי זול שקיבלתי עד עכשיו 1400 ...
  12. כמו כן גם מה המחיר של תענוג כזה ? תודה והמשך יום טוב
  13. אם תוכלו בבקשה לתת לי רחוב ומספר יהיה לי יותר קל פשוט אני לא מכיר את המקומות שציינתם
  14. ערב טוב , צריך המלצה לחשמלאי רכב אמין ולא יקר מאיזור חיפה והמפרץ כנראה אלטרנטור ב 205 כמה דבר כזה יכול לעלות ?
  15. שלום לכולם , איפה ניתן לרכוש מכונת פוליש ווקס איכותית לרכב באיזור הצפון ?
  16. שלום לכולם, אני לפני טיפול 10.000 עכשיו רציתי לשאול לגבי חלקים שאתם ממליצים לי + חברות , אני מבקש רק דברים איכותיים . מדובר בפיג'ו 205 שנת 97 עם 97 אלף ק''מ תודה והמשך יום נעים .
  17. תשאיר את האוטו מקורי בלי כל התוספות שרצית זה ממש מכער אותו . תצבע את הגריל בצבע שחור כמו שהוא הגיע מהחברה וזהו מקורי הכי יפה והכי טוב לעין, מה שכן הייתי ממליץ לך אם אין לא שמתי לב כ''כ זה פנסי ערפל יפים אולי כמו של הגולף שיעשה לך חורים בדיוק המידות .
  18. בוקר אור לך , תאמת שאני ממש לא יודע להיתעסק בדברים האלה ואני משאיר תעבודה למומחה בתחום . יש מב שאני יכוללהגיע אליך איכשהו לבדיקה של האוטו ? יש לי הרגשה שאתה היחידי שיכול לעזור לי אחרי כל הבלאגן שעברתי עם הבעיה הזאתי ?
  19. שלום לכולם , ברשותי פיג'ו 205 שנת 97 הזרקה חד נקודתית האוטו עשה 97 אלף ק''מ נוע מקורי הכל מקורי באוטו . התחלתי להרגיש לפני כמה חודשים טובים, שיש לי בעיות בסל''ד בהתנעה , ובהלך נסיעה פתאום הטורים עולים עד כדי כך שאני צריך לכבות את המנוע ולהניע מחדש כדי שהבעיה תסתדר. לפי מה שקראתי ומה שאנשים אמרו לי בעלי מקצוע אמרו לי שזה מנוע צעדים , אז החלטתי להחליף את כל יחידת ההזרקה קומפלט. חיפשתי הרבה זמן ומצאתי מקום שמוכרים משופץ לא משומש הרכבתי, ועדיין המשיכה לי הבעיה . שמתי לב גם בתקופה האחרונה שהוונטה עובדת הרבה לאחר שאני מסיים נסיעה ואפילו נסיעה מאוד קצרה שהרכב לא מתאמץ . לקחתי את האוטו למוסך חיברתי אותו למחשב, הראה לי שהחיישן חום מנוע הזרקה תקול החלפתי אותו בחדש והיה קצת שקט מהוונטה יש לציין שהייתי עם היחידת הזרקה משופצת היה שקט מהוונטה והיא כמעט לא עבדה בכלל , אבל עדיין נמשכה לי הבעיה של הסל''ד בהנעה ובהמלך נסיעה . חזרתי ליחדית הזרקה שלי שהיתה לי באוטו המקורית ואני לא מרגיש שינויי בסל''ד אותון הדבר כמו שהיה עם המשופץ מה שכן הוונטה שוב פעם מתחרפנת ועודת איזה חמש דקות לאחר שאני מכבה תמנוע ואפילו לנסיעות ממש קצרות ולא מאומצות . הדבר הזה לא דבר תקין כי אני יודע שזה לא אמור להיות ככה אני כמעט לא שמעתי אותה עובדת כלל . לגבי הסל''ד הייתי רגיל שהמנוע קר אני מניע תרכב הטורים גבוהים כי הצ'וק אוטומטי עובד ואז לאחר 20 שניות ככה הטורים יורדים משמעותית והטורים יורדים כעת רק שהרכב במצב של נסיעה אחרי כמה דקות . בבקשה אני חייב תעזרה שלכם אני כבר משתגע מזה זרקתי על החלק הזה כ''כ הרבה כסף אנילא יודע כבר למי ללכת כי המוסך המרכזי רוצה 300 ש''ח רק על בדיקה של מחשב . אני מאיזור חיפה אם מישהו מכיר אדם מקום משהו אמין שיתן תכתובת בבבקשה . קראתי שרשור פה בפורום לאחר חיפוש בקשר לאותה בעיה של סל''ד מחורפן והיה אדם בשם דני זומרשטיין שעלה על התקלה וסידר תבעיה באותו זמן הוא עבד ב ''מצת-אור'' בחיפה כרגע הם כבר לא קיימים ויש שם את מלמד השאלה שלי איך אנימשיג את דני ומי יכול לעלות לי כבר על התקלה.?!
  20. טוב אני לא אתווכח איתך סתם כי אין טעם , ובקשר לווקס שכחתי להגיב ווקס לא משנה כמה אני יעשה זה רק שומר עוד יותר על הצבע. את זה אמר לי מומחה דיטיילינג מהארץ וגם הצבעי שצבע לי את האוטו , הווקס מחיה את הצבע ושומר עליו מפני נזקי מזג אויר ומזהמים אחרים במיוחד עכשיו בחורף .
  21. לאוטו הזה בחיים לא היה בגאג' שחור זה דגם פילה עם בגאג' לבן אתה טועה, אתה מתכוון לY-10 רגילות .
  22. שלום לך ידידי, גם אני הייתי מעוניין לראות כמה פרוייקטים, אם למישהו יש שיעלה אני ישמח והכי חשוב תמונות של אוטוביאנקי מהארץ.
  23. ערב טוב לכול גולשי הפורום, ראשית כל אני מצטער שלא הגבתי בגלל שאני לא בבית . הרכב עבר פחחות וצבע כללית , הוא עשה לי הרבה בעיות בהתחלה שתה מים בכמויות ענקיות ועל הדרך גם הלך ראש מנוע . אבל אז עשיתי לה ראש והחלפתי את כל מערכת החשמל ומה לא החלפתי באוטו , עידן עם האיביזה האדומה המדהימה יכול להעיד הוא מכיר תאוטו שלי, וזהו בעיקרון אני משקיע כל שקל שיש לי לא שאני מתגאה בזה אבל אין לי ברירה למרות שקשה בארץ להשיג חלפים , אממ יש תיכנון עתידי שזה ג'אנטים חמודים וקסנון אבל לא בזמן הקרוב לבינתיים , האוטו מקבל טיפול של ווקס כל שבוע זה כבר ניהיה מחלה וזה בעיקרון זה הסיפור של הבובה שלי הנה עוד תמונות שלה מזויות שונות :
  24. שלום לחברי הפורום ... רציתי לדעת אם למישהו יש תמוונת של אוטוביאנקי Y-10 טורבו שהיתה במרכז... אם אני לא טועה היה עליה ג'אנט 15'' ... ובכללי למי שיש תמונות של ביאנקי מהארץ מושקעות שיעלה בבקשה ... זאתי שלי... עברה שיפוץ לפני שנתיים שקניתי אותה היא היתה ככה: ועכשיו היא ככה:
  25. מישהו יכול להסביר לי בבקשה מהו וואקום סטט מה התפקיד שלו אם הוא לא עובד מה הוא יכול לגרום ..... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959 יש לי אוטוביאנקי Y-10 והוואקום סטט לא עובד....... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959#post1011959
