GORGE
כל מה שפורסם על ידי GORGE
  1. תודה רבה ודבר אחרון האם יכול להיות שמגבר נכנס לפרוטקשן ולא בגלל חום
  2. דבר ראשון אני כבר אמרתי שההמלצות שקיבלתי למערכת היו על הפנים(אין לי האשמות כלפי אף אחד או משהו בסגנון) המגבר הזה מסריח אף פעם לא אמרתי שהוא טוב הוא רק נכנס לפרוטקשן כל הזמן דבר שני ששמתי לב אחרי יום שישבתי על המערכת עם מתקין של גיל קאר מערכות זה שהמגבר אכן נכנס לפרוטקשן אחרי 10 דקות עבודה מרובה ושאני מתכוון לעבודה "מרובה" אז הכוונה להרים סאב של 150 RMS וקומפוננט אז הגעתי למסקנה שהמגבר לא עושה את העבודה וחברים תפסיקו להמליץ עליו דבר שני גם הדוטק לא משהו בכלל המידים אולי סבבה אבל הטויטרים על הפנים לפי מה שאמרו לי 2 מתקינים כנראה שהמגבר שורף אותם אבל זה עדיין לא לעניין שקומפוננט של 1000 ש"ח יהיו לו טויטרים כל כך עדינים דבר אחרון אני מצטער עם מישהו נפגע מדבריי אבל חלק מהאנשים פה ישר זורקים שטויות באוויר ללא שום קשר למציאות ישר מאשימים את X ו Y שהם בכלל לא יודעים את העובדות כי לא יכול להיות ששתי מתקינים תותחים שניהם טועים תודה על התגובות בכול אופן
  3. מישהו נתקל כבר בבעיה הזאת??? מישהו עם המגבר המדובר סובל גם מבעיות דומות??? והרפרנס מחוברים לHU
  4. המגבר שלי לאחר קצת מאמץ נכבה לשניה וחוזר לעבוד ושוב כול פעם שהוא קצת מתאמץ הוא נופל לשניה וחוזר השאלה האם יכול להיות שזה בעיית התחממות כי לפי מה שהבנתי אם זאת היית בעיה שהמגבר נכנס לפרוטקשן הוא לא היה מפסיק לשניה בלבד אלא לקצת יותר זמן. חברה תשובות לעניין בבקשה המגבר מגביר דוטק וקומפ סי בגישור
  5. אני מסכים שיכול להיות שהמגבר שורף אותם אין לדעת זה נשמע הכי מציאותי ולכל מי שאומר התקנה לקויה אל תזרקו מילים באויר ותחפשו תמיד להאשים את המתקין אם אתם כל כך מבינים בהתקנות בואו תסבירו מה בהתקנה יכול לגרום לכך שטויטרים ישרפו ואל תגידו לי גיין גבוה או משהו בסגנון כי המערכת מכוונת מצויין ואני לא שומע מי יודע מה חזק לא שזה אמור להפריע לסט שיכול לקבל 150 RMS לפי הגדרות יצרן
  6. גבר אל תלך על הדוטק קומפוננט מכה, הטויטרים נשרפים על ימין ועל שמאל לי נשרפו כבר שלוש טויטרים ב5 חודשים ושלא יזיינו תמוח שזאת התקנה לקויה ההתקנה מקצועית וחזרנו שוב ושוב על ההתקנה ועדיין הטויטרים עדינים והם נשרפים חופשי
  7. גם לי נשרף הטויטר של הדוטק שמוגבר ע"י הJBL הבאתי חדש ושוב הטויטר אחרי חודש מקרטע 5 שניות פועל חצי שעה לא כנראה שהמגבר הזה בעייתי עם טויטרים של מורל
  8. דיברתי עם המתקין הוא אומר שכנראה הקרוס דפוק הוא יחליף לי את הקרוס מה נסגר עם הדוטק האלה שווים לתחת, ים בעיות אני לא מבין למה כולם ממליצים עליהם במחיר הזה וגם הJBL 75.4 שווה לתחת הוא מתחמם כמו לא יודע מה העיקר הוא חוגג בראש רשימת ההמלצות של האתר חברה תתחילו להמליץ על דברים אחרים כי אני מאוכזב מההמלצות שקיבלתי
  9. פעם שניה בחודשיים וחצי שנשרף לי הטויטר בקומפוננט הסט המדובר הוא מורל דוטק מה יכול להיות הבעיה הבנתי שכנראה הבעיה היא בהתקנה אבל מה בהתקנה דרך אגב בשתי הפעמים הטויטר הימני נשרף הגיין לא גבוה והמגבר הוא הJBL 75.4
  10. לי יש את הקיקר המדובר בתיבה אטומה קטנטנה והוא מוגבר גם ע"י הJBL שלך ואני מרוצה ממנו פצצות הוא חזק(יחסי), פנצ'י ונציל מאוד גם לי היו חששות בקשר אליו אבל אני מרוצה בוא נגיד שיותר מזה במערכת הנוכחית שלי אני לא רוצה כי זה סתם ישמע כמו הערבים האלה שמגבירים ולא שומעים כלום חוץ מרעידות אם תרצה אתה יכול לבוא להיתרשם הרוקפורד יותר חלש והפיוניר אחרי זמן מסויים הבאסים נהיים מרוחים ולא מדוייקים(לא שבהתחלה הם יותר נורמליים) אבל כול אחד מה שהוא אוהב
  11. ובמידה וחיברתי מספר מאווררים האם החיבור דומה או שיש דרך לחבר כמה ביחד? דרך אגב לא באמת קוראים לי ג'ורג'
  12. היום חיברתי מספר מאווררים ברכב השאלה שלי עכשיו היא האם אני יכול לחבר אותם לחיווט של המגבר כלומר לחוטי הפלוס מינוס שמגיעים מהמצבר ?? אשמח לתגובות כיצד לחבר אותם הבנתי מאדם שמתעסק בזה שאין צורך בריליי כי הסוויץ משמש כמפסק ולכן המאווררים לא יעבדו שהאוטו כבוי הצעות בבקשה
  13. איך קוראים לחומר ששמים בתוך התיבה?? איך שמים אותו?(סתם זורקים בפנים) היכן אפשר להשיג אותו באיזור תל אביב ? ומחיר מומלץ
  14. תודה לעוזרים אני יוותר על הצלעות קירור ופשוט אתן למאוררים לדחוף אויר על המגבר עצמו
  15. המגבר שלי ברכב יושב מאחורי פלטת עץ כך שהגישה אליו היא דרך המושבים האחוריים כלומר חיברתי פלטה בבגז' כדי שהמגבר לא יראה שפותחים את הפגז כרגע המגבר מתחמם שאני מגביה את העוצמה במערכת ואני מתכוון לקרר אותו ע"י הצמדת לוחות קירור של מעבדים של מחשב, ועל הלוחות להפעיל מאווררים שיעזרו באידוי החום(בדיוק כמו במעבדים במחשב) השאלה שלי האם הרעיון של הלוחות ועליהם המאווררים הוא רעיון רציונלי או שזה סתם טחינת מים ועדיף כבר לסובב את המגבר לכיוון הבגז המחשבה שלי היא שהמאוורים והלוחות יקררו את המגבר טוב יותר מלהפוך את המגבר רעיונות והצעות יתקבלו בברכה
  16. גבר אתה יכול להשיג ב1200 7750 חדש רק תחפש קצת תדבר עם אנשים תפנה לחנויות אני לפני חודשיים קיבלתי הצעה על המכשיר הזה 1250 אל תוותר ותרים ידיים לפני שאתה בודק דבר שני אני מאמין שבזמן הקרוב מישהו שמתעסק במערכות באתר כבר יפנה אליך עם הצעה לרדיו דיסק(לא חסר קומבינטורים) אז לאט לאט אחי
  17. כנראה שהייתי לא ברור סורי לא היתכוונתי לחבר מאורר לרמקול כי אין בזה הרי שום תועלת היתכוונתי לחבר מאוור לצידו של המגבר, שנמצא מאחרי לוח עץ ואין לו מקום מספיק לזרימת אוויר שאלתי היא מה יקרה במידה ואני אחבר את המאוור לפלוס מינוס שיוצא מHU לרמקולים האחוריים?
  18. שאלתי קצת מטופשת אבל אני עדיין לא יודע את התשובה עליה במידה ואני מחבר מאורר של מחשב לרמקולים האחוריים שלי שמחוברים לHU האם החיבור הזה יכול לפגוע באיכות הצליל שמקבל הרמקול או משהו בסגנון או שאין שום בעיה חוץ מחהסיכון שישרף המאוורר ????
  19. GORGE
    מכה בכנף
    לא היתכוונתי שאני יחליף לכנף חדשה אלא שאני יתן למישהו תותח לתקן לי את הכנף כי החלפת כנף זה קצת בעייתי לא מה אני צריך בשעת מכירה של האוטו שיגידו שהחלפתי כנף
  20. GORGE
    מכה בכנף
    ערסית מטומטמת נכנסה לי באוטו ועשתה נזק קטן היא לא הייתה מוכנה לתת לי את הפרטים אבל בסופו של דבר רשמתי מספר פוליסה (היא הקריאה לי ) ומספר אוטו כלומר אני יכול למצוא אותה אם אני ארצה השאלה שלי היא האם שוה לערב ביטוח במכה קטנה (היא אשמה) כי אמרו לי שמכוניות חדשות(שבועיים על הכביש) מחליפים לחלק חדש או שאני יתקן לבד ואשלם 200 ,300 שקל ואסיים את הסיפור וככה אשאר גם עם החלק הישן ולא יחליפו לי חלק? מבקש הצעות ממכם מה אתם מייעצים לי לעשות במצב כזה??? נ.ב אם הבחורה הייתה נורמלית והייתה משאירה טלפון אז הייתי מציע לה לפתור את זה בלי ביטוח אבל היא לא
  21. יש לי סאב קיקר קומפ בתיבה אטומה מMDF, ראיתי באתר שלהם את המשפט הזה"all sealed boxes should be 50% filled with loose polyfil" השאלה שלי היא במה הם היתכוונו למלאות את התיבה, היכן אפשר להשיג את זה ומה זה נותן לי??
