eli669
כל מה שפורסם על ידי eli669
  1. שטויות לומדים להבא, אפשר גם להביא אותו ב80 ש"ח מחו"ל אבל לא נורא כבר עשיתי את הטיפול
  2. באזור ה170 ש"ח אני חושב שזה מחיר הוגן ל5 ליטר עם תוסף mos2
  3. הבעלים הקודם קנה את המנוע והכניס אותו כבר ברישיון רכב, ולמה 20-50 ? לא עדיף את ה10-40 ?
  4. לא יודע אם זה המקום אבל לא בטוח איפה לשאול, אני מחפש דמוי קסנון בצבע לבן שיהיה חוקי ויעבור טסט והכי חשוב יאיר את הדרך כמו שצריך, עדיף גוון 5000k משהו כמו רכבי יוקרה, הסוג הוא HB4 תקציב של עד 200 ש"ח אשמח אם תמליצו לי על משהו מסויים ואם אתה מכירים חנות באזור חיפה - קריות - עכו - נהריה זה יהיה מעולה, תודה לעוזרים.
  5. 200,000 אבל הוחלף מנוע כרגע עומד באזור ה40,000
  6. מכיר אבל המחירים שלו יקרים וגם הצמיגים שם הרוב ישנים שהוא מחזיק כבר כמה שנים אז אני לא יודע אם זה כדאי
  7. eli669
    נסיעה ב4 על 4
    בדיוק אנחנו נוסעים עם 4H מופעל
  8. מחפש Clarion cz302 אזור חיפה והקריות
  9. eli669
    נסיעה ב4 על 4
    חחח זה רכב צבאי ציינתי למעלה, ותודה אני חושב שכן יש דיפרנציאל מרכזי בפאג'רו
  10. אתה מתכוון ל Trip ? אני בספק אם זה עובד חחח אני אנסה את זה אבל, ותוכל לתת לי את הטלפון שלו ? תודה על כל העזרה.
  11. איפה זה אבי חלפים ? בדקתי במחסן חלפים של סוזוקי שמשם קניתי את הפילטר שמן אין להם פילטר דלק וגם פילטר אוויר הוא אמר לי שאין ואם היה זה רק תחליפי, האמת שהשעון של הדלק קצת מזייף זה בגלל המצוף אבל הבנתי שגם אם אני יחליף מצוף זה יהיה אותו דבר לא יצא לי כל כך לבדוק בליטרים אבל הנסיעות שלי זה פעם בשבוע של בערך 45 ק"מ בדרך בין עירוני.
  12. eli669
    נסיעה ב4 על 4
    הוא אמר שיש נותן גם יותר כוח לרכב וגם הרכב יותר יציב כי הכוח מחולק בין כל ה4 גלגלים, אז אתם אומרים שעדיף שלא לנסוע ככה ? וזה יכול להרוס את הגיר ?
  13. היי, אני נוהג על מיצובישי פאג'רו שנת 2011 ( רכב צבאי ), אחד מהמחלקת רכב אמר לי שהכי בטוח זה לנסוע בהילוך 4על4, הוא אמר שהרכב יציב יותר זה נכון ? זה לא ישבור את הדיפרנציאל ?
  14. חצי שנה ? וואו זה הרבה השקעה.. בכל מקרה הפילטר אוויר שקניתי דומה מאוד למה ששלחת כמעט אחד לאחד, אבל בכל מקרה תוכל בבקשה לשלוח לי משהו שהוא הכי מתאים כרגע ובמחיר סביר ? בנתיים שאני יעשה את הטיפול אני ישתמש בתחליפי עד שיגיע, אגב אם תוכל גם לעזור לי למצוא פילטר דלק מקורי זה יעזור לי מאוד כי הרכב שותה והרבה וזה לא ניראה לי הגיוני. עריכה: מצאתי פילטר אוויר מקורי, תוכל להגיד לי אם זה טוב ? http://www.ebay.com/itm/Original-SUZUKI-Luftfilter-Air-filter-Baleno-/121898184183?fits=Make%3ASuzuki&hash=item1c61b2adf7:g:NhAAAOSw9N1V1eAz
  15. ידיות ניקל לפורד פוקוס משנתון 2006 עד 2011 הידיות עם הסמל של חברת Ford עליהם לא נפתחו מעולם - חדשים בקרטון אזור: חיפה והקריות יש אופציה להגיע לעכו \ נהריה. מחיר: 100 ש"ח. תמונה של הידיות: http://prntscr.com/ab1ohg
  16. יקר מידי בשביל פילטר אוויר לא ? גם מה שיש באמת מקורי שם באייבי המשלוח יקר יותר מהמוצר או שהוא בכלל לא נשלח לישראל
  17. הם טובים באמת או שעדיף את ה NGK ? התוסף אני רוצה לקנות את ה K44 שמעתי שהוא באמת עוזר ומנקה את כל המערכת ולגבי הפילטר אוויר שאלתי גם בחברה זה מחסן חלפים של סוזוקי הוא אמר שאי אפשר להשיג את המקורי גם לו אין
  18. היי, אני רוצה לעשות טיפול לרכב שלי סוזוקי בלנו שנת 1997 אלה הדברים שקניתי: שמן מנוע 10W40 של חברת Liqui Moly עם תוסף MOS2 בפנים ( 5 ליטר שמן ) פילטר שמן 16510-60B11 של סוזוקי מקורי ( קניתי מהחברה ) 4 פלאגים של חברת Denso הקוד הוא K20PR-U ( אמרו לי שזה מקורי ומתאים לרכב ? ) פילטר אוויר תחליפי כי לא מצאתי מקורי הקוד A804J-JO מיוצר ב Jordan נוזל קירור ירוק לרדיאטור של חברת Perston תוסף דלק של Swd Rheinol ( בחודש הבא אני מתכנן לקנות את ה-K44 ) הכל כאן בסדר \ צריך להחליף משהו ? הפלאגים מתאימים ? תודה.
  19. ושאלה נוספת, יש איזה פלאגים מומלצים לבלנו ?
  20. יש אחת בקריית אתא ואחת בנשר
  21. איזה דגם אתה ממליץ ?
  22. היי, יש לי סוזוקי בלנו שנת 1997 ואני רוצה לעשות מחר טיפול ( שמן מנוע ופילטר, פלאגים, מסנן אוויר ) קניתי שמן מנוע של liqui moly 10w40 עם תוסף שמן בפנים, השאלה האם הסוג והשמן מתאימים ? זה התמונה של השמן:
  23. נסה את זה http://www.d.co.il/8230390/28275/ אני עשיתי אצלו והייתי מרוצה מאוד
  24. כרגע 2 צמיגים שלי הם של דאנלופ אני מעדיף את הגודייר או קונטיננטל יש משהו באזור צפון חיפה - קריות - נהריה במידה וידוע לכם משהו ?
  25. המידות של הצמיגים הם 175/70R13 הרכב הוא סוזוקי בלנו אני מצפה לצמיג איכותי שיחזיק באזור השנתיים, הכי חשוב שלא יתייבש מהר שתיהיה לו אחיזה טובה בכביש וכנ"ל לגבי הצריכת דלק, התקציב הוא באזור ה1,100 ש"ח.
