yujinius
כל מה שפורסם על ידי yujinius
המלצות על רמקולים ללא מגבר וללא סאב - מיצובישי ספייס סטאר
yujinius פרסם הודעה בנושא של yujinius בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה, את השרשור הראשון ראיתי לפני, את השאר לא. עדיין לא ממש סגור לגבי השאלה הראשונה שלי, האם הרדיו דיסק המקורי באיכות גרועה ולא יעזור להחליף רמקולים? אגב יש לי רדיו דיסק פיוניר DEH-4950UB, הבנתי שאפשר להתקין אותו, השאלה אם כדאי והאם אפשר לחבק אותו לשליטה מההגה ולמיקרופון של הדיבורית? -
מישהו? -
@BJLB? אפשר תשובה?
שלום, התחדשתי בספייס סטאר לאחרונה, הרדיו דיסק המקורי מספק אותי בעיקרון (יש בלוטוס ושליטה מההגה, אני לא צריך יותר מזה), אבל האיכות שמע פח, אני שומע רוק ומטאל 99.9% מהזמן וזה ממש מציק בווליום גבוה. אז כמה שאלות: 1. רק להחליף את הרמקולים יפתור את העניין או שהרדיו דיסק המקורי באיכות פח ואין מנוס מלהחליף יחידת ראש? אם מישהו מכיר את הדגם יהיה מעולה. 2. יש רמקולים מומלצים לדלתות קדימה ואחורה? נראה לי שזה 6.5 אינץ', שיעבדו טוב בלי מגבר? אין לי תקרה של תקציב, מעוניין להוציא כמה שפחות אבל לא להתבאס, לכן אשמח לדגמים בטווחי מחירים מנמוך עד בינוני שעושים את העבודה. 3. כאמור לא מעוניין לשים מגבר וסאב, עש רמקולים 6.5 אינץ' שיספקו את העבודה מבחינת בסים או לשים 6*9? פחות רוצה לשים במגש האחורי פשוט.
ניקוי ריפודים מושבים
yujinius פרסם הודעה בנושא של or213 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
Apc של שופרסל טוב לניקוי המושבים? שמעתי שזה יכול להשאיר כתמים צהובים. (מיצובישי ספייס סטאר, מושבים בהירים)- 397 תגובות
- הסרת כתמים
- חוצרי ניקוי פנים
- (ועוד 5 )
מיצובישי ספייס סטאר - לחץ אוויר, חיבור טלפון ושינוי יחידות תצוגת צריכת דלק
yujinius פרסם הודעה בנושא של yujinius בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
למי שאולי יתעניין בעתיד, החיבור לטלפון מתבצע עם פקודות קוליות, יש כפתור על ההגה ליד הכפתורים של תחילת שיחה וסיום שיחה. חיפשתי בין התפריטים עד שמצאתי. -
איפה אתה ממליץ לקנות חלפים? מקורי או oem
אין לי מידע אבל מעניין אותי גם (ספייס סטאר אבל, לא לנסר). ואני מבין שאתה קונה את החלפים לבד, יש מקום מומלץ באיזור חיפה לחלפים למיצובישי?
תודה על התגובה המהירה, באמת עובד. אם מישהו יודע על עניין הבלוטוס אשמח לשמוע. -
שלום, בשעה טובה אחרי המון חיפוש התחדשתי במיצובישי ספייס סטאר אוקטובר 2014 (הדגם עם השליטה מההגה). כמה שאלות: 1) כתוב בספר שהלחץ אוויר הוא 39PSI. יש למישהו הסבר למה כל כך גבוה? ברכבים אחרים שלי הייתי ממלא 32+- 2) איך מחברים את הטלפון לדיבורית בלוטות'? לא מצאתי את זה בספר. יש שם שני טלפונים מוגדרים ממה שהבנתי אז גם איך למחוק אותם? והאם הטלפון יכול להתחבר רק לדיבורית או שאפשר גם לשמוע מוזיקה מהטלפון דרך בלוטות'? 3) היחידות של צריכת דלק ממוצעת מראה לי ב MPG (מיילים לגלון), איך משנים את זה ל ק"מ/ליטר או ליטר/100 ק"מ? כנ"ל מרחק כלשהו, נראה לי מרחק שנותר עם המיכל הנוכחי, מראה במיילים ורוצה לשנות לק"מ. תודה.
שאלה לגבי בעלות של סוחר ומספר ידיים, וקילומטרז'
yujinius פרסם הודעה בנושא של yujinius בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אגב מהאוטו הספציפי הזה ירדתי, ממשיך לחפש... -
יש לך הסבר לזה מעבר ל"תחושת בטן" או משהו כזה? כי כמו שנאמר כאן גם אותן סוכנויות הם סוחרים, פשוט בנו לעצמם משרדים. לגבי ליסינג, לדוגמא לגיסי יש רכבי ליסינג מהעבודה, כל 3 שנים הוא מחליף. הבנאדם נוהג זהיר בלי "לקרוע את האוטו", נוסעים רק הוא ואחותי, ק"מ לא גבוה, מטפלים להם בזמן, מה רע? לא צריך להכליל. -
כן כן את זה הבנתי, הכוונה שלי היא כששאלתי אותו למה רשום 01 ברשיון ולא 00 הוא הסביר בדיוק מה שאתה הסברת אבל הייתי מצפה שישר יצביע לי על השורה ברשיון של הפקדת סוחר בשביל להסיר ממני חשש. עכשיו אני לא בטוח שיש אותה שם, בכל אופן אסתכל שוב. -
טוב אני אבדוק שוב אם יש את זה כתוב ברשיון, למרות שנראה לי נורא מוזר שהוא בעצמו לא הצביע על זה כששאלתי אותו למה כתוב "בעלים קודמים: 01" כאשר הוא אמר שזה יד ראשונה, אלא הסביר לי את עניין ההעברת סוחר במילים. תודה. -
יש דרך לבדוק אם הסוחר הוא מורשה או לא? -
שלום, ראיתי רכב אצל סוחר שכתוב ברשיון "בעלים קודמים: 01", בעלות נוכחית: "סוחר רכב - *שם של חברה*. הוא טוען שברגע שמעבירים בעלות עליי אז אין עוד יד כי זה העברת סוחר. זה נכון? יש דרך לבדוק בוודאות? ויש דרך לבדוק קילומטרז' האם מה שכתוב נכון? בדקתי במוסך מורשה ואכן טיפולים נעשו שם כמו שהוא טען.
רכב חסכוני בסביבות 30-35K - מיצובישי ספייס סטאר אופציה טובה
טוב באמת לא קיים אבזור ב 1.0 לפי מה שאתה אומר. חשבתי אתם מגזימים, אבל לנסוע באוטו שנת 2014 בלי אפילו חלונות חשמל זה קצת הזוי. בהחלט משפיע על ההחלטה העניין הזה. -
על איזה אבזור מדובר שיש ב 1.2 שאין ב 1.0? -
כן האטראז' נסעתי בו ונראה לי מתאים לצרכים כרגע, השאלה שלי הייתה יותר על ההבדלים בין 1.2 גיר רציף ל 1.0 ידני. אם ידוע לך באופן כללי על הבדלים בין גיר רציף לידני מבחינת צריכת דלק (אולי עוד דברים) אשמח לדעת. אם יש למישהו נסיון עם ה 1.0 ידני או המלצות/ דיס-המלצות על רכבים אחרים שיתאימו אשמח לדעת. -
ראיתי שאתה ממעלות, הנסיעות הן מעלות-נשר כל יום, זה משהו שהרכב יתמודד איתו בסבבה אני מבין? ידוע לך עד כמה ההבדל בצריכת דלק בין ה 1.2 ל 1.0 ידני? מבחינת העליות מכברי למעלות, יש לאמא שלי אטראז' 1.2 שעולה סבבה מבחינתי, עד כמה ההבדל בכוח בין שני הדגמים (אם ידוע לך)? -
אז כיום אני נוסע כל יום 50 ק"מ לכל כיוון לעבודה, אז חושב להחליף את המיצובישי לנסר 2007 שלי. הפרמטרים החשובים הם: 1) כמה שיותר חסכוני 2) אמין (אני יודע שהגישה כאן היא שכל אוטו ששמרו עליו טוב הוא אמין אבל בכל זאת) 3) באזור 30-35 אלף עם שנתון כמה שיותר גבוה. 4) ידני - לא חובה אבל מעדיף גם בגלל צריכת הדלק וגם בגלל שהרכב יהיה עם מנוע קטן אז טיפה יותר כוח. כרגע מיצובישי ספייס סטאר ידנית מנוע 1.0 נראית אופציה טובה, מה אומרים? לא ראיתי 1.2 ידנית, יש כאלה? יש אופציות מומלצות יותר? תודה
מיצובישי אטראז' 2014 + שאלות כלליות על רכישה
אמא שלי עברה כמה פעמים תאונות שנכנסו לה באוטו מאחורה, זאת הסיבה שהיא לא רוצה אוטו קצר, היא טוענת שהיא פשוט תפחד לנהוג עליו. בגלל זה ספייס סטאר לא בא בחשבון מבחינתה, לא בגלל גודל תא המטען. -
בדקנו ובודקים גם פרטי, פשוט אנחנו ממעלות ואין משהו באיזור, ותכלס אני לא רואה ביד 2 משהו שהייתי אומר שכדאי לנסוע בשבילו למרכז/דרום. מה לגבי מה ששאלתי על רכבים מהשכרה? -
מעוניינים לקנות לאמא שלי מיצובישי אטראז' 2014. מה שחשוב לה ברכב זה חסכון בדלק, אמינות (מניח שתלוי ברכב עצמו ובמצב שלו) ושיהיה לו בגאז' (הכוונה לא אוטו קצר 5 דלתות). ראיתי את הדעות כאן על האטראז' ושלא ממש אוהבים אותה, אבל יצא לי לנהוג על אוטו כזה כמה פעמים לפני שנה ולדעתי הוא יתאים לה מה גם שהרוב המוחלט של הנסיעות הן בתוך העיר. אשמח אם יש אנשים שמכירים את האוטו ויכולים להגיד לי איך הוא מבחינת אמינות, "מחלות" ידועות או דברים כאלה. זה אוטו יחסית חדש אז אולי לא ידוע מספיק עדיין אבל בכל זאת... ועוד כמה שאלות: 1) הלכנו היום לכמה מגרשים (אלבר, אוטו סנטר, אלדן, שלמה SIXT) וראינו כמה אופציות, אחת מהן היא אטראז' מליסינג פרטי שנת 2014, 34000 ק"מ, אבל (!!!) עם תאונה מאחורה, הנציג מכירות אמר שזה לא שלדה אלא "מתיחת פח" או משהו כזה. הנזק תוקן כמובן. המחיר 44000 (לפני מיקוח וכו'). עכשיו הנטיה שלי היא להירתע כששמעתי מידע כזה אבל אשמח לחוות דעת ממבנים כאן אם לפסול ישר או כן לשקול את האופציה. 2) אופציה נוספת היא אטראז' 2014 עם 71000 ק"מ עם טסט עד סוף יוני 18 (שנה מלאה), מהשכרה, והמחיר 40000 (שוב, לפני מיקוח, בשתי האופציות הבנתי שאפשר להוריד 2000 מהמחיר, ננסה יותר כמובן). מה אומרים על רכב מהשכרה? בהנחה שבבדיקה לא יצוצו דברים. 3) כל המגרשים של החברות שציינתי נותנים ד"ח בדיקה של הרכבים. מקריאה כאן הבנתי שהדוחות האלה לא שווים כלום. אבל הם נותנים גם אחריות, אז כדאי בכל זאת לקחת את הרכב לבדיקה או להסתמך על זה שאם יהיו תקלות אז יש אחריות לשנה? מנסיון של אנשים עד כמה בכללי האחריות הזאת שווה משהו ברגע האמת (כמובן מקווה שלא יגיע רגע כזה אבל לכל מקרה)? 4) חלופות מעניינות לאטראז' שנראות לי הן מזדה 2 סדאן או יונדאי i25, הטווח מחירים די דומה ממה שראיתי. אשמח ליתרונות/חסרונות של רכבים אלה מול אטראז'. תודה מראש וסליחה על החפירה
כמה שאלות על חלפים - מקורי, תחליפי, בארץ, בחו"ל וכו'
אחלה, תודה רבה על התשובה המפורטת.
