פנוקיו
כל מה שפורסם על ידי פנוקיו
  1. קודם כל אני "תגידי" ולא "תגיד" !!!! דבר שני -לא עניינך !!
  2. הי , אני רוצה להחליף מנגנון של חלון חשמלי לידני . למישהו יש מושג איך עושים זאת ? יש לי פיאט אונו 70s , שנת 93 תודה מראש, אני .
  3. הי , תודה על התגובות . דרך אגב, האם הבעיה יכולה להיות מהעובדה שאני לא נוסעת הרבה עם הרכב במהלך השבוע (פחות משני קילומטר ליום ) ואז כביכול המנוע "לא נפתח" מספיק ? למישהו יש מושג כמה עולה להחליף צילינדרים ? שוב תודה !
  4. הי שוב, יש לי פיאט אונו , שנת 93 (126,000 ק"מ). כבר כמה ימים אני מרגישה שהמנוע לא עובד עגול, בבוקר כאשר הייתי מתניעה התנעה הראשונה עם צ'וק , אז המנוע כמו אחרי 5 שניות היה "מאיים "להכבות , מייד הייתי מכניסה אותו ונותנת גז עד שהיה מתחמם . אתמול בערב כאשר נסעתי מהעבודה חזרה לבית ,באמצע הנסיעה ,הנורית של המצבר היתה נדלקת בצורה חלשה (לא בצורה שהיתה מכבה את המנוע), כאשר נתתי גז , הנורית כמו היתה מקבלת כח מחדש , כך איכשהו עד שהגעתי הביתה ואז המנוע נכבה לגמרי , שוב התנעתי והתחלתי לנסוע כמה מטרים וכאשר עצרתי שוב הנורית היתה נדלקת חלש ולחיצה על הגז היתה מייצבת את העניין . בקיצור שיחקתי קצת עם הטורים (העלתי אותם) ועכשיו המנוע עובד עגול , בבוקר כאשר התנעתי את הרכב כן יכולתי למשוך את הצ'וק ליותר זמן בלי שהמנוע כמו ירצה להכבות . אז מה בעצם קרה פה ? אני מפחדת שהעניין יחזור , מה צריך לבדוק ? נ.ב. המצבר בן שנתיים כמעט, כל הכבלים של הפלגים הוחלפו לאחרונה ורצועת הטיימינג תקינה . תודה מראש !
  5. תודה על המידע ! אעשה זאת .
  6. הי דני , פתחתי את מיכסה המנוע , נגעתי קצת בחוטים של האזעקה והיא התחילה לצפצף . בקיצור , כל העניין הסתדר, משהו במגעים .....המון תודה !!! .
  7. אז קודם כל תודה רבה על התשובה, אני אנסה את מה שאמרת . האזעקה שלי היא : ג'ימני , דגם 4002 , חד רכיבית .
  8. תודה על התגובה,לא מדובר בניתוק של האזעקה ע"י המפתח , העניין נבדק !
  9. שלום לכולם , יש לי פיאט אונו , שנת 93 ויש לי בעיה שהאזעקה במכונית לא עובדת .השלטים אינם מגיבים לפתיחה ולסגירה של הרכב, והנורית האדומה מהבהבת ללא הפסקה,גם בעת נסיעה היא לא מפסיקה להבהב, (מוזר...),וגם בעת פתיחה של הרכב (כרגע עם מפתח ) ל"גנב הפוטנציאלי " ,יראה מבחוץ כאילו יש אזעקה ... נ.ב. חשבתי שאולי הבעיה היא בשלטים והחלפתי בטריות , אבל זה לא העניין .. אם מישהו מבין אולי ממה יכולה לנבוע הבעיה,או מה ניתן לעשות , אני אשמח לשמוע ... ותודה מראש .
  10. חן חן על התשובות ! נ.ב. אני בת !!! כן ,כן , לפעמים אני עושה הפסקה קטנה בין הכנת הפסטה לספונג'ה ודואגת לרכב ....
  11. שלום לכולם , יש לי פיאט אונו שנת 93 (126,000 ק"מ) , רציתי לדעת על מה כדאי להשים דגש או להחליף לקראת החורף , לא מזמן עשיתי לו ניקוי קרבורטור ,החלפתי את מסנן האויר ואת ארבעת הפלגים ,הוא "טס " היום , אבל בכל זאת אשמח לשמוע עצות , על מה עוד כדאי להחליף לפני שהחורף מגיע ? תודה !
  12. נכון , נפח מנוע 1400 תודה על כל התשובות !!!!
  13. הי , וואו תשובות מהירות , קודם כל תודה !!! אז נפח המנוע הוא 1300, גם אני חשבתי שמדובר בקרבורטור ..., וקניתי ספריי לניקוי (לא עזר )! מסנן הדלק הוחלף לפני כשנה וחצי בערך אולי יותר... שיפוץ קרבורטור לא עשיתי אף פעם ...למישהו יש מושג כמה זה עולה ? וחוטי הצתה לא זכור לי שאני החלפתי אי פעם ...,למרות שבבוקר כאשר אני מושכת את הצ'וק ,אין שום בעיה והוא מתניע מיד ולא נכבה או משהו כזה ,אבל בהתחלה הוא משתנק כזה וכמו שציינתי כמו פולט גזים מהאגזוז איזה פעמיים או שלוש בתחילת נסיעה ,לפעמים אף נכבה לי בתחילת נסיעה כאשר אני עוצרת באיזה רמזור ...(נכבה רק פעם אחת ובתחילת נסיעה ). שוב מודה לכם על התשובות ....
  14. הי לכולם , יש לי פיאט אונו שנת 93 (126,000 ק"מ ). כאשר אני מתניעה את הרכב לפני הנסיעה הראשונה של היום ,עד שאני מצליחה לחמם את המנוע בתחילת נסיעה הרכב כמו "משתנק" כזה ופולט מעין גזים כאלה מהאגזוז (בערך כפעמיים - 3 ) ,עד שהוא מתחמם ,זה בעיקר בתחילת נסיעה ולפעמים לא רק בתחילה ,אבל הפעמים שזה קורה לא בתחילת נסיעה הם יותר נדירים .... אני לא נוסעת עם הרכב הרבה, פחות מקילומטר לעבודה וחזרה .... למישהו יש אולי איזה רעיון מה אפשר לעשות ? תודה מראש על כל תשובה ...
  15. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=737 תנו כותרות שימושיות לנושאים חדשים שאתם מפרסמים, ע"מ שמשתמשים אחרים ידעו מה הנושא גם בלי לפתוח את ההודעה. "צריך עזרה דחוף", "שאלה", "כנסו לכאן עכשיו" וכיוצ"ב לא יתקבלו בהבנה.
