כל מה שפורסם על ידי Turbine
אוקיי המונו 1001BD נמכר בסביבות 1500 ומצאתי למכירה פה בפורום, אך יש לי גם אופציה להביא מגבר מונו של FOCAL גם כן ביד 2 במחיר קצת יותר יקר של 1800 דגם FPOWER 1.800 מישהו מכיר ?? השאלה במה עדיף להשקיע ?? אשמח לתשובות מהירות
אז על איזה מונו כן ללכת ? אני פתוח להצעות .. תקציב למונו באיזור ה 1500 שקל אין לי בעיה עם יד 2 . למה אתה מתכוון שהנקמיצ'י מעניין אבל המחיר זול יותר ?
מה הכוונה לעבוד אקטיבית ?? איפה אני יכול לראות מחירים \ פרטים על הוופרים + הטוויטרים ?? ברמת העקרון.. החלקים שרשמתי.. טובים? לא טובים ??
בגלל העבודה , הלימודים והבילויים... זה לא מתאפשר לי להגיע לשמוע מערכות. הציעו לי את המערכת הבאה : רדיו דיסק: ECLIPSE 7200 |( זה כמעט סגור שאני לוקח אותו ) מגבר מונו: או ROCKFORD איזשהו דגם חדש סדרה R, או מונובלוק של MB QUART (הציע לי גם CRUNCH אבל אני לא אוהב את המגברים מבית HIFONICS ), זה אמור להרים סאב V-MAX 15" מגבר 2 ערוצים: NAKAMICH PA2100 יד 2 800 שקל מכירים ?? איך הוא ? קבל: STINGER 1F קומפוננט: יש אופציה ל HERTZ HI ENERGY או MOREL DOTEC ההרץ באיזור ה 1600 המורל באיזור ה 1200 מישהו יכול להמליץ מי מהם עדיף ? כמו שאמרתי... אני מחפש סגנון סאונד מסויים ... אם מישהו יצא לו לשמוע פעם במערכת מקורית של טויוטה קורולה, זה הכיוון.. רק בעוצמה גבוהה יותר. מישהו יכול להמליץ על חלקים אחרים ?? תודה.
PANASONIC משהו סדרה גבוהה.. רדיו דיסק של 2000 + שקל. הציעו לי ככה: מגבר לקומפוננט NAKAMICHI 100X2 לא זוכר דגם רמקולים : HERTZ HI ENERGY או מורל דוטק מגבר לסאב: CRUNCH 750 RMS 2OHM רדיו דיסק או אלפיין או אקליפס עדיין לא ידוע .. מה דעתכם ?
אהלן, יש ברשותי סאב של CERWIN VEGA V-MAX 15 INCH היה לי גם קומפוננט HERTZ ESK ו מגבר HIFONICS 6400 לא אהבתי איך שזה נשמע , עם הרכב החדש שהחלפתי אני מחפש להשתדרג במערכת אפשר לשמוע הצעות ? למקרה שזה עולה ... אם מישהו אי פעם שמע איך שומעים במערכת מקורית של טויוטה קורולה 2002 ככה אני רוצה לשמוע רק עוצמתי יותר עם באסים יש המלצות? תודה לעוזרים
התייעצות בהחלפתה סאב - טעות או התקדמות ??
Turbine פרסם הודעה בנושא של Turbine בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ה VMAX שמדובר עליו הוא הדגם עם המימברנה עם הפס האדום - 400RMS ו ה VEGA שלי גם כן 400 RMS ולכן מבחינת הספק- הם זהים. ה VMAX בא עם 2 סלילים של 4 אוהם, עם תיבה אטומה ... בגדול אני מבסוט מ ה VEGA אבל ה VMAX הוא 15" , זה לא נותן יתרון קל ? אני אוהב לחתוך את הסאב לתדרים נמוכים.. להרגיש את הרעידות אז מה אומרים? להחליף? להשאיר ? -
בכל זאת, למישהו יש תשובה חד משמעית ? מישהו ששמע את שניהם ? -
שלום לכולם, ברשותי כרגע סאב אגדי .. CERWIN VEGA VEGA 124 הגיעה לי הצעה להחליף אותו ראש בראש ב CERWIN VEGA V-MAX 15 יש הגיון בדבר ? עדיף? לא עדיף ? תודה ושבת שלום
חיבור כרטיס קול USB של מחשב למגבר ברכב !
האמת לפי מה שהבנתי ישנם 2 מחשבים באופציה שלו... אחד חזק יותר בלי כניסת PCMCIA ואחד חלש יותר עם כניסת PCMCIA זה החזק: http://store.mo-co-so.com/complete-166ghz-core-duo-system-p-80.html זה החלש יותר: http://store.mo-co-so.com/complete-car-pc-with-20ghz-20-watt-via-c7-cpu-p-66.html מה דעתכם ?? והשאלה אם זה כזה קריטי אם הכרטיס קול יהיה USB או PCMCIA ? חשוב שיהיה איכותי.. זו המטרה העיקרית של כל הסיפור הזה... שיצא סאונד איכותי. -
הספק אמור להיות 160 וואט (זה מחשב מיוחד שנבנה במיוחד לאוטו) ולכן אני צריך USB מכיוון שזהו מחשב עם מארז קטן מאוד ולוח מיוחד אין מקום לכרטיס PCI אולי גם PCMCIA יכול להיות טוב אבל מה ההבדל בין USB ל PCMCIA ? שניהם יצרכו את אותו חשמל לא ? יש כרטיסים מומלצים באיזור ה 200 $ ?? -
איזו עוצמה מוציא CREATIVE AUDIGY NX 2 ? וכמה צריכה להיות ? האם הליין דרייבר הזה יעשה את העבודה: http://cgi.ebay.com/PHOENIX-GOLD-TLD66-8-VOLT-6-CHANNEL-LINE-DRIVER-PRE-AMP_W0QQitemZ350048932468QQihZ022QQcategoryZ1498QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ?? -
חבר שלי מתחיל פרויקט של מחשב בתוך הרכב עם מסך מגע בתור ה "HU" רציתי לדעת איך ניתן להוציא צליל מהמחשב ישירות למגבר בצורה הכי טוב והכי איכותית? איך זה מתבצע ? -
מישהו ? -
וככה זה הולך להתחבר ? פשוט מחברים את הכרטיס קול לא משנה מאיזה סוג עם חיבור בננה שבצד השני יש חיבור RCA למגבר ? -
לא שמתי לב אז איזה כרטיס קול USB יעשה את העבודה עבורי ? -
ערכתי את ההודעה בזמן שהגבת תציץ בבקשה -
הממ אני צריך USB ולא PCI http://www.m-audio.com/products/en_us/FastTrackPro-main.html זה נראה בסדר לא ? ברמת העקרון מה יקרה אם אני יחבר מגבר ליציאת קול הרגילה בכרטיס קול ? איפה רואים כמה VOLT ?? -
איך מתבצע הדבר ? הרי כרטיסי קול USB מוציאים סאונד בצורת בננה רגילה.. או לחילופין יציאה אחת קוקסיאלית או אופטית . איך ניתן לבצע חיבור ישיר למגבר ללא כל ירידה באיכות הסאונד ? וללא חשש לעיוותים כאלה ואחרים ... יש כרטיסי קול שמוציאים בצורת RCA ? עם חילוק של FRONT , REAR, SUBWOOFER ?
חדש VS ישן - Alpine CDA-9855 VS ALPINE CDA-9886
אני עדיין לא מבין מה ההבדלים בין ה 9886 ל 9887 אתה מוציא 100-150 דולר יותר על המכשיר 9887 מאשר ה9886 ואין לך מושג על מה ! מה גם שב9886 יש USB מובנה וב 9887 אין ! מי יותר טוב ?!? -
לגביי ה IMPRINT ,זה קיים גם ל 9886 ושם יש USB מובנה ! השאלה שלי היא מי מבין השלושה הכי איכותי הן מבחינת סאונד והן מבחינת פונקציות ? רק הדגם R מתאים לתדרי הרדיו שבארץ? -
אלו ההבדלים לפי האתר של אלפיין CDA-9887 vs CDA-9886 Sound Tuning Subwoofer Level: Subwoofer Level Adjustment -- Subwoofer Level Adjustment Bass Center Frequency: Bass Center Frequency Adjustment -- Bass Center Frequency Adjustment Bass Width: Treble Level Adjustment -- EQ Width Adjustment Bass Level: Bass Level Adjustment -- Bass Level Adjustment Treble Center Frequency: Treble Center Adjustment -- Treble Center Frequency Adjustment Treble Level: Treble Level Adjustment -- Treble Level Adjustment MediaXpander: Built-In MediaXpander -- MediaXpander Ready (PXA-H100 Required) Time Correction: Built-In Time Correction 6 Channel -- Time Correction Ready (PXA-H100 Required) Equalizer: Built-In Graphic/Parametric Equilizer -- 5 Band Graphic / 7 Band Parametric Equilizer Ready (PXA-H100 Required) Crossover: Built-In High-Pass/Low-Pass Crossover -- High Pass Filter Adjustment IMPRINT: IMPRINT Sound with MultEQ Acoustic Correction (KTX-100EQ) -- IMPRINT Sound System Ready (PXA-H100 Required) Loud: -- Loud Feature ואם השאלה היא או 9887 או 9855 ? ההבדל היחיד שקורץ לי הוא האופציה ל USB והמעבד 24BIT זה נראה לי משמעותית יותר נוח להשתמש ב USB מאשר בדיסקים .. השאלה מה האיכות של הדבר מול דיסק רגיל או דיסק MP3 ? -
בנוסף, איך איכות השמע של USB מול דיסק רגיל או דיסק MP3 ? תודה. -
אוקיי העניין הוא... שב9886 אין את כל הפונקציות שיש ב9855 רק ב 9887 יש את הפונקציות שיש ב9855 כל החיתוכים למיניהם, TIME CORRECTION ושטויות כאלה.. השאלה אם האיכות של החדשים לא ירדה מהאיכות של פעם ? -
מישהו מכיר את שני הדגמים הנ"ל ויכול להגיד לי במדויק מה עדיף ? לחדש יותר יש מעבד 24BIT (אני לא יודע עד כמה זה עקרוני אם בכלל..) לעומת הישן 1BIT ועוד המון המון פונקציות כאלה ואחרות חיבור לUSB ל IPOD וכו'... מישהו תחלאס יודע מי מהם יוציא צליל איכותי יותר ? (תקציב הוא לא רלוונטי... אך ההתלבטות היא בין שני הדגמים הנ"ל) אלא אם כן יש איזה רדיו דיסק שנראה טוב ולא ונפל באיכות , למשל CLARION נראים זוועה!
