guy12345
כל מה שפורסם על ידי guy12345
  1. שלום. מדובר בפולקסווגן פולו שנת 2004 ידני נפח 1.4 140000 ק"מ. לפני כחודש נדלקה לי הנורה בצבע כתום הגעתי למוסך חיברנו למחשב והיתה תקלה של חיישן למבדה. בעל המוסך כיבה את הנורה ואמר שאין צורך להחליף כעת אלא ניתן עוד זמן לעקוב ולא למהר להחליפה. כעבור חודש שוב נדלקה הנורה ולאחר יומיים התכבתה לבד. כמו כן לאחר זמן מה שוב נדלקה ולאחר גם יומיים נכבתה לבד. מישהו מכיר את התופעה המוזרה? הרכב נוסע וסוחב מצויין. תודה רבה
  2. היי את הפלוס או המינוס ?הבנתי שזה כן משנה במידה ואני מנתק את הפלוס לא יהיה נזק? תודה
  3. תודה רבה על התגובה האם אני יכול לאפס את הנורה ע"י הוצאת כבל הפלוס של המצבר ואם כן איך בדיוק על מנת לא לגרום נזק? תודה
  4. שלום רב. מדובר בפולקסווגן פולו שנת 2004 נפח 1.4 גיר ידני 140000 ק"מ שמורה. לפני כחודש נדלקה נורה כתומה של check engine כתומה נסעתי למוסך שאני מטפל בו(מוסך אוטו רויאל בחיפה)הוא בדק עם המחשב ומה שנאמר הוא:חיישן למדה תקול ובנוסף שאין תקשורת בין המחשב ללוח השעונים תקלה שלא כ"כ הבנתי אותה. כמו כן הוא כיבה לי את הנורה ואמר שניתן עוד זמן לחישן ולא צריך למהר להחליפו לאחר כשבוע האוטו עבר טסט ללא בעיה ושם היה מצויין שהחיישן למדה תקין היום נדלקה לי שוב המנורה ואני מחר בבוקר לצערי שוב ניגש למוסך הרכב נוסע וסוחב מצויין אשמח לקבל חוות דעת תודה
  5. שלום לכולם, מישהו יודע היכן ניתן לרכוש סמל אחורי לפולו שנת 2004 ?לצערי לא מצאתי כלל אם מישהו מכיר באיזור חיפה אשמח לקבל המלצה תודה
  6. שלום לכולם, מדובר בפולקסווגן פולו שנת 2004 נפח 1.4 ידני בסיסי 140000 ק"מ. 1.בזמן שעוזבים את הרגל מדוושת הגז ישנו רעש של צירצורים מתחת לרכב לדעתי.התופעה חולפת כאשר מגיעים למהירות גבוהה או שמשחררים לניוטרל 2.כשמניעים את הרכב מנורת כרית האוויר מהבהבת כמה פעמים ורק אז נכבת.לדעתי היא אמורה להבהב לא יותר מ3 פעמים? משהו יכול לעזור? תודה
  7. שלום. יש לי הונדה אקורד שנת 2005 נפח 2000. 140000 ק"מ שמורה ומטופלת. נכון לעכשיו אני מתכוון להכניס את האוטו לטיפול לאחר 15000 ק"מ ,ושמתי לב שחסר שמן מנוע (המדיד מראה גובה חצי) האם זה אופייני ? תודה.
  8. שלום לכולם היום פתחתי את הפילטר של המזגן(פולקסווגן פולו שנת 2004)והוא היה מלוכלך מאד עם חתיכות עלים, אבק ,מקומט, ומה לא השאלה היא האם פילטר במצב כזה יכול להשפיע על הקירור באוטו? לדעתי לא החליפו אותו בכלל שבת שלום
  9. שלום, יש לי פולו שנת 2004 ידני 1.4 ישנם רעשים שלדעתי באים מהאגזוז כמו מין צירצורים או ליתר דיוק כמו אבן שמתרוצצת באגזוז במוסך אמרו שמדובר ביחידה שלפני האגזוז(לא הממיר) כמו כן במהירות מעל 60 קמש נעלם הרעש מישהו מכיר את התופעה? בעיניין הפילטר של המזגן ... מישהו יודע היכן הוא נמצא? תודה
  10. שלום לכולם, היייתי במוסך ולאחר בדיקה נאמר לי שיש בעיה בחיישן למבאדה בעל המוסך כיבה את המנורה ואמר שכרגע אין צורך בלהחליף כי לא איך שנדלקת מנורה של החיישן צריכים להחליף. לפני יומיים עברתי טסט ללא בעיה ובבדיקת זיהום אוויר היה הכל תקין כולל חיישן למבאדה איך זה יכול להיות ? תודה
  11. היי אבל מה לא בסדר עם זה? 70 מעלות זה קצת לפני החצי. היום הייתי במוסך הסבירו שזה תקין כל עוד הרכב סוחב טוב ולא שותה דלק ובקיץ "הבטיחו לי" שזה יגיע ל 90 אשמח לדעת מה היתה הבעיה שגרמה לכם להחליף? תודה
  12. שלום לכולם האם שעון חום המנוע שמתניעים את הרכב בבוקר צריך להגיע תוך כמה דקות לאמצע(סביבות ה90 מעלות)??? בבוקר לוקח לו זמן להגיע ל70 מעלות ורק בעמידה ממושכת הוא מגיע לאמצע שזה 90 מעלות מתקרר ושוב יורד ל70 האם זה תקין? הרכב פולו 2004 ידני דגם בסיסי נפח 1.4 140000 ק"מ שמורה מאוד חוץ מהתקלות של המנורות המרגיזות תודה חברים
  13. 1. מנוע 1.4 גיר רגיל basic שנת 2004 140000ק"מ בבדיקה האוטו היה מצויין מנוע חזק תודה
  14. שלום לכולם את הפולו רכשתי לפני חודשיים ואז נדלקה לי נורה של מנוע וEPC סידרת והיום שוב נדלקה לי מנורת בקרת מנוע בלבד בצבע כתום הבעיה היא שאני לא יכול לרוץ למוסך בגלל העבודה שבא אני עובד רק ביום שישי אני יכול השאלה מה יכולה להיות הבעיה? הרכב נוסע מעולה האמת שכל המנורות האלו נורא מרגיזות מה עושים ? תודה
  15. שלום לכולם פולקסווגן פולו שנת 2004 האם מיכל השמן הגה נמצא מצד ימין למצבר למטה? תודה?
  16. שלום יש לי פולו 2004 ואין כ"כ קליטה של רדיו רק שנוגעים באנטנה חזק אז ישנה קליטה השאלה היא האם צריך להדק חזק מאוד את האום של האנטנה או מה בדיוק? תודה
  17. שלום הבעיה נפתרה הגעתי למכון שמתקן לוח שעונים הוא בדק וראה שהנורה שרופה (נורת לד)החליף וזהו. לפי דבריו אסור לתת למי שנתקע מצבר כי זה גורם לבעיות 10 דקות ויצאתי משם תודה
  18. כתוב 4 רק שאני לא יודע היכן השתיים הנוספות
  19. היי בעניין כריות האוויר... יש אחת בהגה ואחת ליד הנהג והבנתי שבצידי המושב יש גם ,אני לא רואה סימן או פיתקית שיוצאת מהכסא עם סמל של כריות אוויר הדגם של הרכב הוא BASIC (בסיסי) כיצד אפשר לזהות?
  20. היי מה הכוונה מלוא התיקון ?החלפת לוח השעונים?אין אפשרות לחבר את הנורה ללא החלפת לוח השעונים?
  21. היי חתמתי אבל הוספתי סעיף שעדיין אין מנורה תקינה בלוח שעונים מלבד שהמערכת עובדת ע"י בדיקת הבלמים בזמן לחיצה פתאומית.
  22. עוד משהו.... לא מדוב בפיוז (נתיך)שנמצא בקופסת הפיוזים כי אם בסוג של חתיכה דקה של מתכת עם שני חורים שמעבירה מתח מהמצבר למערכת .
  23. היי בוקי לא מדוייק אבל יכול להיות גם נכון כי לפני כן הABS כלל לא עבד ועכשיו כן .אני ישתדל לבדוק כל כמה זמן את המערכת וכך אני ידע אם נשרף הנתיך או לא .מה שגורם לשריפה של נתיך הוא בדרך כלל זרמים (לפי דברי המוסך),אבל אפשר להבין ולדעת שהבעיה היא לא במחשב או במשאבה תקן אותי אם אני טועה? אגב כיצד אפשר לבדוק ולדעת כיצד נשרף נתיך ? תודה
  24. שלום לכולם, אז ככה,היום הגעתי למוסך עוז בחיפה ואיש הדאגנוסטיקה בדק עם מחשב פתח את מכסה המנוע וכך אמר:"זה מה שקורה שהולכים למוסך לא מורשה" הבעלים שלפניי ככל הנראה ניתקו את נורת הABS כי חששו מעלות גבוהה של תיקון המערכת ובעצם היה מדובר באיזשהו נתיך מתכתי שנמצא מתחת לקופסא של המצבר שנקרע כתוצאה מזרמים כלשהם.הוחלף הנתיך הנ"ל עשינו יחד סיבוב ברכב וביצענו בלימה חזקה ואכן הABS חזר לעבוד .כמו כן בדקתי גם אני ואכן תקין . נכון לעכשיו במוסך אמרו שבשביל שהנורה תהיה בלוח שעונים צריך להחליף את כל הלוח שעונים ,אבל כרגע זה לא מפריע לי העיקר שמערכת הABS תקינה. חזרתי למכון ששם בדקתי את הרכב והם החזירו לי את הכסף ששילמתי עבור הבדיקה והתיקון (220 שח)בנוסף החתימו אותי שאני לא יתבע אותם ואני הוספתי סעיף שהמערכת תוקנה אבל הנורה לא מופיעה בלוח שעונים מה שהבוחן היה צריך לציין ולהדגיש. אגב יש חותמת בדוח הבדיקה שאין אחריות למערכות בלמים,ממיר,מזגן וכו. אשמח לקבל הצעות בנושא,למשל את מי אפשר לתבוע את הבעלים הקודמים או את המכון? תודה רבה חברים
  25. היי היום הייתי במכון בדיקה שבדקתי את הרכב(קניתי לפני שבועיים את הרכב) ובדוח היה מצוין שמערכת הבלמים תקינה ולאחר בדיקה של מערכת הבלמים היום שנית ע"י מנהל המכון הם אמרו שהם מצטערים ואכן היתה "פאשלה" ומערת הABS לא עובדת וזה לא צויין בדוח.כמו כן בקשו שאני יעדכן אותם מהמוסך לגביי התיקון כי הם מוכנים לתת לי משהו כפיצוי. לגביי "הקומבינה" לא כ"כ נראה לי כי קניתי את האוטו מסטודנטית לתואר שני ,נכון שזה לא אומר כלום אבל מחר אבדוק במוסך מה מסתתר מאחוריי כל הסיפור הזה אשמח לקבל תשובה ממי שקרתה לו את אותה הבעיה לפני שאני נכנס מחר למוסך . תודה לכם
