guy12345
כל מה שפורסם על ידי guy12345
  1. שלום, מה יכולה להיות התופעה? מדובר בהונדה אקורד שנת 2005 תודה
  2. שלום, אשמח לקבל חוות דעת לגביי מאזדה 5 דגם לקצורי שנת 2011 2012 מבחינת נוחיות ,איבזור (מחשב דרך , מערכת שמע ,USB)מרווח פנימי, ובכלל... האם הרכב נמכר מתחת למחירון ואם כן בכמה? תודה רבה.
  3. שלום, יש לי הונדה אקורד שנת 2005 וכל שנה אני צריך להחליף את המנעול בדלת הנהג .מה שקורה הוא שהמפתח בקושי נכנס ולא מסתובב וזה קורה באופן קבוע לאחר שיורד גשם(ככל הנראה נכנסים מים). הבעיה המסתבכת היא שגם שאני פותח את הרכב מהמפתח אז כל הדלתות נפתחות מלבד דלת הנהג שלאחר בדיקה מתברר שהמנעול החשמלי מקולקל. יש למישהו רעיון מה לעשות ?המנעולן כבר לא רוצה לסדר לי את המנעול כל שנה (נורא קשה ומסובך) נכון לעכשיו אישתי נוסעת ברכב וזה נורא קשה . מה עושים? תודה רבה.
  4. יש סטרטר. לפני כשנה החליפו לי את היחידה החשמלית של הסוויץ(אפה שנכנס המפתח)משומשת יכול להיות שזה שוב עושה בעיות?. תודה
  5. שלום, הבוקר הרכב לא הניע כלומר ישנו רעש של סטרטר אבל הרכב לא מניע. כמו כן כשאני פותח סוויץ לא נדלקות הנורות בלוח השעונים . מה יכולה להיות הבעיה?
  6. שלום, אני צריך להחליף חיישן חמצן מישהו מכיר מוסך באזור חיפה לא מורשה? וזול כמובן תודה.
  7. שלום, יש לי פולו שנת 2004 ידני 162000 ק"מ ואתמול קרתה לי תופעה מוזרה(לא חסר לאוטו הזה בעיות) הנעתי את האוטו נדלקה לי מנורה של ESP אם אני לא טועה ופשוט אני לוחץ על הגז ואין תגובה השעון טורים לא עולה והאוטו מעט מגמגם כיביתי המתנתי זמן כלשהו ואז הנעתי והכל הסתדר. מה יכולה להיות התופעה הזאת???? אני מתכוון למכור את הרכב ולא בא לי להשקיע בו יותר. תודה רבה
  8. שלום אני מעוניין לרכוש את הרכב הנ"ל האם מקובל לשלם מתחת למחירון? ואם כן כמה פחות?
  9. שלום מעוניין לרכוש אחת מהמכוניות הנ"ל אשמח לקבל המלצה מה עדיף מבחינת אמינות,שמירת ערך,תא מטען,נוחות אבזור ועוד תודה רבה
  10. שלום, הכפתור של מחזור האוויר ברוב המקרים כשאני לוחץ עליו הוא לא עובד וכתוצאה מכך נכנס לרכב אוויר מבחוץ שלא נעים. יש למשהו פתרון בבקשה? תודה וחג שמח
  11. שלום, אני מתעניין לגביי מאזדה 5 שנת 2011 2012 אשמח לקבל חוות דעת בכל הקשור לגביי אמינות,צריכת דלק,ירידת ערך ,ובכלל מה ההבדל בן הלקצ'רי לדגם אקסיקוטיב? חג שמח
  12. שלום, אני מעוניין לרכוש רכב מאזדה 3 שנת 2009 או מיציבושי לנסר באותו השנה מה עדיף מבחינת צריכת דלק אמינות ובכלל? האם על מאזדה 3 משלמים מחירון?? חג שמח
  13. שלום, אני מעוניין לרכוש את אחד מהרכבים האלו ,החשיבות היא בגלל 7 מקומות אשמח לקבל חוות דעת על הרכבים הללו מבחינת אמינות,שמירת ערך,צריכת דלק וכו תודה רבה
  14. שלום, הלחצן של מחזור האוויר לא עובד(כשרוצים להפעיל מזגן)ובכלל. יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעיה? תודה
  15. שלום, במהלך החלפת פילטר אוויר הבחנתי בקרע בצינור שמחבר בין הפילטר אוויר למנוע בחלק המקובץ של הצינור קשה לראות את הקרע רק אם מזיזים את הצינור בקטע המקובץ ורק אז ניתן לראות את הקרע בברור. עד עכשיו לא הרגשתי שינוי כלל ברכב האם ישנה השפעה כלשהי? תודה
  16. שלום, אני נוסע כבר יותר משנה עם מנורה מנוע דולקת בגלל חיישן חמצן תקול עכשיו אני מעוניין להחליף בכדי למכור את הרכב האם יש באזור חיפה מוסך בזול? כמה זה אמור לעלות ? האם אפשר לשים חליפי? אגב חיישן חמצן משפיע על צריכת דלק? תודה רבה
  17. השאלה היא מה מתאים לפי הוראת היצרן?
  18. שלום, מישהו יודע איזה סוג מצתים מתאימים לרכב ?קניתי בחלקי חילוף מצתים מסוג Denso kj 16 CR 11 ולדעתי הם לא מתאימים. בנוסף איזה סוג שמן מנוע?חצי סינטטי או מלא? תוד
  19. שלום רב, יש לי פולו שנת 2004 1.4 ידני וברצוני לדעת כל כמה זמן עושים טיפול של שמנים ופילטרים? תודה
  20. שלום לכולם, הרכב נמצא צלי 3 שנים אמין אין דברים כאלו ,אבל לפי מיטב הבנתי שהמחלה של הרכב הזה הוא המסרק הגה לפני כשנה וחודשיים בדיוק החלפתי את המסרק במוסך של הונדה אבל לא מורשה(מוסך שאני מטפל ומכיר הרבה שנים) לפני שבוע החל לטפטף שמן וכשהגעתי היום למוסך נאמר לי שהמסרק "הלך" שוב כמו כן לטענת בעל המוסך אחריות היא כשלושה חודשים והוא יבדוק מה אפשר לעשות כי זה באמת מוזר שאחריי שנה הלך שוב המסרק מה אתם אומרים?? מה כדאי לעשות? תודה רבה
  21. היי תידלקתי 150 שח שזה בערך 20 ליטר וביום אני נוסע 42 קמ אגב מדובר על נסיעה משולבת (עירוני ובנעירוני) זה החישוב! מה עושים אם זה לא תקין?? תודה
  22. שלום , מהי צריכת הדלק הריאלית לדגם הנ"ל לפי בדיקתי הרכב צורך 1/11 (עם מזגן לפעמים) האם זה נורמאלי ואם לא מה עושים/בודקים תודה
  23. שלום לכולם, כיצד אני יכול לדעת שהטרמוסטט הלך ברכב? שעון החום מגיע לחצי רק כעבור רבע שעה ,וכשאני יורד בירידה הוא יורד לרבע בחורף נשאר על הרבע וכמעט ולא מגיע לחצי תקין? האם כתוצאה מכך שאני מפעיל חימום בחורף הרכב לא מחמם מהר? תודה רבה
  24. שלום היום בבוקר נדלקה לי נורת מפלס גובה המים,עצרתי בצד ואכן מפלס המים קצת מתחת למינימום הוספתי וזה הסתדר השאלה היא שלפני כשלושה חודשים החלפתי טיימינג כולל משאבת מים ,האם זה תקין שמפלס המים ירד אני נוסע עם מיזוג כל יום תודה
