HateIt
כל מה שפורסם על ידי HateIt
  1. מעולה תודה רבה! אנסה לעשות כמוהו אצלי ומקסימום אני יאלתר קצת.
  2. אתם תהיו במפגש בשבת? כי אם כן אוכל לבוא ולהתרשם.
  3. מעולה, ויש לך הצעה לסאב שאולי יותר טוב מזה (״12) באותו טווח מחירים? אפשר לייבא מחו״ל גם וחשוב לי שיוכל לנגן נמוך.
  4. Alfa 159, ואני מעדיף להשאיר מקום בבגאז׳ כשהצבתי מגבלות גודל באיזור 23"*18"*16" h-d-w. זה הגודל של ה12 פורטד המתוכנן, השאלה אם ל12 פורטד יהיה יותר הרגשה מ15 אטום? ( שאמור להיות בתיבה שהיא קצת יותר קטנה מה12).
  5. אני יודע שההבדל גדול אבל אם זה ״15 אז לא פורטד כי התיבה צריכה להיות מעל 3.5cf כשבשביל ״12 אני צריך בערך 3, ככה שאני אצטרך לאטום ולאבד את האפקט של הבאס ( יחסית ) או שיש לי טעות בתפיסה?
  6. אני מתכנן לקנות סאב ״12 במטרה לSQL, שינגן נמוך איכותי וחזק. הסיבה ל12 זה כי פתיחת הבגאז׳ הוא איזור 41-42 סמ ( ״16.5) שזה מאוד גבולי לתיבה ל״15 ובמיוחד כי אני הייתי רוצה ported כדי לנגן נמוך, חזק ולהרגיש את זה. כרגע חשבתי על Fi Q 12" fully loaded כי קראתי עליו הרבה דברים טובים באינטרנט ואמור להצליח לנגן נמוך עם הרגשה חזקה עם 28ממ לכל צד. מתכוון לשים אותו ב2 CF פורטד אחרי הורדת כל הדברים הרלוונטיים מכוון ל32hz. DUAL 1 | DUAL 2 Fs: 34.2 Hz | 33.9 Hz Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil Qms: 7.63 | 7.69 Qes: .39 | .39 Qts: .37 | .37 Mms: 249g | 253g Cms: 0.87mm/N | 0.87mm/N Sd: 481cm^2 | 481cm^2 Vas: 28.3 l | 28.3 l Spl: 86.5dB 1W/1m | 86.3dB 1W/1m Bl: 13.9 N/A | 19.65 N/A Xmax: 28mm Rms: 1500W Sealed box: .8-1.5 High QTScuft Ported box: 1.8-2.5 cuft @ 28-33Hz
  7. תודה רבה אבדוק את זה בסופש.
  8. אני כבר כמה זמן מחפש איך לפרק את הדלת באלפא 159 כאשר יש לי זמן וראיתי שהבאת תשובה מעל ומעבר בקשר ל147, האם אתה יודע במקרה גם לרכב כמו שלי? תודה! דרך אגב, אני לא רוצה לגנוב את השיחה אליי אז אל תשכחו את הOP.
  9. מצויין תודה רבה. בקשר לתיבה ממהוגוני, מישהו יודע אם זה יכול לצאת טוב בשביל סאבים?
  10. אני מתכנן להשתמש ב0 גייג׳ שאני כנראה יביא מארהב הבעיה היא שאני לא ממש יודע להתעסק בכל העניין הזה ואין מישהו שאני מכיר שכן יודע, שזה קצת חבל כי זה אמור להיות מאוד פשוט. בקשר לתיבה אני בודק אם יש לי את כל הכלים לבנייה עצמית אבל במידה ואני רוצה שיבנו בשבילי תיבה בערך 2.5cf בעובי 19 מ״מ יש לך הערכה כמה בערך זה יעלה? דרך אגב ייצא מצב שיש לי הרבה פלטות של עץ מהוגוני בערך בעובי של 18ממ, האם זה גם יכול לעבוד או עדיף mdf?
  11. מישהו שהתקין אצלו big3 , רמקולים בדלת קדמית או בנה קופסא יכול להגיד כמה זה עלן לן בשביל שאני אוכל להבין א הטווח מחירים? תודה רבה!
  12. ברור שאני לא יכול לקבל מחיר מדוייק אבל אני מחפש לראות כמה אחרים שילמו בשביל זה וזה יוכל להעיד על משהו מאשר שאני ילך על בלייני כי אני לא מכיר אף אחד בעסק הזה.
  13. אז מבחינת כבלים אני מדבר על 0 גייג׳ באלפא ( כולל למגבר בבגאז׳ ) וקופסא בגודל של 23*18*16 בעובי 0.75 כשהכל באינצ׳ ועשוי מmdf וסלוט פורט.
  14. מלך. אם מישהו יכול לתת לי הערכת מחיר לקופסא ( ציינתי למלא את הפרטים) והערכה לbig3 ,חיבור כל הכבלים של הרמקולים+מגבר והתקנת רמקולים בדלת קדמית ( הבנתי שזה משתנה מרכב לרכב אבל כמה בערך?)
  15. התיבה בעובי 0.75 (אינצ) , 23*18*16 (אינצ) וכנראה מmdf כשהפורט הוא סלוט אז זה בנייה די פשוטה. האם יש לך המלצה על מגבר שיש בארץ שההספק שלו דומה, 1.5-1.8rms ,ובאיזור 2200 שח? כמה עלה לך או לחבר כל החשמל וההתקנות רק כדי להבין כיוון כללי. תודה רבה.
  16. קודם כל שלום לכולם! קיבלתי המלצה על הפורום הזה וקיבלתי רושם שאתם קהילה ממש נחמדה ועוזרת. עכשיו יש לי כמה שאלות: 1) אני מתכנן לקנות Fi Q 12" - יש מקום בארץ שמוכר אותם? ובכמה? ( אם לא אז אני מייבא מחו״ל) 2) אני מתכנן לקנות ct sounds 1400.1d - האם יש אותו בארץ? כמה עולה? אם לא אז מה יש באותו איזור הספק בארץ במחיר טוב? ( אם לא אז מחו״ל) 3) הערכה לכמה יעלה ל2cf ported? יש לי תרשים מוכן שמתאים לסאב. 4) הערכת מחיר ל: big3 , החלפת רמקולים בדלת הקדמים , החלפת טוויטרים ,החלפת HU - כאשר אני מספק את כל רכיבים ( גם כבלים לחיבורים במידה וזה שווה שזה לא יהיה דרך בעל מקצוע שמתקין). 5)יש לי כרגע את המגבר Nippon 100.4 ולא מצאתי שום פרטים עליו, אז אם מישהו יודע פרטים עליו זה יעזור לי מאוד ( עבור כמה אוהמ הוא יציב, הספק - על פי השם מובן שהוא 100*4) תודה רבה לכל העוזרים.
