שרשור פוליטי של לאחר בחירות
roee
לפני 36 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני יודע שאני מטריג את רובכם פה, אני חי עם זה בשלום, אתם מוזמנים לדלג על ההודעות שלי.
אבל להיות מוטרג, לא לקרוא, ואחרי 20 עמודים להגיד "אה כן זה בסדר" על מה שנאמר לפני 20 עמודים, זה פשוט אידיוטי.
לי זה נראה שאתה מטריג בעיקר את עצמך בייחוס אמירות מומצאות למשתתפים בדיון. הרי אין סיבה אמיתית שיהיה דיון של 20 עמודים על דבר שכולם מסכימים עליו לא? אבל בכל זאת קורה כל פעם. מניח שלרובינו אין מספיק זמן אסלה כל יום לעבור על כל התכתובות החזרתיות האלה
לפני 52 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אתה מסתכל על בעיה מדינית במשקפיים כלכליים / תכנוניים.
כי זאת גישה מדינית שגורמת לבעיות תכנוניות וכלכליות.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • תגובות 56.3 אלף
  • יבגניפ
    4621
  • SlowRide
    4436
  • פינדר
    3494
  • m3x7r3m3
    2926
לפני כשעה, יבגניפ כתב:
כמובן שזה החלק הכי פחות בעייתי בפער הרגיל שבין הבטחון העצמי שלך כאילו כל משפט שאתה כותב מקומפל לפירוש המיליוני והמעשי היחידי שיש לכל שפה ומושג בעולם לבין מה שקורה בפועל. ההנחה כאילו שמאלני לא יכול להיות מרוצה מראש ממשלה ימני היא תמוהה לכל הפחות. אבל אפילו את זה לא עשית. השתמשת בדיעה שלי בלבד, נניח, כי אני באמת לא זוכר מה בדיוק אמרתי בנושא חוץ מזה שאת לפיד אני שונא יותר, כדי להגיע ל"מ.ש." על זה שביבי לא ימני. כן, שמע, שימוש מדעי בהוכחה למהדרין שצריך ללמד באקדמיה בקורסים הרלוונטים.
בטח ששמאלני יכול להיות מרוצה מראש ממשלה ימני, במיוחד אם הוא עושה פעולות שהן שמאל.
אני מת על התגובות האוטומטיות שלך שבגדול לא אומרות כלום. לא "הצבתי רף". בעייני כל המלל שנכתב עד עכשיו על ההתנחלויות מוכיח שהן לא תורמות לבטחון. לא השתכנעת, כי בעינך הוכחה זה רק היסקים לוגים יוצאים דופן ברמה של "יבגני חושב שביבי בסדר, אזי ביבי לא ימני מ.ש.ל". זה גם בסדר.
בעיניך זה מוכיח.
הייתי שולח אותך לקרוא את ההגדרה של המילה הוכחה. אבל אני יודע שלא תקרא את זה, ובטח לא תפנים את זה.
מה שיותר עצוב הוא שאני חושש שאתה בן לא מבין שמבחינה מעשית אין שום הבדל בין "לא הוכחת שהתנחלויות לא מועילות לבטחון!11111" לבין "אין הוכחה שהן תורמות".  אה בעצם יש. במקרה השני אתה נאחז באמונה ואבות הציונות כי מי יודע מה יכול להיות מחר, וזה מוביל אותנו הלאה
אני ביקשתי ממך להוכיח רק אחרי שטענת שבידך הוכחה. אז ביקשתי להעמיד אותך מאחורי דבריך.
ולכן יש הבדל (גם מעשי) בין "לא הוכחת" ובין "אין הוכחה".
הראשון מצביע רק עליך, השני כללי ולא מוגבל אליך.
לפרקש כתבת שילך להתווכח עם טרומפלדור ובן גוריון ושלאורך זמן תפיסה של שטחים על ידי צבא בלי ישובים אזרחיים לא מחזיקה. כתבת גם שחומה ומגדל ומהחרשה זה מה שהביא לנו את  המדינה. כשלסואורייד שאל אותך איך התנחלויות קריטיות לנוכחות הצבא שלחת אותו לקרוא מושגים וציטוטים בהיסטוריה הציונית.
נו ו? כל זה נכון.
בתור הקומפלייר המדויק שאתה, מפליא שפספסת גם פה. סלואורייד ופרקש לא שאלו אותך מה חשבו אבות הציונות על התנחלויות. אז למה בעצם הפנת אליהם כבר 3-4 פעמים אם אתה לא "מביע הסכמה או חוסר הסכמה" עם התפיסה שלהם ולא חושב שהיא מחזקת את מה שאתה רוצה להגיד? ואיך זה "הסכמה או חוסר הסכמה" מתיישבים עם המסקנה שלך שזה הביא לנו את המדינה? אתה לא מגובש אם זה טוב שיש לנו מדינה או לא?
פרקש טען שניתן להחזיק בתפיסה צבאית שטח ללא גב אזרחי, הראיתי שגדולים ממנו טוענים אחרת.
בנוסף לזה הראיתי שהניסיון היחיד להחזיק שטח בתפיסה צבאית ללא יישובים אזרחיים - נכשל אחרי 20 שנה והסתיים, לעומת זאת תפיסת שטח בתפיסה צבאית עם יישובים אזרחיים ממשיך כבר 55 שנה.
סלואי שאל למה, ולכן שלחתי אותו לקרוא למה התפיסות האלה קיימות ומה הן באות להשיג.
ואז הוא בא לשאול אם אני מאמין שהחקלאי שומר על השטח. 🤣
הדעה שלי בנושא הזו לא רלוונטית כרגע לדיון עם פרקש או עם סלואי, אם ממש תרצו אני אפרט. מבטיח לכם הטרגה או שתיים או עשר.
אז ירי על אלטלנה זה טוב? כי עובדתית יש לנו מדינה היום.
אם כבר יש לנו עובדתית מדינה למרות הירי על אלטלנה ולא בזכות הירי על אלטלנה.
מזכיר שזו הייתה ספינה עמוסה בנשק, ומדינת ישראל באותה תקופה הייתה במחסור חמור של נשק.
לעומת זאת, רוב יישובי חומה ומגדל השפיעו על גבולות המדינה בתקופה שבין 48 ל-67.
אם זה טוב או רע זה לשיפוטך, אבל עובדתית הייתה להם השפעה אקטיבית על הגבולות בתקופה מסוימת.
לפני כשעה, SlowRide כתב:
אם אני מטריג את עצמי אז למה בסוף יצא שהסכמת עם מה שכתבתי?
גם קו מז'ינו היה גישה מדינית שגרמה לבעיות תכנוניות וכלכליות.
גם כיפת ברזל, גם רכישת F35 וכו'.
הפואנטה היא שהמשקפיים התכנוניות והכלכליות מראות לך רק חלק מהתמונה, ואתה מפספס את כל השאר.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לא, הפואנטה היא שהגישה המדינית שתומכת בהקמת התנחלויות לא רק שלא תורמת לביטחון כמו שראינו אלא גורמת נזקים בתחומים אחרים.
לפני 35 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אבל אנחנו ב2022, והמדינה קיימת. הסורים והמצרים כבר ירדו מהגדרות. בן גוריון לא התמודד עם פיגועי התאבדות וירי רקטות על אוכלוסיה אזרחית. אז במה עוזרות לנו התנחלויות היום?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 4 דקות, SlowRide כתב:
לדעתך יש לציין.
לא היו ירי רקטות?
אתה דחוף צריך שיעור בהיסטוריה.
היה ירי של פצצות מרגמה, ירי צלפים, ירי נק"ל וכו' וכו' גם מצד הסורים.
פיגועי התאבדות אכן נולדו מאוחר יותר (וגם עכשיו לשמחתנו אין), אבל פיגועי הסתננויות היו גם היו.
ליאור
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני כשעה, m3x7r3m3 כתב:
זה לגמרי נתון לויכוח.
הנשק הלך לאיבוד, אבל נשמר העיקרון שיש במדינה צבא אחד ויחיד ולא אוסף של פלנגות עצמאיות.
״צדקתי בעבר, עדיין אני צודק, תמיד אני צודק.״
מ.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אלה שנכנסים עם סכין או רובה נחשבים גם למתאבדים, רק שהם לא מתפוצצים.
אבל זה לא העניין, הנושא פה הוא הקמת ישובים בכל חור אפשרי. לפני שהיתה מדינה, בטח שזה תרם כי זה מה שקבע את הגבולות. אבל כשיש מדינה, למה בעצם?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 8 דקות, m3x7r3m3 כתב:
בעיניך זה מוכיח.
בעינך זה שאני הייתי מרוצה מביבי כי את לפיד אני שונא יותר מוכיח שביבי לא ימני. הייתי שולח אותך לקרוא את ההגדרה של המילה ההוכחה אבל לא תעשה זה. ובטח לא תפנים.
לפני 10 דקות, m3x7r3m3 כתב:
"גדולים ממנו". פניה לסמכות נטו. גדולים ממנו גם חשבו שירי על אלטלנה מוצדק ושאוסלו זה טוב. אז?
לפני 11 דקות, m3x7r3m3 כתב:
תפסיק כל כך להתאמץ ולהתחכם בשקל וחצי, כי זה מה שמטריג, ולא הדעות שלך. וזה גם לא עובד על אף אחד. אף פעם. כנראה כולל אותך.
פרקש כתב לך "שמענו את הדוקטרינה שלך". הוא וסלואורייד ואני מנסים לנהל דיון איתך. הפנת ל"גדולים מאיתנו" וסיפרת שזו השיטה שהביאה לנו מדינה. אחר כך גילית שיש לך כשל רטורי גנרי, אז עכשיו צריך לספר לנו שאתה סתם מפנה אנשים פה לקרוא ציטוטים של אבות הציונות. ומה אתה חושב זה סוד גדול.
לפני 19 דקות, m3x7r3m3 כתב:
מזכיר לך שרק הפנתי אותך לגדולים ממך לקרוא מה הם חשבו.
והנה עוד פרשנות היסטורית של ליאור שמוצגת כעובדה. פרשנות לגיטימית כמובן.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני שעה, m3x7r3m3 כתב:
איך הולך? טוב? מהלך מוצלח היית אומר?
אההה בדיוק מתווכחים על אם זה מוצלח או לא. הבנתי.
SlowRide כתב:
עם השאלה הזו אתה צריך לפנות לפורום מתאבדים, הבעיה ששם לא תקבל עצות מאנשים עם ניסיון.
Pika007 כתב:
זה כל כך תמים שאני על סף לעניין אותך באופציות למסחר בפורקס.
לפני 1 דקה, יבגניפ כתב:
אני לא פסיכולוג, אבל קראתי את כל הספרים של ג'ורדן פיטרסון חוץ מהאחרון שיצא.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 33 דקות, פינדר כתב:
אתה יודע שלא על זה היה הסיפור של אלטלנה כן?
הייתה הסכמה בין כולם שרוב הנשק הולך לצה"ל.
הויכוח היה על חלק קטן מהנשק שהאצ"ל דרש שיגיע ללוחמי האצ"ל בירושלים, שם לא היה עדיין צבא אחד אלא כל מחתרת עצמאית.
לפני 30 דקות, SlowRide כתב:
עובדה - אבל גם עכשיו אין למדינה גבולות סופיים.
תפיסה של גוש אמונים (וממשיכיו) - ולכן הקמת יישובים בכל חור אפשרי תורם כי זה יכול לקבוע את הגבולות.
לפני 16 דקות, יבגניפ כתב:
אני גם שונא את לפיד יותר מאת ביבי, ועדיין לא מרוצה מביבי.
לא צריך הרבה כדי להיות גדול ממי שטוען ששיתוק נתב"ג זה לא בעיה אסטרטגית.
אולי הוא גם חושב שירי על אלטלנה מוצדק ושאוסלו זה טוב.
בדיוק העניין - זו לא דוקטרינה שלי, המציאו אותה יותר מחצי מאה לפני שחשבו עליי בכלל.
ואני בכוונה לא נכנסתי לדעה האישית שלי על הדוקטרינה הזו - כי זה בכלל לא האישיו פה, ואם בלי שפירטתי את דעתי זה הדיון שיצא, אז תחשוב מה היה קורה אם הייתי כן מפרט את דעתי.
הרי הגיוני למדיי שמדינה עם מחסור קשה בנשק פשוט תטביע משלוח נשק, ואיכשהו זה משרת את המלחמה הקיומית של אז.
אכן, היגיון צרוף.
on that note, יש לי חוב של 100 אלף שקל ולכן לקחתי הלוואה של 50 אלף שקל והטבעתי אותם בים.
לפני 8 דקות, David32 כתב:
לדעתי מוצלח, בטח בהתחשב באלטרנטיבה.
בכל מקרה לא זו השאלה שלי - אלא מה אורך החיים הצפוי של אחזקת שטח בתפיסה לוחמתית ע"י צבא, ללא יישובים אזרחיים באותו שטח.
ליאור
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 17 דקות, m3x7r3m3 כתב:
ריגשת. אתה פשוט לא יכול לדלג על משהו שנכתב בלי לצטט אותו אה?
לא רלוונטי לשום דבר חוץ מהצורך שלך להקטין אחרים.
פירטת את הדעה שלך. זה שוב פשוט לא בא לך טוב כי אחר כך קלטת שיצא לך עוד באג רטורי קטן.
אם אתה חושב שאתה מצליח לעבוד על מישהו ש"סתם" בחרת לתת רפרנס 4-5 פעמים לטרומפלדור ובן גוריון, וחיזקת אותו ב"בזכות זה יש לנו מדינה" זה עצוב. מבטיח לך שלא.
ברור שזו לא דוקטרינה שלך. זה סתם משהו שאתה מפנה אליו כמסכות. אף אחד לא אמר שזו הדוקטרינה שלך. אבל בדרך כלל אנשים נוטים לסייג כשהם מגינים על גישה שהם לא בהכרח מאמינים בה. בטח אנשים שמתנסחים בדיוק מושלם כמוך תמיד ולא טועים אף פעם.
אכן, היגיון צרוף.
אני לא יודע מה היה הגיוני לגדולים ממך, אבל מפציר בך לקרוא.
וחוץ מזה גם בזה פספסת את הנקודה וטעית בניסוח. העובדה היחידה במשפט שלך היא "המדינה קמה".
עריכה אחרונה על ידי יבגניפ
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 8 דקות, יבגניפ כתב:
לא, מפריע לך?
רלוונטי מאוד למי שטוען בסמכותיות "שטויות" וכו' על כל מיני דברים, למרות שהמציאות שונה לחלוטין.
לפני 9 דקות, יבגניפ כתב:
יא אח, הפניתי לדוקטרינה שלמה שגורסת בדיוק הפוך ממה שאתם טוענים, והביאה תוצאות בפועל, לפחות לתקופה מסוימת.
ואני בחרתי לתת רפרנס אליהם כי זו הדוקטרינה שאומרת הפוך מהטענה שלכם, מומשה ואפשר להתייחס אליה כהצלחה (מכיר יישוב של חומה ומגדל שלא נמצא בשטח ישראל היום למשל?)
אני לא אמרתי שאני מאמין בה או לא מאמין בה, כי אז אתם תסיטו את הדיון לשם.
לפני 12 דקות, יבגניפ כתב:
קח:
ציטוט
פרשת אלטלנה התרחשה במהלך ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות (11 ביוני - 9 ביולי 1948), זמן קצר לאחר הקמת מדינת ישראל. באותה תקופה הייתה המדינה היהודית הצעירה נתונה במצב צבאי קשה, בעקבות פלישת צבאות ערב לשטח ארץ ישראל המנדטורית, שהחלה ב-15 במאי 1948. היא סבלה ממחסור חמור בציוד צבאי מכל הסוגים, ובמיוחד בנשק כבד (כלי רכב משוריינים, מטוסים וכלי ארטילריה), ונסיונותיה לרכוש נשק ולהביאו לישראל, נתקלו בקשיים חמורים עקב האמברגו שהוטל על ידי מועצת הביטחון של האו"ם, על אספקת נשק לצדדים היריבים במלחמה בא"י.[4]
עובדה יחידה...
ליאור
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
פיספסתי בתגובתי. סורי. קבל ביטול ליאור
עריכה אחרונה על ידי David32
SlowRide כתב:
Pika007 כתב:
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
קיבלתי ביטול
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 57 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני לא מתכוון להיכנס לויכוח אם אלטלנה מוצדק או לא. אני רק טוען שיש מקום לויכוח.
מה התפקיד של האצ"ל? מי הסמיך אותו לייבא נשק ולקבוע לאן הוא ילך?
זו לא שאלת הוכח\הפרך באינפי.
מ.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 45 דקות, m3x7r3m3 כתב:
די יא מתאמץ. הויכוח איתך. לא עם כותבי דוקטרינות. אתה שותף להרבה ויכוחים בהם אנשים מביאים רפרפנסים לעמדה שהם אולי מסכימים איתה אולי לא, כששואלים אותם מה הם חושבים, בלי לסייג? ושוב, זה בדיוק מה ש"מטריג".
עובדה יחידה...
במשפט שאני התייחסתי אליו היתה עובדה יחידה. מדינת ישראל קמה. למרות או בזכות זו פרשנות. הציטוט מכיל עוד כמה טענות שכל אחת מהן אני מניח אפשר להוכיח ואני אתייחס אליהן כמוכחות. מה שהוא לא מכיל זה את הטענה שלך על "למרות ולא בזכות". ואני כמובן לא אומר שזה לא נכון. זה שוב אתה מתבלבל. זה בכלל לא מעניין אותי. אני פשוט נהנה כל יום מחדש לראות איך אתה מציב חוקי משחק לכל העולם ואישתו ולא מצליח לעמוד בהם בעצמך אפילו לתגובה אחת.
תתמקד. יעזור לך. ותפסיק לחפש באגים. פשוט תכתוב מה שאתה חושב. עד כדי כך פשוט.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
