dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5424 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני צריך עזרה בפירוק הדלת הפנימית (לא דיפון הפלסטיק אלא השלב האמצעי מהמתכת) אני יודע שמאחורי המתכת שתפוסה עם הברגים נמצא המנגנון של החלון ואני לא רוצה לפגוע שם בשום דבר אז אודה לכל מי שיעזור ואם קיימים סרטוטים או צילומים יהיה בכלל מצויין, ניסיתי למצוא ביו טיוב סרטון אך ללא הצלחה, הפירוק יבוצע לשם התקנת חומר איטום אבל אם זה מתאים יותר לטכני אז אודה למנהלים אם יעבירו את השירשור לשם.
תודה מראש לעוזרים.
סליחה מראש על הישירות בתשובתי
אבל זה כל כך מיותר שזה פשוט זועק
ברכב כזה בהחלט מספיק לבודד דלת פנימית ביריעת זפת טובה
אין צורך להיות יותר צדיק מהפיפיור ואין צורך להגזים כל כך
לדעתי אתה סתם מסתבך והתוצאה של זה לא תהיה ברת שמיעה בפנים הרכב
פשוט מיותר
בכל אופן שיהיה לך המון הצלחה בכל מה שתחליט לבצע
יום טוב
דרור
מיותר? לדעתך...
לפותח השרשיר - תחפש כאן שרשיר של חבר פורום שהכינוי שלו הוא "עתיד"
הוא התקין את הגולף שלו לבדו ועשה שם עבודת בידוד יוצאת מן הכלל.
תחפש שרשיר של חבר פורום בשם אלי בכינוי סאונדמן שעשה פרוייקט בידוד מטורף לכל הדעות על פולקסוואגן בורה (דלתות דומות)
אתה תוכל להתייעץ איתם בנושא.
מעבר לזה תנסה לקפוץ למוסך כמו מוסך רון שמתמחה ברכבי VAG - אני בטוח שהם יוכלו לייעץ לך.
תחפש בגוגל how to handle golf MK4 doors או משהו בסגנון במקביל.
Pioneer TS-X150
אדי אני לא אמרתי שלא עושים
יש מספיק אנשים שמבצעים את הזיפותים האלה בדלתות (חיצוניות ופנימיות)
אני אומר שזה מיותר לזפת דלת חיצונית שבנויה במבנה של הגולף ושזיפות דלת פנימית בהחלט מספק ונותן את התמורה
אין לי ויכוח עם זה שאנשים מזפתים ואחלה אין לי שום בעיה עם זה להיפך אני מפרגן
אבל לא תשכנע אותי שההשקעה שווה את התוצאה ואבקשך להתייחס לכך שאני מדבר על השקעה בדלת חיצונית לאחר שדלת פנימית זופתה ובודדה כייאות
דרור
הדרך היחידה לשכנע אותך תהיה לתת לך לנסות בעצמך ולשמוע מה חברי פורום אחרים אומרים אחרי שעשו זאת.
השאלה שפותח השרשיר שאל היא "איך" ולא "למה".
יפה שענית לו על ה"למה" אבל אני מאמין שלחבר פורום כמוך יש גם את היכולת לענות לו על ה"איך".
לא שאין כאן מתקינים אחרים שפירקו גולפים לארוחת בוקר...
Pioneer TS-X150
הפירוק בגולף הוא דיי פשוט, החלק היחסית יותר מסובך הוא פירוק החלון (אתה חייב לפרק את החלון כדי לפרק את הדלת)
פירוק החלון נעשה כך :
דבר ראשון תפרק את 2 הגומיות הגדולות שעל הפלטה של הדלת :
לאחר מכן תרים את החלון עד שמול החורים שהגומיות הסתירו תראה את הברגים שמחזיקים את החלון.
תפתח את הברגים ותוריד בזהירות את החלון (בזהירות כי הוא יכול להתקע למעלה עכשיו ואז ליפול פנימה), ואז תפרק אותו החוצה.
עכשיו כל מה שנשאר זה לפרק את הברגים הגדולים שמסביב לפלטה ואת כל החיוט , והפלטה בחוץ.
CarPc with Audison Bit 1, Morel elate 6 on Zapco 350.2
Morel CDM 880 on Zapco 200.2, Morel MT23 on Zapco z50s2
JL Audio W3 on Alpine MRP M500
אדי ידידי היקר (מה קורה ?) תסתכל על הוראות הפירוק ועל האזהרות הנלוות ואני מניח שתסכים איתי שזה לא שווה את המאמץ ואת הסיכון על מנת להרויח כמעט כלום בנושא הסאונד
בעיקר כשהמלצתי על זניחת העבודה במקביל לבידוד הדלת הפנימית
נכון שהבן אדם שאל איך ולא למה
עדיין אם תראה מישהוא עם אקדח בראש ששואל איך לשחרר נצרה מה תענה ???
(זו סתם דוגמא קצת קיצונית אין צורך להיכנס לסרטים של השוואות בין המקרים :lol:)
על כל שכן יכול להיות מצב שלאחר הפירוק וההרכבה של דלת כזו כולל חלון שאפילו יגברו הקרקושים בעקבות הרכבה לא מדוייקת
יום טוב
דרור
לדעתי למרות שזאת דלת של גולף (יחסית מבודדת), שווה לעשות את בידוד גם בחלק הפנימי של הדלת ,
בידוד עושים באהבה או לא עושים בכלל :-).
דרור
אתה מדבר בהכרח על נצרה של אקדח או שגם רימון רסס צה"לי 26 נכנס בחשבון - אם כן, אנא ממך, סובב נגד כוון השעון :-P
מסכים עם קודמי - חומוס עושים באהבה או שלא עושים בכלל.
אחד האזורים הכי קריטיים לבידוד הוא מאחורי הרמקול עצמו - אמנם זה גולף אבל עם כל הכבוד זה רחוק מלהיות טנק.
Pioneer TS-X150
טוב אז שיעשה
אני מאחל לו בהצלחה
את הוראות הפירוק כבר הוא קיבל
אשמח לשמוע מבעל הגולף מסקנות בסוף העבודה
מהתוצאה ומהתהליך
דרור
תראו את ההמלצה לבודד את כל שכבות הדלת קיבלתי ממספר אנשים במפגשי צפון, אני לא המבין הגדול ביותר ולכן שמעתי בעצתם של מנוסים ממני, אכן הייתי מעדיף לוותר על השלב הזה של ההתעסקות עם החלון והמנגנון אבל בדיוק כמו שאמרו מעליי אם כבר אז כבר.
ובאותו הנושא רציתי להוסיף שאלה, האם חיוני עניין ההידוק של חומר האיטום עם רולר? כי אני כבר תקופה מנסה למצוא משהוא דומה ולא עולה לי בראש כלום.
תודה לכולם.
מור אתה מוזמן לקפוץ אליי שבוע הבא מתי שתיהיה פנוי ואני יוכל לעזור לך להתקין את האיטום בלי בעיה.
יש לי את כל הכלים שצריך לעבודה.
וגם נעזור לך לעבור לאקטיבי.
